Деник 225 Опубликовано: 30 января 2015 Доброе время, подскажите в чем может быть дело. Ситуация такова, садится АКБ за 2дня. АКБ новый. Попробовал снять массу и уехал в командировку на 2 недели, приехал, одел массу и все ок. Получается что то сосёт ток, силу отцепил, не помогло, куда ещё лесть? Заранее спасибо Похоже замыкает где то.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cos 1609 Опубликовано: 30 января 2015 Если время имеется на эксперименты, то можно попробовать выдернуть половину предохранителей. Оценить наличие утечки. Потом вторую. Далее, влияющую на разряд половину опять половинить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mastek200 1 Опубликовано: 30 января 2015 Я это понимаю, определить как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad24Krsk 44 Опубликовано: 30 января 2015 Ток утечки замеряем примерно таким образом: Берем мультиметр, ставим в режим амперметра и обязательно для начала предел 10 А!!! (чтобы сразу не сгорел приборчик). Соединяем плюс мультиметра с минусом АКБ, а второй щуп мультиметра (минус) подсоединяем куданить на массу двигателя. Далее отсоединяем штатную минусовую клему АКБ. Сейчас бортовая сеть соединена с массой двигателя только через мультиметр. Не надо включать зажигание, тем более заводить! Постепенно и аккуратно уменьшаем предел мультиметра от 10 А, внимательно следим за циферками (стрелкой, чтобы не зашкалило!). Где-то на пределе 1 А или чуть меньше появятся внятные цифры (отклонение стрелки), показывающие величину тока утечки. Запоминаем, но лучше записать. Далее смотрим карту предохранителей (кто-за что из них отвечает), вынимаем поочередно по одному (и ставим на место), вторым глазом одновременно смотрим на показания мультиметра Если после удаления какого-то из них ток значительно уменьшился, то можно "копать" проводку в направлении заданном картой предохранителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mastek200 1 Опубликовано: 30 января 2015 Мне ещё подсказало, что если в генераторе будет пробит диот, то будет утечка. Правда ли это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mastek200 1 Опубликовано: 30 января 2015 Ток утечки замеряем примерно таким образом: Берем мультиметр, ставим в режим амперметра и обязательно для начала предел 10 А!!! (чтобы сразу не сгорел приборчик). Соединяем плюс мультиметра с минусом АКБ, а второй щуп мультиметра (минус) подсоединяем куданить на массу двигателя. Далее отсоединяем штатную минусовую клему АКБ. Сейчас бортовая сеть соединена с массой двигателя только через мультиметр. Не надо включать зажигание, тем более заводить! Постепенно и аккуратно уменьшаем предел мультиметра от 10 А, внимательно следим за циферками (стрелкой, чтобы не зашкалило!). Где-то на пределе 1 А или чуть меньше появятся внятные цифры (отклонение стрелки), показывающие величину тока утечки. Запоминаем, но лучше записать. Далее смотрим карту предохранителей (кто-за что из них отвечает), вынимаем поочередно по одному (и ставим на место), вторым глазом одновременно смотрим на показания мультиметра Если после удаления какого-то из них ток значительно уменьшился, то можно "копать" проводку в направлении заданном картой предохранителей. что то не сильно понятно, я не силён в этом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad24Krsk 44 Опубликовано: 30 января 2015 На самом деле все просто, вместо минусового провода от АКБ подключен амперметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burstman 36 Опубликовано: 31 января 2015 Как определить дату выпуска оригинального АКБ Nissan? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Exegenius 111 Опубликовано: 31 января 2015 Изучить маркировку. На моём бывшем родном АКБ дата ещё видна, 20.06.06 г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burstman 36 Опубликовано: 31 января 2015 У меня уже не родной, но оригинальный Nissan, на нем нет такой наклейки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
большой ник 18 Опубликовано: 22 ноября 2016 (изменено) В 31.01.2015 в 20:43, Exegenius сказал: Изучить маркировку. На моём бывшем родном АКБ дата ещё видна, 20.06.06 г. Сегодня посмотрел аккумулятор и обалдел... Стоит родной (дата ..10.2006),машина 2006 г.в.. Изменено 23 ноября 2016 пользователем Lau скрыто изображение в цитате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деник 225 Опубликовано: 23 ноября 2016 Готовься к замене) Странно что еще живой, обычно максимум лет 7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
большой ник 18 Опубликовано: 23 ноября 2016 (изменено) Если б не зима,даже и не думал бы пока о замене....) Изменено 23 ноября 2016 пользователем большой ник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деник 225 Опубликовано: 23 ноября 2016 Я бы тоже не рисковал, колом встанет в поле и писец.....Хорошо что механика, с толкача можно запустить.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
большой ник 18 Опубликовано: 25 ноября 2016 Что посоветуете купить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ahsas 57 Опубликовано: 25 ноября 2016 (изменено) 1 час назад, большой ник сказал: Что посоветуете купить? посмотрите австрийские аккумуляторы Banner (с быком которые). Изменено 25 ноября 2016 пользователем ahsas 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
большой ник 18 Опубликовано: 25 ноября 2016 А чем они хороши? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12282 Опубликовано: 26 ноября 2016 (изменено) 23 часа назад, большой ник сказал: Что посоветуете купить? Я бы Медалист посмотрел бы Изменено 26 ноября 2016 пользователем Ровермен 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ahsas 57 Опубликовано: 26 ноября 2016 19 часов назад, большой ник сказал: А чем они хороши? Если не ошибаюсь, на них гарантия три года. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Деник 225 Опубликовано: 27 ноября 2016 В 25.11.2016 в 12:44, большой ник сказал: Что посоветуете купить? Кроме как Titan asia я ничего не нашел. Обратите особое внимание, полярность обратная, и юбки нет внизу, с юбкой в нишу не влезает..... Это АКБ сделаны именно под эти машины, другого ничего, ну или оригинал стоимостью не менее 12 000, а за этот 4 500, третий год, огонь. Удачи..... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
