a_m_p
камера переднего вида
Знать бы точно, что на штатной голове работать будет..что-то не верится.. <_<
Выход на заднюю камеру и у пионера и у штатной головы и китайца одинаковые.
Обратитесь к партнерам клуба, которые звуком и мультимедиа занимаются.
Уверен, они дадут точный ответ и воплотят его в жизнь если что :yes:
Всех с праздником!!!
Наконец то доделал, правда не полностью, задуманное уже давно.
Из фото все видно. Итого обошлось - зеркало ( http://www.aliexpress.com/snapshot/211197245.html ) бесплатно (китайцы вернули деньги из-за проблем почты РФ)+ камера ( http://www.aliexpress.com/snapshot/221899614.html ) 29$.
Ко то уже спрашивал - "зачем все это?", отвечаю - "Что бы было!".
Из фото все видно. Изоленту специально положил в средний вырез бампера, что бы был понятен обзор.
У зеркала остался выход видео 2. Придется врезать камеру в правое зеркало, что то вроде ( http://www.aliexpress.com/item/150-Degree-.../622667245.html ).
вопрос на засыпку. в каком формате работает штатная задняя камера, с выходом на штатное зеркало
и есть ли возможность подружить их с какой нибудь передней камерой. вариант замены головы, только из-за камеры, нерентабелен.
ссылки на картинки в предыдущем посту не работают
Подскажите, где соединяется штатная задняя камера с выходом на штатное зеркало. Есть у родной камеры тюльпаны или там просто провода в фишке. Что бы поставить Блок автоматического выбора камеры PLV-SW-01. З
р.с. Знаю есть разъем в левой стойке ветрового стекла.
Вопрос тоже интересен. Или поставить родную камеру и подключить ее к понижающей передаче. Чтоб не заморачиваться с устройствами.
А я вот подумал: надо подключить камеру к кнопке обогрева зеркал и заднего стекла. Питание подается на 15 минут, а потом само выключается. Получается, что камера постоянно не работает. И никого вреда не будет от включения подогрева даже летом. И 15 минут уж всяко достаточно для припарковаться. А видео-вход подключил бы к входу AUX штатного (или любого другого) головного устройства. Этот вход все равно простаивает в подлокотнике, а кнопка для его быстрого выбора - есть на панели. В результате - совсем ничего колхозить не надо с панелью приборов (кнопки там всякие врезать) и покупать дополнительные блоки (типа квадраторов). Логика работы будет такой: подъехал к парковочному месту, нажал подогрев зеркал (камера включилась), выбрал выход AUX (камера показывает). Даже движение вперед/назад при парковке будет, ИМХО, работать корректно - при включении задней скорости камера имеет приоритет перед AUX и выведет изображение с задней камеры, при движении вперед включится последний видеовход, а это был как раз AUX. Единственное неудобство - это необходимость нажимать ДВЕ кнопки - включить камеру и переключить вход. Зато без переделок панели, штатных электрических цепей и покупки доп.оборудования. Ну или как вариант второй - питать камеру постоянно. Не думаю, что она много потребляет. Только вот как это скажется на ее ресурсе. Не выйдет ли она быстро из строя, не перегреется ли? Что скажите?
Заказал себе камеру переднего вида.
Подключать буду к голове пионеер на видео вход, ну, а питание будет при включенной магнитоле.
Вроде все просто)
У меня мафон со штатной навигацией и с линиями траектории, которые при повороте руля поворачиваются. Как поставить камеру переднего вида?
Начал разбираться в вопросе.
Штатная камера заднего хода работает примерно так:
сигнал Р идет в блок управления Navi и блок управления камерой. Navi переключает картинку на экране, а блок управления камерой включает саму камеру. Navi стоит в бардачке, а блок камеры в багажнике справа в верху.
видео сигнал от камеры обрабатывается в блоке камеры (зеркальное отображение и накладывание линий расстояния и поворота руля) и идет на экран.
Получается, что врезаться надо в сигнал между блоком управления камерой и блоком Navi.
А я вот подумал: надо подключить камеру к кнопке обогрева зеркал и заднего стекла. Питание подается на 15 минут, а потом само выключается. Получается, что камера постоянно не работает. И никого вреда не будет от включения подогрева даже летом. И 15 минут уж всяко достаточно для припарковаться. А видео-вход подключил бы к входу AUX штатного (или любого другого) головного устройства.Что скажите?
По AUX - только звук подключается... У меня кнопка - возле обогрева сидений - когда рукояткой КПП орудуешь - ее удобно включать. Приоритет - на КЗВ - на нее автоматом с передней переключается
в значек Т30  камера не влазит( он оказывается меньше
кстати у китаезов видел блок типа комутатора видеосигналов. с ним можно запрограмировать включение камер. есть кстати блоки и на круговой обзор (4 камеры). картинку подают на штатные мониторы. интересная кстати вещь )))
привет. ну как получилось подключить переднюю камеру к штатному ГУ
Заказал на али камеру в эмблему за 15 баксов.Голова не штатная.Подключу к аукс без всяких кнопок-пусть работает,ведь регистраторы сутками работают и нифига с ними не случается.А так тыкнул в экран и передний обзор появился.Питание дам от линии прикуривателя.
Подключить к штатному 08IT не получилось, а платить за разлочку 4000 жалко. Купил на ебее монитор за 1000 р, думаю врезать в противосолнечный козырек. Из минусов - бампер не видно, линии не показывает, соответственно неудобно пользоваться. Как-то так
есть камеры заднего вида в которых достаточно обрезать 1 белый провод и зеркальность пропадает..те. становится обычной переднего обзора...но вот с парковочными линиями сложнее...их пока не придумали убирать
Блин,прикиньте.Получил камеру.
http://www.aliexpress.com/item/CCD-Car-Front-View-Camera-for-Nissan-X-Trail-Tiida-Qashqai-Livina-Versa-Pulsar-Patrol-Free/1890552405.html
А изображение ,сцуко вверх ногами!И без спец операций в эмблему не влазит.
Что делать и не представляю.Отсылать обратно-Почта россии гадская бабла много возьмёт...
аккуратно разобрать и перевеонуть камеру внутри. а лучше открывать спор по полной, наезжать на китайца, грить что он обманщик и пусть тебе бабло отсылает, естественно приложить кучу фото, что камера не встает в эмблемму, ну и т.д. и т.п. если начнет упираться, наезжать типа фиговый отзыв будет ну и дело довести до арбитража, яб замутил
Да я на этом собаку съел;) Боюсь уже аккаунт заморозят изза моих споров. Хрен они сделают возврат по полной,только частичный.И арбитраж их поддержит.Тут фигня в том,что цена не 3 бакса и они предложат отправить взад.А цены на нашей любимой почте-аховые,не то что у китайцев.
А аккуратно разбирать-пломбу срывать.И не факт ,что переверну там что то.Может проводок какой перекусить внутри?Есть же такие камеры.
яб замутил
Достало уже замучивать споры с ними:)))))
2 ASD
у меня со схемотехникой очень плохо(( но на одном ресурсе нашел информацию как переднюю камеру подключали к  штатному зеркалу заднего вида с монитором http://www.drive2.ru/l/2872103
может как нибудь возможно и для штатной магнитолы сделать?
