Папа_ниссан 4 Опубликовано: 13 сентября 2023 @~don~ да тут дело не в 2т и 3т, ищу то, что будет поднимать без досок и т.д. а вот металл пощупать возможности нет, только при доставке заказа, вот и уточняю...вдруг с этим домкратом кто-то сталкивался. На китайском сайте не могу найти его. Так-то он будет жить в гараже. Резинки понятное дело, что у всех изнашиваются, но и все их меняют (на старом и я тоже менял), поэтому думаю ремонту он будет подвержен. 410мм вот в чем ещё сомневаюсь...а ещё задумался сейчас...можно ли дорабатывать такие домкраты, чтобы сделать фиксатор в поднятом положении? Чтобы не ставить треноги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
~don~ 67 Опубликовано: 13 сентября 2023 @Папа_ниссан , высота подъема у т31, если не изменяет память, 380мм +-трамвайная остановка. Но я всегда за запас) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12283 Опубликовано: 13 сентября 2023 48 минут назад, Папа_ниссан сказал: ищу то, что будет поднимать без досок и т.д. У меня такой https://ozon.ru/t/YoaLDw4 Недавно со скидкой 5500₽ стоил. С насадкой задирает всю сторону за перед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Папа_ниссан 4 Опубликовано: 13 сентября 2023 (изменено) @Ровермен спасибо...7.5к сейчас...смотрел я такой...и ещё 510345 думаю подойдет, но тоже цена....ещё сорокина смотрел...тоже цены кусаются...у сорокина видел трапецию для подъема за всю сторону. Идея норм так. И высоту набираем нужную и всю сторону поднимаем за один раз. Т.е. любым 2т можно. Цена трапнции около 4.5к на данный момент. Думаю из уголка сварганить. Надо пару сломанных штатных домкратов, от них отрезать верхнюю часть и на уголок приварить (прикрутить), ну а в центре кусок трубы под домкрат, чтобы не соскакивал и ура ) как вам кстати идея? П.с. приму в дар сломанные штатные домкраты ))))))) самовывезу ) Изменено 13 сентября 2023 пользователем Папа_ниссан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V757 25 Опубликовано: 13 сентября 2023 9 часов назад, Папа_ниссан сказал: а вот металл пощупать возможности нет, только при доставке заказа Так смотрите вес домкрата в описании, чем вес больше, тем металл толще. У меня STELS 51132 2.5 т - монументальный, вес 15.5 кг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Папа_ниссан 4 Опубликовано: 14 сентября 2023 @V757 спасибо. По описанию 16 кг. Надеюсь будет норм. Заказал. Отпишусь по результатам. Всем спасибо за участие) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Папа_ниссан 4 Опубликовано: 15 ноября 2023 (изменено) Итак, домкрат норм ) теперь никаких досочек и т.д. ) т31 два колеса сразу не поднимает, но я под пороги не ставил его. Переднее колесо поднимал под проушину (в глубине которая на лонжероне), заднее под место крепления рычага (см. Фото). Единственное, показалось, что медленно поднимает, т.е. надо сделать не 20, а 30 (ну грубо) качков, чтобы задрать авто. Еще сид переобувал, ее домкрат как пушинку таскал ) высота подхвата позволяет. Естественно возить с собой совсем не вариант. Действительно тяжелый и без кейса...но за 4.7 вроде я брал - думаю отлично для гаража. А! Вот! Нет ручки для переноски-реально неудобно, но думаю заколхозить пара мин ). Пачка сигарет с запасом пару см на максимальном вылете. Колеса 18. П.с. вопрос получения для экспериментов хотя бы одного сломанного штатного домкрата (нужна верхняя опора) актуален. Думаю с трапецией всю сторону этим домкратом поднимать легко будет Изменено 15 ноября 2023 пользователем Папа_ниссан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 15 ноября 2023 11 минут назад, Папа_ниссан сказал: заднее под место крепления рычага Попробуйте под сам рычаг, может удобнее будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
garkovih 1 Опубликовано: 22 ноября 2023 Нужен домкрат именно в штатное место на айивито поискал оригинальный, цены начинаются от 3.000 и судя по фоткам состояния у них подушатаное )) в магазинах впринципе есть варианты, сегодня заезжал, смотрел, цены от 2.000 до 4.000. у большинста написано сила 1.8-2.0 тон, как я понял, нужно смотреть, чтоб высота подъема была не ниже 450 мм ? и еще может ктото пришлёт параметры заводского домкрата ? ну чтоб он в штатное место входил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kok73 46 Опубликовано: 1 декабря 2024 22.11.2023 в 20:36, garkovih сказал: Нужен домкрат именно в штатное место ну чтоб он в штатное место входил. Погуглите вместо нашего штатного ромбического штатный домкрат от тоёта ленд круизера. Высота подъема 410 мм. В штатное место можно засунуть подпилив пенопласт. Планирую себе такой прикупить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BusterBrown 0 Опубликовано: 25 марта 2025 Подскажите в какое место можно упереть бутылочный домкрат на т32, в штатное не упрется я так понимаю, тк замнёт шов. Желательно с фото, если возможно. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 25 марта 2025 сзади - под рычаг, спереди - в усилитель, который за подкрылком (подложить все равно бы нужно что нить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 176 Опубликовано: 30 марта 2025 Тоже вот решил купить домкрат бутылочный специально для замены колёс зима-лето около гаража, мои требования, чтобы можно было поднимать как за пороги, так и под усилитель спереди и задний рычаг. Колеса размер 18. Посоветуйте пожалуйста какой купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 176 Опубликовано: 30 марта 2025 Сейчас мерил примерно, исходная высота примерно 24см, когда машина стоит на земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 30 марта 2025 (изменено) @Старый солдат У меня автодело, 5т, 413 мм. Наконечник еще см 5 выкручивается Изменено 30 марта 2025 пользователем mutabor 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 176 Опубликовано: 30 марта 2025 @mutabor сейчас поищу характеристики, спасибо! @mutaborhttps://ozon.ru/t/4CKn7qH он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 30 марта 2025 Не, вроде такой https://ozon.ru/t/wiEoSs4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 176 Опубликовано: 30 марта 2025 3 минуты назад, mutabor сказал: Не, вроде такой https://ozon.ru/t/wiEoSs4 Как раз хотел переспросил, какой из них. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 30 марта 2025 @Старый солдат у меня который 415 высота Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 176 Опубликовано: 30 марта 2025 (изменено) 4 часа назад, mutabor сказал: @Старый солдат у меня который 415 высота Понял, есть модели 43305 и 43307 (в футляре) с высотой от 216 до 413мм. Изменено 30 марта 2025 пользователем Старый солдат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
