56 минут назад, Andrey_66 сказал:
Если будешь сам делать, то желательно наличие теплого бокса, гаража. А вообще надо снимать головку, рассухаривать и все вычищать и притирать.Можно конечно работ добавить и приблизиться к перебору двигателя, но пока головка - это минимум.
да я боюсь что могло и клапана загнуть. на холодную в мороз запускал клапан клинонуло и... хотя все разом тоже сомнения. одно не понятно, если клапана зависли, то как так вышло что все 4 горшка сразу?! ну это же 1 на 10000000000000 случай... может все-таки цепь...
2 минуты назад, sheff1980 сказал:
Мы когда разбирали параллельную  тему я тоже в это не верил. Думаю, что ничего у вас не завернуло, просто страшный нагар и клапана не закрываются. Как видно последняя заправка напоминала ослиную мочу.Как тянула? Но..., вскрытие покажет.
8 минут назад, sheff1980 сказал:
Цепь должна быть как старая резинка из трусов чтобы на такую величину перескочить.
15 минут назад, sheff1980 сказал:
У уставших моторов это часто бывает в лютый холод, уже встречал в жизни не раз. Первый раз столкнулся в 2005г, у коллеги после сильных морозов не завелась Мазда 323, слепая, с поднимающимися фарами. Либо кольца в сажево-масляно-топливной субстанции залегают, либо клапанЫ (как говОрил мой беларусский друг))).
Симптомы у всех одни: ездил, приехал, заглушил, влупендили морозы, постояла, не заводится, танцы с бубнами, компрессия 0.
Как говорят хирурги и тёзка выше - вскрытие покажет.
Я думаю, что первопричина этого - плохой бензин. Хотя, где то читал, что такое бывает от плохого, старого масла и очень низкого его уровня. Масло превращается в концентрат отработки и замерзает в таком виде на клапанах. Но, это мало вероятно.
Как правильно сказали коллеги выше, вскрытие покажет, но я бы лелеял надежду, что если всё не совсем плохо, и субстанция не превратилась в клеевую массу,  возможно, после отогрева в тепле клапана смогут сдвинуться с места, всё таки пружины...
И, если всё получится, я бы срочно заменил бензин и масло, до кучи.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
может не спасти, у него уже было повторение симптомов.Мыть надо ядренной промывкой и то, может зря выкинутые деньги и время.Там должен быть утрамбованный кокс на клапанах, мощная пружина клапана не помогает.
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Димексидом....ну чтобы уж жирную точку поставить))))
3 минуты назад, Ровермен сказал:
Проблема в том,что он не может запустить двигатель.
Чистая теория - если в тепле откиснут, то можно попробовать промывкой почистить систему смазки. В мотор залезть можно и летом, плАново. А пока, на АЗ ставить на прогрев. Если нет, то только разбор и мех чистка.
думаю попробовать промышленным феном в колодцы подуть... может проканает, а там решать уже.
хотя у меня есть эндоскоп... с алиэкспресса правда. но хоть что то там да видно. после работы думаю загляну в горшки. потом уже промышленным феном...
еще заметил когда стартером молотишь то горит на приборке O/D и 4WD  раньше такого не замечал. по крайней мере чтоб горела O/D. на рычаге проверял кнопка выкл.
5 часов назад, sheff1980 сказал:
есть эндоскоп..
выкладывай фотки, может что-то еще насоветуем.Удачи!
и сюда эндоскоп воткни
други - а из за чего это все происходит - масло бенз.
менять каждые 7-8 тыщ с промывкой и проверенный поставщик  и топливо на проверенных азс и танцы закончатся
машина не дешевая и соответственно мы их покупаем не ремонтом заниматься
но каждый решает сам
   СОРИ
17 часов назад, Pzm76 сказал:
Так. К сведению.
Недавно у коллеги на Теане была ситуация - не заводилась. Танцы с бубнами и т.п.... Оказалось глюк электроники, связанной с кулисой АКПП. Подрючили рычаг с педалькой тормоза в положениях P, D и назад несколько раз и..... о чудо, с пол оборота завелась!
6 часов назад, sheff1980 сказал:
@Ровермен
к сведению приняли. :yes:
Добраться бы до клапанов, ничего не разбирая, да подёргать. )))
Изменено пользователем Pzm76
15 минут назад, Ровермен сказал:
При нормальной компрессии искали бы причины, а так ...
1 час назад, Ровермен сказал:
Так. К сведению.
боюсь что глюк с коробкой на компрессию бы не повлиял)
в общем снял видео клапанов. не знаю увидите чего... качество конечно не але
https://drive.google.com/file/d/1jmJNYedWWhsRdpVDIdlW-KT7d-ieqIuK/view?usp=drivesdk
Что-то совсем не в резкости.Но даже по этому сюжету видно черное, рыхлое в каналах.Это ты через свечное смотрел?
53 минуты назад, sheff1980 сказал:
Мда... чистоту я как то себе иначе представляю. Посмотрите 2мин20сек. Кокс мешками.
21 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Так вроде ничего не разбиралось, кроме свечей.
