Перейти к содержимому
Spiteful
"Писк" динамиков
Рекомендуемые сообщения
В мороз ниже -16 после ночи стоянки при включении зажигания сразу же появляется наводка, раздаётся писк/жужание из динамиков(в не зависимости от того включена или выключена магнитола). Все потребители выключены. После запуска двигателя наводка пропадает и в течении дня больше не появляется. Прошлой зимой то же самое наблюдал.
Кто-нибудь может сталкивался?
Привет! У меня такая же беда. Завёл.. пищит секунд 30 и тишина. Есть предположение что это из-за акб, при запуске происходит просадка заряда. Меня не парит особо.
Евген, а у меня пищит перед запуском - после запуска писк пропадает почти сразу же. То же не парюсь, но интересно из-за чего это....
Тоже заметил такой эффект, но только когда с вечера оставил магнитолу включенной. В остальных случаях пока не проявлялось.
Есть такое дело. :yes:
Подтверждаю ;)
Ух ты, а я думал это у меня из-за левых зарядников для девайсов или рации. Оказывается - обычное дело. Теперь буду спокойней.
Похоже это врожденная фишка Трейлов, т.к. у меня тоже самое. При повороте ключа в морож пищит, высоко так, противно, но тихо. После заведения двигателя писк пропадает.
И почему я такое у себя не наблюдаю при -25. Видимо пронесло. )))
...Видимо пронесло. )))
Меня тоже :good:
Плюс один :)
Ха, никогда такого не было до сегодняшнего утра.
Я не доволен :(
Писк, нужно сказать, достаточно заметный и долгий, секунд 40-60. От включения/отключения ГУ не зависит.
Скажите, это ГУ глючит или динамики с проводкой? Решится ли проблема заменой тольуо ГУ (как раз собираюсь менять)
Чудо сие наблюдается регулярно, когда похолоднее, уже вторую зиму! Сначала переживал, прислушивался. Поначалу переживал уж не топливный насос ли это пищит!, а сейчас и не парюсь! на включение/выключение музыки не реагирует, звук в сильный мороз бывает и пару минут не пропадает!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
