V6-24
Защита радиатора.
...как закрепить сетку в центральной щели и в решетке радиатора с надписью "Нисцан"??
Вариант может быть только один: Сними решетку радиатора с надписью "Ниссан" (снимается проще некуда), сверху увидишь отверстия, между бампером и радиатором просунь и закрепи вырезанную сетку стяжками - все.
Саму решетку не заделывал, могу предположить, что тоже стяжками.
В прошедшие выходные тоже поставил сетку. :yahoo:
Снимал только решетку радиатора. Сетку вырезал только по размерам (пополам не резал). Закреплял хомутами.
Нижнюю сетку просунул между демпфером и силовым элементом.
Времени заняло около двух часов (с перекурами).
...как закрепить сетку в центральной щели..
Еще вариант, снять одну клипсу по центру бампера (на предыдущем фото ее видно), тогда немного его отогнув, сетку можно вставить в центральный воздухозаборник. Закреплять опять же хомутами.
Это понятно, НО если крепление хомутами нижней сетки не заметно, то в центральной части - будет видно - как-то не эстетично будет смотреться :(
ЗЫ Нижнюю сетку просовывал снизу, т.е. через снятый пыльник.
Зато надежно и практично :)
На самом деле, крепить можно по одному хомуту на каждую перегородку, а если крепить сверху перегородки, то вообще их незаметно. Ну и соответственно по бокам засверлиться придется.
Клубни, а объясните безрукому долбоящеру у которого не было ТАЗов и потому он не умеет освобождать подкопотное пространство за 2 часа с закрытыми глазами - как снимать решётку с лого, чтобы сетку вставить?
Вчера заехал за уплотнителем под накладку на стекло - достал стук. Заодно нашёл дуже душевную решоточку раза в 2 толще остальных, эдакая вытянутая сота, а по оси Z у неё ещё и некоторый скос. Начал снимать решётку, пока допетрил, как извлекаются пистоны - у одного обломал 1 из 4 расширяющихся ножек. Дальше верхних пистонов решил силовым методом не идти, чтобы потом с пятой точкой в мыле не бегать в поисках решотки новой.
Короче надо помощь зала!!!!
P.S. Где купить пистонов ниссановских? У ОД есть? Зашел в магазин там тока ЗЧ на митсубиси были. Пистоны длинее и на 2 мм в диаметре у основания побольше (штангенциркулем померяли). Короче, взял пару на всякий пожарный.
в центре пистона есть заклепочка такая, ее надо аккуратненько вынуть отверточкой плоской, а потом пистон легко выскакивает. я покупал пистоны на авторынке, прям ниссановские. также подойдут и от других машин, даже отечественные. только диаметр пральна подобрать.
Сверху четыре болта пистона (как их открывать уже объяснили, да и на сломаном уже наверно поглядел).
Снизу четыре защелки, загляни и увидишь, надо в каждой защелке нажать на язычок и только после этого тянуть.
С пистонами, естественно, разобрался, когда первый выдрал (как говорил один знакомый классическое техническое образование как-никак)! =) Кстати митсубишевские нам не подходят! =)
Защёлки, да - видел. Изнутри в нижней части решётки. Естественно, понял, что держат они, попробовал легко потянуть - не пошли. Решил, как с пистонами, эксперементов не ставить! =) Ну теперь в след выхи найду "язычки" и буду колхозить.
Спасибо!
Поставил себе у ОД решетки, красота!!! Обещали что защищают радиатор!!! Поехал на рыбалку в Саратов.. весь в защите.. из решеток :D
Ночь... трасса...~140....заяц!!!
Итог: Бампер с виду почти не пострадал( лопнула только заводская решетка), три радиатора и вентиляторы вылетели на мотор... вместе с решеткой. Зайца не нашел :)
КАСКО РУЛИТ!!!
Решетки, всмысле сетки? Или прям решетки? :D
Решетки в смысле решетки :D блестящие.
скоро опять поеду... надо еще раз поставить.. а то вдруг заяц :D
Зайца не нашел
Ничего - скоро по запаху... ;) Мне кажется, что с такими частыми решетками могут быть проблемы с перегревом двигателя
Перегревов не было. Ездил на рыбалке (Волга) жара была за 30. Все было нормально, как часто вентилятор работал не замечал.
Вид сеток, которые купил.
Рис 1. Вид прямо.
Рис 2. Вид чуть сверху.
Решетки радиатора на автомобиль марки Nissan, модель X-Trail T-31, модельный ряд с 2007 г у ОД стоят дорого . берут две цены. ГОСПОДА купить можно здесь. Полный комплект 9700 руб. :viannen_01:
Поставил себе питерские решётки(трубочками) в среднюю и нижнюю часть бампера, цена вопроса 4300 с доставкой, десять минут установки, бутылка пива для эмоциональной окраски наслаждения результатом...фотки скину позже:-)
господа, как пережили зиму ваши решетки?
(я про мелкую сетку)
У меня нормально, без проблем. Когда менял гудки на те, которые ты присоветовала, то внимательно все просмотрел. Всё ОК :yes:
zlaya_belka, первая сетка была серебристая. После зимы выкинул сразу (порыжела сильно). Потом поставил крашеную в чёрный цвет. Она пережила зиму и осталась в идеальном состоянии.
мои решетки (круглые прутья) пережили плохо: на месте креплений ржавчина... :ph34r:
все руки не дойдут оттереть :ph34r:
издали не видно, на скорость не влияет :)
