Gres
Компрессор кондиционера т31.
Коллеги, вечер добрый! Подскажите, сегодня утром неожиданно умер кондер...дует все нормально, но горячим воздухом...сейчас нахожусь за 1500 км от Москвы, толковых мастеров нет...подъехал к электрике, напряжение на муфту подаётся, но она не щёлкает, кидали напрямую от аккумулятора, тишина...пару вопросов, правильно ли я понимаю что умерла муфта? Чем они отличаются? Двигатель 2 литра, механика, Т-31 Рестайл 2011 года...зависит ли муфта от типа компрессора? Если да, можно ли посмотреть модель компрессора не снимая его? Кондер включаешь , обороты падают, как при рабочем кондере...чревата ли езда при выключенном кондере, рассматриваю вариант доехать уже назад до Москвы и там заняться кондером, если здесь не решу проблему...клина компрессор же не поймает, если кондиционером не пользоваться?
@Ataman3366 Вполне может и заслонка зависнуть, на горячую. Выключай кондей и езжай, ничего не будет.
Модель компрессора можно посмотреть не отключая его от трубок с хладагентом, если снять защиту нижнюю и открутить четыре болта которые его держат и отодвинув его от двигателя там с обратной стороны компрессора со стороны двигателя и увидишь шильдик с его параметрами. С отключенным компрессором можно ездить сколько хочешь, главное не включать его принудительно и если включился сам то выключить его.
Надо обязательно проверить подшипник муфты кондиционера, если начнет подклинивать, то может убить шейку передней крышки компрессора.
  27.06.2017 в 14:20, focusnik сказал:
Подшипник думаю норм, самое интересное, что не гула, не свиста, ничего не было, просто перестал работать и все....без предпосылок....пред ещё хочу проверить...в то горе мастера не один этого не сделал, кидали напрямую от Аккума провода, при подачи питания, щелчки отсутствуют, сказали муфта однозначно ....с норм сервисами беда
@Ataman3366 Проверь, заслонка ходит хол-горячо. У нас все на эл. приводах. Вкл. печку, покрути ручку температуры от упора до упора, на прогретом моторе. и посмотри, меняется температура или нет.
@Ataman3366  у Вас фреон то есть в системе?
@chuk78 конечно есть, это первое что проверил
Парни, с утра вышел, завёл машину, включил кондиционер, работает....думаю бред какой то....выключил, включил, слышу щелчок муфты , работает....после третий манипуляции, не работает....че за бред? Если муфта умерла, разве она включается периодически? Может это как то связано с нагревом? Что на горячую не включается и проблема не муфте? У кого было подобное? Может из за сигнализации? Все приключения начались после недавней установке сигнализации и автоматического запуска с включённым кондиционером, есть еще одна проблема, периодически ошибка p1706 выскакивает на коробку..ехать в пятницу в Москву, ой как не хочется без кондиционера с маленьким ребёнком
  28.06.2017 в 06:47, Ataman3366 сказал:
Если диск не полностью прижимается, то он проскальзывает и начинает нагреваться. При нагреве возможно отключение муфты
Конечно, после достижения давления и температуры. Если бы мослал постоянно, разорвало бы радиатор. У тебя же холодильник не маслает 24 в сутки.
  28.06.2017 в 05:43, Ataman3366 сказал:
Интересно как?
  29.06.2017 в 12:45, DizHariK сказал:
Интересно как?
Как, приехал к тем кто заправляет кондиционеры, они подсоеденились и проверили
  29.06.2017 в 13:03, Ataman3366 сказал:
ВооооТ, теперь ясно.
Всем привет коллеги!
3 дня назад муфта компрессора приказала долго жить- перестала включаться на 94 т.км.На диагностике у ОД её и так и сяк-короче приговорили .Ну мне париться не надо, у меня доп.гарантия 3+.Мастер по гарантии пришёл по фоткал и сказал,что сей агрегат поставляется в сборе с компрессором,в доп.гарантию входит.Мастер озвучил сколько стоит заменить это хозяйство 90т.р.:o:smile105:В автодоке прикинул по деньгам сколько стоит отдельно муфта оригинал-ценник тоже не очень радостный 33т.р.
В общем до здравствует доп.гарантия и забота ОД-в плане того, что грамотно объяснили, что это и для чего это.
Подскажите артикул отдельно муфты кто-нибудь.
И кто в Москве может помочь с её снятием и проверкой термопредохранителя (пропайкой при необходимости) ?
Если при каждой проблеме доставать из кармана для ниссана по 50 тыс.рублей, я бы тогда купил 8-летний Рэндж Ровер Спорт или хотя бы Дискавери 3.
  05.07.2017 в 10:56, Quitter сказал:
 Если я не ошибаюсь, то они не универсальны ...зависит от типа компрессора....я скинул свой vin  в экзист и они мне выдали 92600-EN20C....думаю на выходных поехать поискать конторки в мск..кто может снять Ее и проверить...а то как то жаба душит покупать оригинальную муфту, на экзисте она 32 р стоит, при условии что новый компрессор за 29 можно взять ...если найдёшь конторку раньше меня, которая занимается ремонтом, сообщи плиз)
  05.07.2017 в 11:59, Ataman3366 сказал:
92600-EN20C
Это артикул компрессора в сборе, а не муфты отдельно, если я не ошибаюсь.
Муфты отдельно Ниссан официально не поставляет.
  05.07.2017 в 12:08, Grim сказал:
Бьется как муфта компрессора в сборе, а 92600-EN22C, бьется как компрессор...вообщем я тоже хз, у кого был опыт, кто может пояснить?
Касательно муфт отдельно, мне по VIN подобрали здесь (эту):
https://автокондиционеры.com/product_info.php?products_id=7733
10 К уже не 32, но я пока всё же настроен до конца поковырять свою, нежели выбрасывать её. Парень на Драйве восстанавливал её тупо сам на даче под пивко. Правда через пару месяцев у него крякнул компрессор всё же) Но там другая причина была... С муфтой и предохранителем он вопрос решил. За 0 руб. Отсегнуть всегда успеть можно, тем более с таким летом кондей пока особо и не нужен))
