chuk78 2658 Опубликовано: 23 августа 2016 лично я подделок этой детали под оригинал не встречал, а поведал я их не один десяток Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 11054 Опубликовано: 7 сентября 2016 Вопрос к знатокам! У Икса шлейф с одним проводом или двумя? А то есть 2, они совершенно одинаковые, не пойму - какой себе оставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2658 Опубликовано: 7 сентября 2016 с одним, с двумя от дорейстала кашкая(до 10г.в.) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 11054 Опубликовано: 8 сентября 2016 Виталя! Благодартвую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tpo<I>uM 23 Опубликовано: 12 сентября 2016 Недавно пересатали робить кнопки на руле. Ну покасильно не напрягало. А как мужик беременный начал мигать, сразу заказал шлейф. заказал на Али https://ru.aliexpress.com/item/Spiral-Cable-Clock-Spring-for-Qashqai-J10-X-Trail-T31-OEM-25567-EB06A-25567JE00E-25567-EV06E/32694623375.html?spm=2114.13010608.0.69.3QZOPe Пришел упакован хорошо. прилетел за 8 дней . На фото родная деталь и коробка от новой детали. Для замены пришлось только поставить свою часть от родного шлейфа,а именно: датчик положения руля и фишка srs поставил родную. китайская чета не защелкивалась нормально. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пех 18 Опубликовано: 11 октября 2016 Для замены пришлось только поставить свою часть от родного шлейфа,а именно: датчик положения руля и фишка srs поставил родную. китайская чета не защелкивалась нормально. Ну и как? Робить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пех 18 Опубликовано: 3 декабря 2016 В 11.10.2016 в 19:13, пех сказал: Ну и как? Робить? Похоже, что не робить)) Выписал себе с Али тот же девайс. Попробую, отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пех 18 Опубликовано: 4 декабря 2016 В общем сегодня поставил новый шлейф. Сложности при снятии-установке не возникли. Но кнопка "I" и кнопка прибавления громкости так и не работают. Что делать, куда дальше рыть???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пех 18 Опубликовано: 17 декабря 2016 Пинзец, масса ответов. Поочереди плиз(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1352 Опубликовано: 18 декабря 2016 Шутник, блин. ))) А количество контактов в новом кетайцком шлейфе соответствует оригиналу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пех 18 Опубликовано: 19 декабря 2016 16 часов назад, Навигатор сказал: Шутник, блин. ))) А количество контактов в новом кетайцком шлейфе соответствует оригиналу? Визуально сравнивал разъемы, все одинаково. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХаТрейл 13 Опубликовано: 2 апреля 2017 25567ET225 поставил на своего икса. на экзисте 4 т.р. Слева на фото новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пех 18 Опубликовано: 9 апреля 2017 А ни кто левый блок кнопок не менял? Номерок нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex195022 34 Опубликовано: 9 апреля 2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пех 18 Опубликовано: 10 апреля 2017 @Alex195022 , спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mastrppd69 7 Опубликовано: 30 апреля 2017 (изменено) Заменил шлейф. При замене поставил так, что бы в каждую сторону прокручивался по три раза. Ориентировался на белый выступ (наверное датчик положения руля). Все собрал, кнопки работают, но на панели появился ESP и скользкая дорога, а так же при глушения двигателя при открытой двери появился зумерный писк из панели. Дверь закрываешь, писк прикращается. Что это? Изменено 30 апреля 2017 пользователем mastrppd69 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2658 Опубликовано: 30 апреля 2017 3 часа назад, mastrppd69 сказал: Все собрал, кнопки работают, но на панели появился ESP если не потухнет сама через какое то время то заехайте на сервис и тарируйте нулевое положение руля 3 часа назад, mastrppd69 сказал: так же при глушения двигателя при открытой двери появился зумерный писк из панели. Дверь закрываешь, писк прикращается. Что это? поставьте выключатель света в положение офф или авто 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mastrppd69 7 Опубликовано: 1 мая 2017 Так все и получилось. АКБ сел. Повод купить зарядное для аккумулятора. Обнуление датчика угла руля и лечение только через Consult. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 1795 Опубликовано: 1 мая 2017 (изменено) 3 часа назад, mastrppd69 сказал: ...только через Consult. Как-то однажды загнал авто под навес , заглушил мотор при повернутых колёсах. И собрался поменять салонный фильтр , делал сам первый раз , очень мешала педаль газа , решил её снять и чтобы не завести потом без педали отключил аккум. Короче все сделал , подключился аккум , завёл и выехал из под навеса , но камера на мониторе показывала "руль-прямо" при повернутых колёсах , а когда я поставил колёса прямо , динамические линии на мониторе были повернуты. Думал что навернулся датчик на руле.... Прошёлся мысленно по всей цепочке своих действий по замене фильтра , поставил руль прямо и скинул опять клемму с аккума , покурил , подключился аккум и все восстановилось в норму. Т.е. датчик руля можно настроить и без консалта. Изменено 1 мая 2017 пользователем apple911 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mastrppd69 7 Опубликовано: 2 мая 2017 В моем случаи случаи немного другая. Датчик снимал и Consult показал угол смещения 320 градусов. Аккумулятор был на сутки отключён, не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
