Blondin
Давление в шинах на дизельном Хитриле.
Уважаемые знатоки подскажите какое должно быть давление в шинах 215/65 R16.В арке дверей на табличке 3.0..не много ли?
3.0..не много ли?
Нет, не много для запаски.
Запаска то понятно..но на данный момент зимняя резина стоит такой размерности..
Так на твою машину не предусмотрен 16-й радиус. :yes:
Я с экономил малость...хотелось бы узнать про давление
Чем грозит не та размерность???
Blondin, нет ну нельзя же и вправду быть таким блондином.
есть надпись FRONT
есть надпись REAR
есть значение необходимого давления напротив каждой такой надписи
причем размерность указана разная, а значение одно и тоже...
не наводит ни на какие мысли? :D
P.S. кстати слова написанные на табличке перед цифрами, среди которых вы увидели знакомое сочетание, имеют какое-то значение (в данном конкретном случае они указывают, что это размер запаски), смысл которого не помешает понять
есть надпись FRONT
есть надпись REAR
Ну так ведь БЛОНДИН...
Не понял, в чем прикол. Может я отстал от жизни, но... Машин эдак 15 было, а не припомню, чтобы передние сильнее задних качались. Или это особенность паркетников?
не только. дело в распределении веса по осям.
...это здравый смысл )))
при торможении сильно накачанные задние раньше блокироваться будут ---> потеря управляемости
Опять не вкурил...)))) Другие то авто почему задние сильнее качают?
У переднеприводной, зад качают сильнее, а у полноприводной, перед сильнее. Почему, не знаю.
Нижний показатель в табличке где по испански РЕЗЕРВА , это про запаску - 3,0 .
Про давление , всё от развесовки , как уже сказано , у нас сзади МОСТА нет (ток дифф) , зато спереди сразу : Двигло , КПП , Раздатка , муфта и прочее от полного привода . Отсюда и давление спереди всегда больше кроме случаев когда вы едите на гружёной на большое расстояние , тут давление желательно выровнять .
Зачем так .
1)Сцепные свойства задних колёс .
2)Большая непробиваемость передних колёс .
3)Меньшая нагрузка и износ передних колёс .
4)Оптимальный расход топлива не в ущерб безопасности и акустическому комфорту .
Про давление в 16-й резине в зависимости от высоты протектора и стиля вашей езды , а универсальный совет это такое же давление как и у 17 и 18 . Я бы летом держал чуть побольше чтоб в поворотах чуть поменьше подламывалась резина .
А какое ставить на 17? до рест т 31
таблица тут
kg sm3))))
psi
2.3 перед ? 2.1 зад или 3.3-- 3.0?
в какой еденице измерения?
dci акпп
2,3 пер . 2,1 зад
при перегрузе зада на трассе - 2,5 .
Вот . Всё .
33 - 30 это psi
pound per square inch
пендосовские единицы. нам не надо.
2,3 пер . 2,1 зад
Вот . Всё .
Так в каких единицах? мерить....надо купить монометр нормальный ибо мало того что врут все поголовно так еще и еденицы разные рисуют
кг см2
бар
атм
пси
и куча всего
2.3 бара?
2,3 бара . там же на табличке написано , бары .
В России не возможно найти манометры , у которых нет совсем наших баров .
Разве если кто случайно завез сам .
в моей табличке баров не вижу
в твоей табличке 1 кгc/см2 = 1 Атм ~ 1 Бар ~ 0,1МПа ~ 14psi
