yas76 28 Опубликовано: 10 апреля 2012 Поставил сигналку, все норм., но по утрам иногда с брелка сигналки двери не открывает, а с родного ключа открывает. Это именно по утрам, в течение дня нормально. Варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 10 апреля 2012 Поставил сигналку, все норм., но по утрам иногда с брелка сигналки двери не открывает, а с родного ключа открывает. Это именно по утрам, в течение дня нормально. Варианты? Как давно у Вас установлена сигнализация? Заметили ли Вы связь между данной проблемой и температурными условиями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 11 апреля 2012 Стоит недавно. Открывание замков подключено на кнопку на двери. Может тут причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonnik 73 Опубликовано: 11 апреля 2012 А я как раз хочу ставить сигналку именно таким образом чтобы от сигналки двери закрвывались, а открывались только от штатного.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 11 апреля 2012 Стоит недавно. Открывание замков подключено на кнопку на двери. Может тут причина? Не думаю, что причина в этом, так как сигнализация просто управляет центральным замком, а в его работоспособности можно убедиться, воспользовавшись штатным ключом. Думаю, что самым правильным действием для Вас стало бы обратиться по месту установки сигнализации на предмет полной диагностики, тогда бы уже все стало на свои места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 11 апреля 2012 Да обращался, думают. Где-то читал, что некоторые авто после каких-то манипуляций определяют что в салоне нет никого и не работают с внутренней кнопки а только с брелка-ключа. У иксов есть что-нибудь подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoPoL 1 Опубликовано: 6 июня 2012 Проблема заключается в проводе антенны сигналки, который проложен рядом с проводом датчика удара (Шок-Сенсор) Именно при этой проблеме получаются симптомы что закрывается сигналка хорошо (т.к. Датчик удара отключен) и открываться не хочет (По тому что датчик удара работает и дает наводку на провод антенны). Заехать в нормальный установочный центр, пару сотен рублей и все починят. Либо лезть искать сигналку самостоятельно! В этом я уверен на 90 процентов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killedbyping 28 Опубликовано: 6 июня 2012 У Старлайнов ещё стандартная фича есть, если закрыл машину с ключа или кнопки на брелке ПЕРЕД постановкой на охрану, то и открывать придётся тем же способом. Причём "это не баг, это фича". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 20 июня 2012 У Старлайнов ещё стандартная фича есть, если закрыл машину с ключа или кнопки на брелке ПЕРЕД постановкой на охрану, то и открывать придётся тем же способом. Причём "это не баг, это фича". Проверил и точно есть такой глюк. И что не лечится никак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killedbyping 28 Опубликовано: 21 июня 2012 Проверил и точно есть такой глюк. И что не лечится никак? Я же сказал, это НЕ глюк, так изначально задуманно. Соответственно не лечится У меня в машине без ключевой доступ, я когда сигналку поставил просто не стал подключать её к ЦЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1564 Опубликовано: 21 июня 2012 У Старлайнов ещё стандартная фича есть, если закрыл машину с ключа или кнопки на брелке ПЕРЕД постановкой на охрану, то и открывать придётся тем же способом. Причём "это не баг, это фича". Подтверждаю !!! Есть такое и не только у Старлайна ! У Пандоры тоже самое , на двух машинах было . Ещё подкину один момент , вряд ли но всё же - А лечиться он просто заменой Б Управления сигнализацией и прошивкой в него старых брелков . А самое вероятное это ситуация с антенной и датчиком удара . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avic 19 Опубликовано: 23 июня 2012 Подтверждаю !!! Есть такое и не только у Старлайна ! У Пандоры тоже самое , на двух машинах было . Ещё подкину один момент , вряд ли но всё же - А лечиться он просто заменой Б Управления сигнализацией и прошивкой в него старых брелков . А самое вероятное это ситуация с антенной и датчиком удара . Всего то - один провод сигнализации неверно подключен , а сразу Старлайн и Пандора нехорошими стали . Как в " желтой " прессе . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 23 июня 2012 Всего то - один провод сигнализации неверно подключен , а сразу Старлайн и Пандора нехорошими стали . Как в " желтой " прессе . Подробнее можно какой и куда? Зачем сигналка огда если она цз не умеет управлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killedbyping 28 Опубликовано: 25 июня 2012 Причём тут правильно или не правильно подключён провод ? Ситуация, когда машина НЕ открывается с брелка, если она была закрыта ключём или кнокпой ПЕРЕД постановкой на охрану является штатной ситуацией. Это не глюк, так задуманно изначально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 25 июня 2012 Причём тут правильно или не правильно подключён провод ? Ситуация, когда машина НЕ открывается с брелка, если она была закрыта ключём или кнокпой ПЕРЕД постановкой на охрану является штатной ситуацией. Это не глюк, так задуманно изначально. И обойти это нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killedbyping 28 Опубликовано: 26 июня 2012 И обойти это нельзя? Сходу не скажу. Даже не думал об этом не когда. Тем более что с бесключевым доступом езжу, поэтому изначально сигналку к ЦЗ даже не подключал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Orthodont 2 Опубликовано: 29 июня 2012 Поставили тоже а61. Сегодня случайно на заправке обнаружил данную фичу с "двойным" закрыванием. Считаю, что это хорошая фича. Например при перехвате и расшифровке кода сигналки - снимется только охрана, а замки останутся закрытыми. Т.е. в особо опасных местах (типа стоянок гипермаркетов и т.д.) закрываем сигналкой, а потом дополнительно кнопкой ключа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 30 июня 2012 Поставили тоже а61. Сегодня случайно на заправке обнаружил данную фичу с "двойным" закрыванием. Считаю, что это хорошая фича. Например при перехвате и расшифровке кода сигналки - снимется только охрана, а замки останутся закрытыми. Т.е. в особо опасных местах (типа стоянок гипермаркетов и т.д.) закрываем сигналкой, а потом дополнительно кнопкой ключа... Действительно. У любой фичи есть полезные свойства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Subsound-studio 139 Опубликовано: 30 июня 2012 Зачем сигналка огда если она цз не умеет управлять? Как вариант для управления ГБД( глухая блокировка дверей) Один из вариантов управления именно от сигналки(при условии что не граббится) даже если "граббнули" штатную, нештатная не позволит открыть двери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bybwbfnb 0 Опубликовано: 30 августа 2012 Поставил сигналку, все норм., но по утрам иногда с брелка сигналки двери не открывает, а с родного ключа открывает. Это именно по утрам, в течение дня нормально. Варианты? Увелич импулс сигнала на ЦЗ (програмируемая фуункция) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
