Andrej Polosin
Потеют фары
Машина декабрь 2011 года. Проблема потения фар как у всех. Думал придет лето само пройдет, но нет после каждого дождя, после каждой мойки - запотевшие фары в районе дальнего света. Я нашел решение поблемы (случайно!!!!) Открываем капот и смотрим на фару. Ровно с тыльной стороны габаритов имеются вентиляционные "трубочки" с заглушками диамметром 1 см. с резиновым вкладышем (они них уже писалось где то- предлагали проткнуть мембрану). Внимательно осмотрев фару с тыльной стороны дальнего света нашел такие же "трубочки" но без заглушек(????) Снял заглушки с габаритов и поставил их сюда. В то место откуда их снял поставил кусочки пароллона (чтобы не попадала пыль в габариты).
После этого пробег 1100 км.(300 под дождем), две мойки - проблема исчезла. Меня только интересует вопрос- почему на вентиляционных отверстиях в районе фар дальнего света не было заглушек.
Интересная версия, при очередной разборке фар обязательно посмотрю...
Так ничего разбирать не надо!! Просто открыть капот, посмотреть на фары и найти заглушки.
да это понятно, хочется детально изучить все, покрутить и заглянуть так сказать :) все равно на след. неделе разбирать морду )
Открываешь капот, смотришь на фару, находишь пластиковую заглушку диаметром 10мм, одетую на резинки. Снимаешь заглушку и видишь- приклеена мембрана, которая должна выпускать нагретый воздух из фары и не пропускать пыль внутрь. отрываешь нафиг эту белую пленку и ставиш заглушку на свое место. Конец истории! Проверил на себе.
Сегодня когда протер фары от грязи тож нашел)Замерли изнутри, только площадь замерзания побольше чем на фотках площадь запотевания...
Вообщем чувствуется болезнь массовая)Я особо не парюсь..Хотя непонятно почему это негарантийный случай...
Непонаслышке, например, знаю о такой же проблеме у дорестайловых Мазд CX-7 (у пострестайловых вроде исправили) - меняли фары по гарантии.
Точно,на CX7 мне меняли обе фары по гарантии.Странно.что тут такие терки по этому поводу с НМР((((
А кто-нибудь вообще обращался с этим вопросом к ОД?
Обращался вчера. Ответ - см. сервисную книжку, мол не является дефектом, типа всё ГУД! Проблему решил сам и быстро. См. выше. :good:
Вот какое дело, други. Захотел и я избавить хитрилу своего нового от запотевания фар по указанным выше способам, полез под капот, а колпачков то НЕТ! Трубочки есть а резиновых колпачков о которых все пишут нет ни на одной трубочке ( их там штуки по 3 на фару). И что делать?
В свое время при покупке Альмеры обратил внимание на след день (покупал в зимой), обратил внимание, сто фары изнутри покрыты инеем. Сразу обратился к дилеру- сказали не должно так быть- забрали машину, посмотрели, сказали, что там есть специальные трубочки для вентилляции, но при штамповке дырдочек не образовалось, они так пластмассой и закрыты были. просверлили там отчверстия- болезнь прошла навсегда... Дело было в 2006-м году.
А глобально, видимо, ниссан болезнь не вылечил... <_<
Так что делать то? Может самому колпачки с пипеток натянуть или не надо?
надо похимичить
В общем после двух недель и двух моек воды стало реально больше. Уже не просто запотевание, а стекающие капли.
3 дня назад в ПТФ тоже заметил запотевание... Бывает... На фокусе 2 тоже потели фары ближнего света в уголках - там правда меняли по гарантии, но я так за 2 года и не решился :)
Противотуманки тоже потеют блин(((((
Лучше с этим делом не тянуть а как можно быстрее исправить, иначе ПТФ менять придется
а не должны по идее..... включи просуши )
Подскажите! реально помагает эта технология с резинкой???
Вечер добрый ! Тема про фары все еще актуальна !!!!!! Последние сообщения про устранения подобного дефекта давнишние, напишите, что в итоге по прошествии времени поменялось? Потеть то в итоге перестали на данный момент?
Мне отказали сказали все хорошо :(
