2 часа назад, Alex Puff сказал:
Ну, если ничего не крутит - стартер сдох. Вернее - втягивающее реле.
Сегодня укутоал , нагрел рабочим феном, провода подключил к другой машине и ничего..... стартер крутит
думаю может всетаки свечи ......
VID_20180225_111555.mp4
Изменено пользователем Andyrus
Судя по видео, не крутит он ни хрена. Оборотов мало для запуска. Заряжай аккумулятор и отогревай двигатель.
Свечи тоже, скорее всего, залиты уже. Поэтому купи нормальный длинный свечник.
Если АКПП можно ли его на буксире тянуть?
АКБ я подключал на прямую проводами к другой машине , не помогло . свечи я конечно проверю, но отогреть хорошо я смогу только в гараже. А гараж за 20км ....
В принципе - можно по правилу 50х50. Со скоростью не выше 50 на расстояние не дальше 50 км. Но все равно - это плохо. Тем более по морозу.
Тут АКБ не сильно влияет. Я прошлой зимой так же пытался завести своего Икса после -39 ночью. Звук примерно такой же был. Явно двигатель не набирает нужные обороты для запуска. Масло загустело и в нем и в АКПП. (Масло-то какое залито, кстати?)
Я вышел из положения с помощью двух паяльных ламп. Скинул защиту картера спереди и, пользуясь ей как экраном, грел картеры двигателя и АКПП. Через 15 минут двигатель завелся как летом.
Масло 5w30 total
Завтра найду пушку , ключь свечной и буду пытаться реанимировать
Заряди АКБ, дуйку направь на поддон двигателя. И через пол часа можешь попробовать завести.
Итак.
1. Поменял свечи, зарядил аккумулятор. Результат ноль...
2. Вызвал эвакуатор , отвес в сервис))
жду результат. Но думаю проблема в конденсате гдето. Тк на СТО загнали в бокс и потом завели. Но я еще с ними не говорил.
Ждем... Надеемся!
В 04.03.2018 в 23:07, Alex Puff сказал:
Ждем... Надеемся!
Итак.  СТО ничего не дало. Загнали в теплый бокс на сутки. Зарядили АКБ.  Потом на сутки поставили на мороз . Завелся хорошо.
Мистика))
Всем здрасьте. Сгорел бензонасос, поменял, теперь жужжит но машина даже не схватывает. Бензин есть.
Еще вопросик: открываю ключ, жму на тормоз, а под рычагом ничего не щёлкает. Ручку не передвинуть.
@Гамлет подозреваю иммобилайзер. Вроде есть пред на него.
@Гамлет http://avtoblokrele.ru/nissan/predohraniteli-i-rele-nissan-x-trail-t30.html
34й посмотри.
https://forums.drom.ru/hakasiya/t1152100376.html
Это только как вариант...
@Pzm76 Дмитрий, уж извини, но не могу понять где находится этот предохранитель... Он в салоне?
29 минут назад, Гамлет сказал:
. Он в салоне?
По т30 к сожалению не скажу точно. Но, скорее всего под капотом. F34. Или F33.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 Спасибо за участие!! Авто снова в строю: оказалось перегорел предохранитель F22 ( Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), система управления КПП). От того и не двигалась ручка КПП.
Но остался вопрос: наличие иммобилайзера разве не подразумевает моргающую/горящую лампочку в салоне? У меня такого нет.... Может и иммобилайзера нет?
  • Like 2
1 час назад, Гамлет сказал:
Главное, что двигались в правильном направлении. ( предохранитель ). Про пред стопов не сообразил.. но, если бы преды охранной системы проверили и выяснили, что они целые, начали бы копать дальше.. и нашли бы. Я уверен.
У меня на примьере не было лампочки иммо. А он был точно. В ключе. Да и в ссылке, которую я давал, об этом пишут.
Доброго времени суток, Не заводится X-Trail  в кузове Т31, ручка. Акум в норме по тестеру 12.3 выдаёт, в момент поворота ключа зажигания слышна работа бензонасоса, включается магнитола и приборка, но вот когда поворачиваешь ключ на пуск двигателя, магнитола гаснет, приборка продолжает светиться, но пуск не происходит, даже не крутит стартер, просто не крутит. Есть какие либо соображения? Бензик, залип пятак на втягивающем или ещё что? Бензин есть)))
1 час назад, Иван404 сказал:
Хэлп друзяки)))
@Иван404 проверьте акб на нагрузке. Нагрузочной вилкой лучше всего. Должно быть не менее 9v.
Это для начала.
37 минут назад, Иван404 сказал:
Надо смотреть приход на втягивающее +12В. Может быть проблема с втягивающим. Иммо есть?
