Driver R19
Замена масла на M9R и маслянного фильтра
После пуска в фильтр уйдет и будет сухой щуп.
А что показывает "показометр"? Неужели 3-4 кубика
конечно мерю после пуска :), у меня дорестайл и уровня масла вообще никак не показывает.
И у меня - дорестайл.
Чтобы показывало, после включения зажигания, в момент когда пишет OIL GOOD, жмём i на руле, и будут кубики.
У меня не пишет ничего, только показывает сколько осталось до следующей замены масла (перед пуском) и на руле у меня кнопок нет никаких :(
и масла 6 литров до верхнего уровня, и по БК меняется каждые 5000 км. и судя по наклейкам японец менял каждые 5000 км. как то так.
У меня такого нет) Есть в настройках межсервисный интервал.
Изменено пользователем Андрюха77
Ок, нет кнопок на руле, а есть на приборке у спидометра кнопочка с экранчиками? Ее жать - тот же результат
до запуска двигателя показывает сколько км. осталось до сервиса, если в это время нажать на кнопочку возле экранчика, то индикация покажет 5000 км. и отчет до сервиса начнется заново. После запуска двигателя БК показывает ранее выбронные значения (тепература за бортом, пробег А; пробег В; моментальный расход; км. на остатке в баке; расход с нарастающей;) с право на БК постоянно температура двс., с лева топлива в баке, вверху время. И все, уровня масла нет. но и нафиг он нужен. это если 30 000 км до замены, то тогда наверно он нужен.
Когда показывает Oil ok (Масло в порядке) нажать на кнопку i на руле
или на щитке то покажет от 1 до 5 кубиков уровня масла.
Сегодня попробовал, показывает все кубики)
То есть, фразу "OIL GOOD" не пишет никогда?..
Нет, к сожалению такой функции в 2008 на БК нет, или у японцев лишние.   Как то при ремонте я поехал по месту без фар и задних фонарей , так БК аж на японском заговорил :)
Заменил масло. Залил 5.4л. Бортовик показывает 2 кубика из пяти.
А щупм никак померять не могу он весь в масле получается пока заунеши и вытащишь. Плотно там так.
Еще и масло светлое. Когда темное было (до замены), то хоть толщина слоя на щупе давала увидеть уровень.
Как же все-таки щупом замерить уровень?
Изменено пользователем Stainless
5,4л? Может всё же 6,4л?
Я купил новую крышку-щуп. Там кончик не жёлтый, а серый. Видно получше.
Залил 5.4. В мануале написано, что нужно 5.9 если меняется и фильтр. Фильтр тоже менял.
А что за машина-то? И что за двигатель?
У меня в мануале (да и у многих) написано 7,4л с учётом фильтра.
Машина Т-31 2.0 cdi 2012 года. Мотор M9R. Нашел 2 разных инструкции с разными данными.
Прочитал только что в мануале ниссановском, что с машиной шел: 7.4л с фильтром.
Емкость фильтра сразу при заливке заполняется маслом, или нужно чтобы машина поработала немного?
Добавил масла в мотор до 7 литров.
Теперь бортовик показывает 4 кубика. Это много. Теперь будет масло закидывать в воздуховоды :(
Обидно. Повелся на то, что в мануале написано 7.4 литра.
Сразу. Как лампочка масленка погасла, так он заполнился.
Шприц, трубка да пузырь... Работы минут на 10 максимум.
И всё же как так? Если у меня так же ( 2 кубика), при 6,5л, а у Вас при 5,4л?))))
