Captain_X
Омыватель камеры заднего вида
Доброго времени суток одноклубники!
Вот и я поставил омыватель камеры, работает на ура. Пару дополнений:
1. Шланга ушло порядка 2-2,5м, поэтому не берите комплектом там где шланг, форсунки и тройник, в этом наборе шланга 1,5м, лучше взять по отдельности.
2. Обратный клапан взял от тойоты, как на фото выше по теме, поставил максимально близко к форсунке, вода самопроизвольно не уходит.
3. Форсунки купил 2 шт высокие от нивы и четверки обе низкого качества изготовления, пришлось долго возиться с настройкой и уплотнением шарика в теле форсунки. Оставил от нивы та, что конусом сделана, она меньше заметна.
Почему решил не делать электроклапан. Рассуждал так, если заднее стекло грязное то и камера не алле, помыл стекло чистая камера! Единственное расход омывайки больше +1 струя водички.
Как то так. Результатом доволен!
Все что написано очень прекрасно реализуется, но утечка жижи меня немного смущает. Поэтому пришел к выводу, что необходимо поставить последовательно 2 электроклапана: 1 с питанием от лампы заднего хода, 2 - от омывателя 5-ой двери.
По весне отказала камера ЗХ. Очевидно, на мойке налили в неё воды. При плюсовой температуре ничего не видно, но когда ниже "0", она работает (лёд просмотру не мешает). Купил другую, собрался поменять, разобрал 5ю дверь. НО тут осенила меня мысль!!!  А доколе я буду вылезать из седла, протирать кам. ЗХ, потом садиться и пятится задом не глядя в кам., потому что выйдя и сходив на зад, я и так видел что там сзади делается!!!
Вот так и ездил с разобранной 5й дверью пока не осуществил свою мечту.
 Камера у меня не штатная, а та что ставится вместо плафона подсветки номерного знака, купленная в Day star, поэтому инсталяция несколько проблематична. Ващще чё-то ни один вопрос мною бюджетно не решается.
Итак то , что сделано:  IMGP0028.MOV  С форсункой пришлось сильно поднапрячся: найти материал,токаря, станок подходячий (обошлось не дёшево), согнуть как надо. Форсунка крепится на самой камере (сломалась камера, снял, новую просверлил, форсунку закрепил, нов кам. с форсункой установил).
Чтобы в нужный момент вода лила только на камеру, а в остальных случаях только на стекло 5й двери, установлен эл.распределит. клапан 3/2 фирмы "camozzI" (не дёшев):
Чтобы при омывании кам. не включался дворник стекла 5й двери, установлено переключ. реле: post-20891-0-67113500-1406475461.jpg
 Ну вот, вроде и всё,дверь собрал (стала ещё тяжелее). Всё работает, камера только показывает плохо - мутно, не ярко. Новую-то не трогал, тренировался на старой, теперь надо собраться с волей и временем, дверь разобрать, поменять таки саму камеру :podmig:
Странно, хотел картинки исправить (маленькие какие-то), а редактировать своё сообщение, похоже, не представляется возможным  :nini:
Так-что: 1 - форсунка; 2- клапан; 3 - реле; 4 - камера с форсункой.
Продвинутая молодёжь помогла моё кино на  youtube загрузить.
Пробую:[/media]
[/media]
ИМХО колхозище конкретное, если все же нужен то можно было подобрать какой либо омыватель, и где то я уже такое видел. смотрится как тут и было
... можно было подобрать какой либо омыватель...
Для ЭТОЙ камеры омывателей нет. Вернее, теперь есть - тот что на выложенном мной видео. Снято чтоб клубням показать, после покраски форсунка совсем не бросается в глаза.
Где то встречал, даже видео вроде было, народ ставил форсунку от жЫгулей, нива или 04, с заднего стекла. У нее шарик внутри, и можно иголочкой поток направить.
Да, было, но там нивовскую форсунку в рамку номера (или под него) установили, струя снизу через весь номерной знак в эту камеру попадала. Показалось - "не эстетично", да и дверь, кажется, просверлили, не мой метод. Зато бюджетнее.   :)
Неее, ставили в ручку задней двери. В ту в которой фонарики подсветки номера. Вроде... :rolleyes:
Ну, ты и наговорил!  :P
Да наговорил действительно много, а всего то надо было одну страничку данной темы назад отлистнуть. Там эта форунка и показана. И даже киношка есть. :P
Да, действительно! И "форунка" и киношка, всё есть. Смотреть надо, ... смотреть внимательно, а не забивать форум ненужными буквами. ВНИМАТЕЛЬНО! Камера там другая. :db:
Что бы не забивать форум не нужными буквами...
Молодец.
Так легче стало...
...Так легче стало...
Посмотрят люди и скажут: "два барана зацепились языками"  :D
У меня, кстати фотка есть - моя старая разобранная кам. ЗХ (это я её на подоконнике сушил). Так-что выкладываю для тех, кому интересно что внутри у кам. которая вместо плафона подсветки номерного знака устанавливается.
клапан подсоединить к проводу фонаря заднего хода через реле, а реле запитать от заднего дворника, будет включаться только при включении заднего хода и работе заднего омывателя
Ну вот и я сегодня поставил омыватель задней камеры.
Форсунку купил от 2018, задняя. Ну и как многие здесь - 2 метра шланга, тойотовский клапан и тройник.
Отмывает великолепно :D
Изменено пользователем iksoi
  • Like 3
Созрел и я наконец, не прошло и пяти лет !
Мысль появилась поменять камеру, все тоже самое, но объектив не пластмассовый, а стеклянный, вернее объектив, человек на J11 поменял, качество отличное !
Все таки слюна + палец+ влажная салфетка  = затертость !
Как то так :
Теперь надо верхнюю, родную, что льет на стекло , поменять на веерную, писающая струя совсем ни о чем.
можно конечно поиграться с направлением полива, но больше по моему уходит в никуда, скорость взмаха щетки фиксированная , вряд ли будет лучше.
Смотрите сами:
Два сопла  - одно брызгает на корпус камеры,смывая грязь с нее,вторая на линзу.
надо подобрать ,что то более компактное .
  • Like 2
Вот и я 7-ой год подумываю установить)))
1 час назад, Игорь55 сказал:
  • Like 2
Почему бы не сделать штатно на камерах шторки защитные?! Когда камера не работает, чтобы были закрыты.
