Driver R19
Замена масла на M9R и маслянного фильтра
Ой, спасибо :friends: , а то я уже расстроился! Просто выкручивается корпус, выкидывается картридж фильтрующий, промывается корпус, всавляется новый элемент, смазывается резинка и закручивается обратно? Ну и в сам фильтр масло до краёв залить, как и во всех обычных фильтрах при замене?
Все проще - в двигателе уже предусмотрено место для установки фильтрующего элемента. Такое очень часто в двигателях на бэхах и мериндосах встречается.
Век живи - век учись! Спасибо ещё раз!
Слева, стандартный четырехгранник, он не подходит. Справа, тот самый. На нем написано 3/8мм.
Начитался тут, купил переходник 1/2 на 3/8, так вот: 3/8 = 9,6мм. Он никак не подойдёт в квадратное отверстие с гранью ровно 8мм, если только подправить на наждаке. Нужен конкретно тот что в посте #24.
Повнимательнее с размерами, не надо обрекать собратьев на ненужные растраты, и, что гораздо важнее, неудобства (когда авто на подъёмнике, защиты, пыльники сняты... Хорошо что наждак нашёлся).
Точняк, я с этим столкнулся! Договорился с частным мастером, он подтвердил, что у него имеется ключ 3/8... Приехал, скинули две защиты и тишина - ключ не лезет!!! Нужен именно на 8мм. Всё перерыли, но ничего не нашли... Пришлось мне ехать в КРУПНЫЙ круглосуточный магазин, где сумел купить только набор из 12 предметов (именно ключей для сливных пробок) за 830р. Экономии не получилось, теперь у меня целый набор данных открывалок!
Повторяем
Ключ для замены масла 8ммSq.х13ммSq.
FORCE 5051-4
115 руб в Руси
http://www.rus-treyd.ru/products/instrument/?code=64717
Я обычный, волговский чтоль, Г-образный четырёхгранник 10мм спилил наждаком до 8мм.
Цена 40р в обычном магазе запчастей.
По моему, он для мостов-коробок на волгах-москвичахpost-27235-0-82332800-1428040514_thumb.jpg
Не все могут (даже предполагают) что можно спилить :) , вот например частный мастер :))))))))
Тоже с этой проблемой столкнулся при смене масла.Сделал этот четырёхгранник из болта при помощи болгарки.Теперь с ключём.Намудрили однако лягушатники.
масло остается в подоне я шприцом остатки выкачиваю
А куда шприц вставлять?
В сливное отверстие. А на шприц нацепить трубку от капельницы. Только шприц не 5-10 мл, а как минимум 20. А лучше - 50 мл (если найдете), а то пятеркой 100 граммов масла откачать - это двадцать раз под машиной в дырочку лазать :)
А сколько примерно остается?
 Я конечно понимаю когда люди меняют масло не через 15т. а через 7-10т. Но чтоб при этом так изгаляться с шприцами невольно растягивает в улыбку.... а зачем? ИМХО :D
Один из вариантов, вместо подобных танцев, можно прям не закручивая пробку, влить 0,5-1,0л свежего масла. Новое смоет грязь и остатки старого масла. Особенно полезно при смене марки масла.
Сегодня менял масло - фильтр, пол уровня 5,5 литра, может для японцев картер меньше.
После пуска в фильтр уйдет и будет сухой щуп.
А что показывает "показометр"? Неужели 3-4 кубика
На новых же иксах нет кубиков? Просто все время читаю про кубики, а у самого только надпись Уровень масла ОК.
Вот когда пишет OIL GOOD, надо нажать" i " и будет видно насколько ок.
 Есть. надо ключ повереуть и на кнопочку нажать на приборке :D
Вот когда пишет ОК, надо нажать" i " и будет видно насколько ок.
Не знал) Попробую! Спасибо!
