Aleksey1111 68 Опубликовано: 27 октября 2012 Зависит насколько горизонтально стоит авто да и плотность является функцией температуры и при прогретом и холодном движке ессно масло будет на разном уровне 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAV67 51 Опубликовано: 28 октября 2012 На дальние расстояния - утверждать не берусь! А вот если перекатить авто в другой бокс или еще куда-нибудь недалеко, хотя бы на тот же эвакуатор (если не кран), то либо заряженный аккум либо на руки и … для гидротрансформаторных АКПП есть такое довольно старое правило 50/50 т.е буксировать можно...но - не более 50 км/со скоростью не более 50 км/час. А в городе это не существенно.....тут все проще эвакуатором решить. А про небольшие участки....типа перекатить в другой бокс...можно не напрягатся и перекатывать смело))).....остатков жидкости на механизмах даже при выключенном насосе в АКПП хватит чтобы защитить все ее сложные внутренности))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DaVinci 315 Опубликовано: 28 октября 2012 решил поменять аккумулятор к зиме. какая емкость батареи на дизельном трейле? какую посоветуете купить, чтобы крутила надежно дизель в любой мороз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimitryV 33 Опубликовано: 29 октября 2012 решил поменять аккумулятор к зиме. какая емкость батареи на дизельном трейле? какую посоветуете купить, чтобы крутила надежно дизель в любой мороз? 1. А чё, под капот после покупки ни разу не заглядывали? 2. По умолчанию стоит 70 А/ч. А так, если очень хочется - меряете его габариты, смотрите необходимое расположение клемм "+" и "-" и подбираете на просторах интернета с ёмкостью и пусковым током побОльше... Можно даже прицениться к гелевым аккумуляторам типа "OPTIMA", но ценники у них не демократичные. Это - всё лично мои рассуждения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DaVinci 315 Опубликовано: 29 октября 2012 1. А чё, под капот после покупки ни разу не заглядывали?2. По умолчанию стоит 70 А/ч. А так, если очень хочется - меряете его габариты, смотрите необходимое расположение клемм "+" и "-" и подбираете на просторах интернета с ёмкостью и пусковым током побОльше... Можно даже прицениться к гелевым аккумуляторам типа "OPTIMA", но ценники у них не демократичные. 1. дык не родной под капотом, вот и спрашиваю 2. спс. подобрал на 90 ач, 850 А пусковой ток... должен тянуть неплохо... просто в спецификации видел цифры 110D26L, подумал что 110 ач, но в нашем размере не нашел, на 90ач - максимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 254 Опубликовано: 29 октября 2012 Реально пусковой ток 850? Круто, если так. У меня штатный был 70 a/ч, пусковой ток 720. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey1111 68 Опубликовано: 29 октября 2012 дык а какой взялто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DaVinci 315 Опубликовано: 29 октября 2012 Реально пусковой ток 850? Круто, если так. ну если верить инфе с сайтов... http://www.autoakb.ru/catalogitem/2277/ думаю брать этот: http://akbauto.ru/index.php?ukey=product&a...537&from=ya этот вобще зверь: http://akbauto.ru/index.php?ukey=product&a...165&from=ya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 1 ноября 2012 ну если верить инфе с сайтов... http://www.autoakb.ru/catalogitem/2277/ думаю брать этот: http://akbauto.ru/index.php?ukey=product&a...537&from=ya этот вобще зверь: http://akbauto.ru/index.php?ukey=product&a...165&from=ya ИМХО, можно чуть превысить штатные цифры, но без фанатизма. При сильном разряде падает внутр сопротивление АКБ. Генератор может не сдюжить. Со зверями осторожнее А вот цена логичная. Дай Бог чтоб служил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 1 ноября 2012 Наверно все таки если есть вебасто то доп емкость не помешает. А ета ДЕКА в наш поддончик влезает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 254 Опубликовано: 1 ноября 2012 Замерил свой снятый штатный аккумулятор Rombat у основания: длина 275 мм, ширина 175 мм. Высоту не знаю как мерить. Если до штырьков, то тоже 175 мм. До самой верхней части 190 мм. Когда заменил на Медалист (260 x 175 x 225), то штатные провода (плюсик) еле-еле дотянул. И кронштейн, который прижимает аккумулятор - пришлось другой искать. Штатный не подходит. С Декой может быть так же. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 3 ноября 2012 Замерил свой снятый штатный аккумулятор Rombat у основания: длина 275 мм, ширина 175 мм. Высоту не знаю как мерить. Если до штырьков, то тоже 175 мм. До самой верхней части 190 мм. Когда заменил на Медалист Так у вас же авто этого года, неужели штатный уже сдох??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 254 Опубликовано: 4 ноября 2012 Anton99 Я точно не могу сказать, сдох он или нет. Но при наклоне из него вытекают внутренности, а электрика трейла выдавала ошибки. Свинтил это румынское изделие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 5 ноября 2012 при наклоне из него вытекают внутренности Ничего себе изделие... И это естессна, не гарантийный случай. Как и лампочки, покрышки и т.д. и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
David 0 Опубликовано: 15 ноября 2012 Привет Всем, а как узнать есть PDF фильтр или нету . Машина 2005 2.2 dCI Заранее спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVL 202 Опубликовано: 15 ноября 2012 Привет Всем, а как узнать есть PDF фильтр или нету . Машина 2005 2.2 dCI Заранее спасибо ! Скорее нету. Тип двигателя какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
David 0 Опубликовано: 15 ноября 2012 интересно, а как узнать тип движка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 15 ноября 2012 В магазинах запчастей или у дилера по ВИНу. А также в ПТСе может стоять модель и номер двиг-ля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark39 0 Опубликовано: 16 ноября 2012 В магазинах запчастей или у дилера по ВИНу. А также в ПТСе может стоять модель и номер двиг-ля Подскажите стоит ли сажевый фильтр на M9RC830 2.0 dCi 176 л.с. 2008 г.в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Xbear 0 Опубликовано: 16 ноября 2012 Здравствуйте, уважаемые! Больше месяца являюсь счастливым обладателем дизелька Xtrail, впечатления только положительные! Однако огорчает появившийся люфт педали тормоза по горизонтали более 0,5 см. После звонка ОД милая девушка ответила, что в допуске 1,5-2,0 мм. Уточнив, что у меня более 5 мм., особа стала утверждать, что и 5мм. является нормой. Разозлившись, записался в сервис, но назначили только через неделю. Хотелось бы узнать мнение опытных владельцев и знатоков, стоит ли выносить мозг сервисменам у ОД? Всё-таки тормоза не шутка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
