mjuiolk 22 Опубликовано: 13 апреля 2012 Согласен со всем выше изложенным. Т.е. надо знать что тут стоит маяк. И желательно график его работы. Надо знать что в данной машине маяк без акселератора. Надо найти погрузчик и контейнер, который не пропускает сигнал со спутника (что не сложно) и не пропускает сигнал мобильный (что сложнее). Засунуть туда машину и увезти. Спрятать. Разобрать. Найти маяк. И убедится что он один. Или нет. С ошибкой в безопасную сторону надо иметь глухой контейнер (не представляю такой) и прятать машину на два этажа под землю (иначе добьёт мобильный сигнал). И то в момент погрузки, сигнал уйдёт всёравно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паяльник 378 Опубликовано: 13 апреля 2012 да ниче этого не надо,занлушил на всяк случай и в подвальное помещение отогнал и ищите его сколько влезет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 13 апреля 2012 да ниче этого не надо,занлушил на всяк случай и в подвальное помещение отогнал и ищите его сколько влезет.. Смс даже из подвального помещения может проскочить в эфир, координаты в этом случае будут не GPS, а с сотовых вышек, но тоже можно "привязаться" к местности. И не надо думать, что полностью заглушить сигнал в городе это очень просто. Для этого требуется очень серьезная аппаратура и очень дорогостоящая. Китайские глушилки за 100$ работают не стабильно и вблизи БС пропускают смс-ки легко. Нужна будет именно глушилка с антенной и широкополостным передатчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паяльник 378 Опубликовано: 13 апреля 2012 я думаю уже в сервисе где будут расчленять данный авто,сигнал можно будет заглушить легко,а в момент передвижения даже если и проскочит смс,так попробуй поймать машину если она в движении,пока ты дозвонишься в полицию она уже за городом будет...или вы считаете что это намного лучше спутниковых сигнализаций их их проще заглушить?тогда зачем ставят спутники.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 14 апреля 2012 тогда зачем ставят спутники.. Вот это я тоже не понимаю. Блокировки у них обычно никакие, сами по себе от угона не защитят. Защищенный канал, который они подчас рекламируют, это больше теоретическая вещь, чем практическая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 14 апреля 2012 тогда зачем ставят спутники.. Добрый день! Кроме того, зачастую установка спутника - это опция при покупке автомобиля, к которой дилеры охотно принуждают покупателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konst@ntin 0 Опубликовано: 27 июня 2012 Сегодня тоже озадачился приобретением Маяка и местом его установки, оказалось что мест в Иксе огромное множество, причем есть такие интересные как зеркала или релинги можно даже в салонное зеркало воткнуть при желании. В новой линейке Автофона http://www.coordinates.ru/94/ есть возможность настроить время приема запросов сигнала от хозяина и акселерометры во всех есть. То есть возможность связи с маяком увеличивается. Хочу взять S-маяк самый оптимальный мне кажется, и по цене оптимально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Subsound-studio 139 Опубликовано: 28 июня 2012 Сегодня тоже озадачился приобретением Маяка и местом его установки, оказалось что мест в Иксе огромное множество, причем есть такие интересные как зеркала или релинги можно даже в салонное зеркало воткнуть при желании. В новой линейке Автофона http://www.coordinates.ru/94/ есть возможность настроить время приема запросов сигнала от хозяина и акселерометры во всех есть. То есть возможность связи с маяком увеличивается. Хочу взять S-маяк самый оптимальный мне кажется, и по цене оптимально У автофона есть возможность подключения внешней платы расширения, для забора статусного сигнала от штатной или не штатной сигнализации. Так же плата расширения позволяет управлять исполняемым устройством. Опять же при подключении питания бортовой сети вы можете использовать автофон не только как маяк или закладку, но и как трекер. А вообще мы рекомендуем установку двух закладок. Одна из них должна находиться постоянно в спящем режиме с редким выходом в эфир для передачи координат. Подключение платы расширения на первую закладку не нужно. Вторую закладку можно использовать именно как GSM модуль в паре с платой расширения и трекер. В случае попытки угона или если попытка увенчается успехом первую закладку найдут сразу а вот вторая может сработать через некоторое время и помочь в нахождении ТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 1 июля 2012 Сегодня тоже озадачился приобретением Маяка и местом его установки, оказалось что мест в Иксе огромное множество, причем есть такие интересные как зеркала или релинги можно даже в салонное зеркало воткнуть при желании. Вероятно вы его не видели "вживую", это не такая маленькая коробочка как нарисовано. Уж в салонное зеркало точно не влезет. Несколько озадачила фраза в описании В отличие от обычных «спутников», маяк «АвтоФон» ничем не проявляет себя в радиоэфире (или как говорят, «спит»).Благодаря такому алгоритму работы «АвтоФон» практически безразличен к «глушилкам», сканерам и прочим средствам из арсенала автоугонщиков. Хорошо, что написано "практически безразличен", поскольку утверждение мягко говоря спорное. С другой стороны, качество китайских глушилок, обычно применяемых для таких целей, настолько низкое, что слабо верится в их способность 100% глушить сигнал 24/7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konst@ntin 0 Опубликовано: 5 июля 2012 Прикупил я это чудо устройство"Автофон E-маяк", после того как услышал от знакомых, что недавно машину угнали с озера во время купания. Вещь всё таки не большая и в салонное зеркало Треила бы вошла, но поставил в другое место, всем рассказывать не буду Начал юзать, настроек всяких много, но остановился только на возможности запроса несколько раз в сутки, потому как смс-ки частые быстро надоели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Subsound-studio 139 Опубликовано: 7 июля 2012 .....машину угнали с озера во время купания..... Приветствую! Маяк конечно вещь полезная и нужная. Но если решать проблему в корне, необходимо наличие защиты от кражи ключей. Плюс таймерные блокировки..... А вообще безусловно дерзость со стороны "конокрадов" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 7 июля 2012 Приветствую! Маяк конечно вещь полезная и нужная. Но если решать проблему в корне, необходимо наличие защиты от кражи ключей. Плюс таймерные блокировки..... А вообще безусловно дерзость со стороны "конокрадов" Добрый день! Маяк и не стоит рассматривать в качестве защиты автомобиля от угона. Это последняя возможность попытаться найти уже угнанную машину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Subsound-studio 139 Опубликовано: 7 июля 2012 Добрый день! Маяк и не стоит рассматривать в качестве защиты автомобиля от угона. Это последняя возможность попытаться найти уже угнанную машину. Вы меня таки решили проконсультировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 7 июля 2012 Вы меня таки решили проконсультировать? Добрый день! Да нет, конечно, же. Я лишь высказываю свою мнение, которое, надеюсь, окажется полезным форумчанам. Кроме того, форум открыт для каждого участника... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 8 июля 2012 Autostudio.Uriy, Subsound-studio есть хорошее правило - коллеги не цитируют друг друга, а разбираются в личке. Тогда и таких диалогов без "живых" одноклубников не будет. Желание постоянно держать свой пост последним, т.е. выше всех, зачастую приводит к появлению бессмысленных, глубокомысленных фраз, портящих имидж. ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 9 июля 2012 Добрый день! Олег, при всем уважении, мне странновато читать от Вас подобного рода "рекомендации" и упоминания про какие-то "правила". Продолжать с Вами диалог в таком русле не вижу смысла, ибо следующий мой ответ на подобного рода заявления вынужден будет содержать слова "щщи", "учить", "варить" и "жена" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Subsound-studio 139 Опубликовано: 9 июля 2012 ........подобного рода заявления вынужден будет содержать слова "щщи", "учить", "варить" и "жена"....... Раз уж вы меня процитировали Юрий, позволю и я внести более "изящное" описание процесса .... Можно предложить поучиться найти динамическую блокировку на гибридном лексусе......Так наверное будет правильнее с точки зрения 12ти вольтового бизнеса )) P/S/ напалмом выжигаете, господа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olszewski 237 Опубликовано: 5 сентября 2012 По поводу GPS маяков Starline М12 имею сообщить следующее. Кратко - категорически не рекомендую маяки и другую продукцию именно этой компании. Ещё короче и емче - "гем@ррой". Выбирая GPS маяки, я обратил внимание, что их характеристики схожи. Причем схожи практически на 100%. Судя по данным интернета, одно и то же устройство (GPS маяк) с одинаковыми характеристики под разными торговыми наименованиями можно купить за разную сумму (иногда разную в разы). Есть один-два-три китайских ОЕМ-производителя, которые по заказу шлепают на корпус маяка наименования различных торговых марок. Изучая различные маяки в энторнете, я обратил внимание на ОЕМ - маяк Starline M12. То, что это OEM, у меня сомнений нет. Посмотрите, например, на маяки "Автофон". Это одно и то же. Нудаладно, лишь бы работало. Выбирая маяк, я обратил внимание на Starline (один из самих дорогих среди аналогов) , т.к. в комплекте шла сим-карта с выгодным тарифом - "65 SMS + неограниченный интернет-трафик" в месяц за 65 рублей. Поэтому и купил Стралайн. Дальше - больше. Сим-карта на маяке М-12 и в сиге D94 GSM отказалась работать. На телефонах разных работает, на М12 и D94 - нет. Ищет сеть бесконечно. Судя по всему, она несовместима с GSM-модулем старлайновских изделий. А контроль качества, видимо, отсутствует в Starline как таковой. Да и зачем? Есть же М. Чаусов (но об этом позже). Другие симки, имеющиеся у меня в наличии, с M12 и D94 работают. Пока я разбирался с М12 и D94 GSM (ещё не знал о нерабочей сим), позвонил на горячую линию Старлайн. Попросил их поменять тариф на D94 на тариф "65". Было это перед обедом вчера. Сказали "сделаем, перезвоним Вам". Перезвонили только после моих разборок по "горячей" линии и в форуме (где мои "неблагонадежные"сообщения так и не пропустил модератор" сегодня в обед. Около 19ч сегодня опять послал сообщение в форум по симкам МТС. Сообщение о том, что обещанная реакция на мой пост (и его публикация) до сих пор не появилась. Через 10 мин на мою почту пришёл следующий месседж: "Почему не появилось в форуме мое сообщение о невозможности проверки баланса карты МТС? Потому что вам это не нравится? Ну тогда назовите ЭТО не форум, а как-то иначе, ближе к действительности. 5 сентября 2012 г., 19:06 пользователь <forumadmin@starline-alarm.ru> написал: Здравствуйте, olszewski! Вы получили это уведомление потому, что Ваше сообщение «Re: SIM-карты StarLine-МТС» на форуме «StarLine - автомобильные системы охраны» было отклонено модератором или администратором. Сообщение было отклонено по следующей причине: Причина обжалования не относится ни к одной из перечисленных, используйте поле дополнительной информации. Добрый день. Вы звонили в техподдержку. Поэтому не вижу смысла писать об этом техподдержке на форуме техподдержки. Если у Вас вопросы, то прошу звонить. Михаил Чаусов. -- Администрация www.starline-alarm.ru" Я ответил так: "Уважаемый Михаил! Я написал сообщение на форуме о неработающей Сим, которая шла в комплекте с М12. Сообщение на форуме не появилось. Форум - это средство выражения мнений, впечатлений, отзывов и т.п. не одного человека (компании). Я описал проблему. Ваша техподдержка мою проблему не решила. Меня послали в Москву в сервисный центр Старлайн. Мне придется брать отгул на день и накатать на моем прожорливом джипе 300 км (в т.ч. в пробках по Москве) для того, чтобы только поменять Сим-карту. Возможные адекватные варианты решения проблемы: 1). Выслать мне новую сим-карту экспресс-почтой. 2). Решить вопрос с МТС о возможности замены сим-карты с вашим корпоративным тарифом на в салонах МТС территории других регионов. Я пытался решить проблему с вашей техподдержкой, с МТС, но безрезультатно..." Резюме: Starline наср@ть на всё. Категорически не рекомендую Старлайн. Готов отдать Старлайн D94GSM+i92+М12 за пол цены (см. ценыв ЯндексМаркете) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 444 Опубликовано: 6 сентября 2012 По поводу GPS маяков Starline М12 имею сообщить следующее. Кратко - категорически не рекомендую маяки и другую продукцию именно этой компании. Ещё короче и емче - "гем@ррой". Добрый день! Позвольте уточнить, пробовали ли Вы работающую сим-карту из комплектности устройства поменять по месту приобретения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GDA 157 Опубликовано: 6 сентября 2012 Добрый день! Позвольте уточнить, пробовали ли Вы работающую сим-карту из комплектности устройства поменять по месту приобретения? Немного оффтопа. Надеюсь не получу наказания от модераторов. Несколько лет назад мы с женой собрались покупать собаку. Зашли на специализированный форум, нашли топовых заводчиков (которые не первый год в породе). Решили покупать у них. Но в какой-то момент набрели на их общение с другими заводчиками и владельцами собак. Как они друг - друга поливали грязью... В итоге собаку купили.... Но у других... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
