lom
ГУ: NaviPilot вместо штатной.
Тоже хочу отметиться маленьким отчётом, заказал в Китае, с камерой вышло около 450 баксов, доставка ЕМС, в комплект положили плёнку на экран и микрофон выносной, меняется давольно легко, дольше тянул провода на камеру, подключил антену ТВ, показывает хреного, но в прямой видимости Останкино показывает хорошо.
В целом, покупкой оказался доволен, за эти деньги очень много функционала.
PS (случайно на разъёме магнитоллы нашёл + который есть всегда), мож кому пригодиться.
Братцы, выручайте, клонов данного девайса куча: 8901, MyDean, NaviPilot, а на китайских сайтах название меняется помоему каждый месяц.
Подскажите, кто нибудь научил устройство, кнопками на руле переключать предустановленные каналы, а не включать поиск?
Как различить эти устройства?
MyDean, NaviPilot насколько я понял это китайцы перепрошитые, и прошивок в доступе нема?
Хочу попробовать заказать в китае, но вот с кнопками - засада...
Андроид не подходит по причине невозможности воткнуть туда моего любимого гармина.
Ищи в форуме, где-то все разжевано, а может в инете видел, счас не вспомню, но при правильной коммутации (Вроде надо в одно плечо резистор сунуть) кнопки обучаются функциям, какие попросишь, у меня все работает на NaviPilot
Хороший китай мафун
Navipilot есть в наличии бу. цена 15000руб
номер телефона: 8-985-910-42-сорок восемь
новогоднее предложение 14000 руб. спешите, количество ограниченно
Друзья! Прошу помощи! Купил Б/У Навипилот с WINCE.
1. Не работает микрофон при разговоре по BT, т.е. соединение есть, но меня не слышат. Подозреваю, что просто микровфон не работает.
2. Проподает сигнал GPS. Спутники плохо ловят. При установке не поставил пластинку металлическую под антену, может быть из-за этого?
3. Не работает режим AUX. Хочется подключить так, что бы была возможность как и прежде при штатной вставлять AUX провод в подлоктник и слушать музычку.
Это пока что то что успел обнаружить. Сталкивался ли кто то с подобным при покупке Б/У NAVIPILOT. Заранее спасибо
про микрофон у меня лично он работает так что лучше и не пользоваться, штатный был гораздо лучше. а жпс прекрасно ловит и без пластины. и даже к верх ногами и под панелью то же, если у вас теряются спутники и навигашка говорит плохие условия приема. и после этого прием сигнала не возобновляется то надо менять блок жпс.
александр 1982
Спасибо! Да, пропадают и не возобновляются. Странно очень. Антена стоит под верхним бардачком (как показавывал последователь lom`a) посередине. В целом для неё отличное место, но спутники все равно пропадают.
ни чего странного нет неисправен блок жпс и требуется его замена стоит он 6000 с заменой. ну или стоил год назад . причем сначала все нормально работает а через некоторое время пропадает сигнал. устройство нагревается и сигнал отваливается. при исправном блоке куда не засунь антенну везде работает где то лучше , где то хуже
Да, так оно и получилось. Магнитола была вскрытая и похоже уже изрядно поюзаная.
Поменяли без проблем. Всё вроде работает, но пока не могу разобраться как выключить радио? Т.е. я его включил и теперь при навигации оно работает постоянно. Не нашёл кнопки как выключить.
Спасибо ещё раз!
Поставил аналог, 8901. Классный аппарат! Антенну GPS положил слева под панель, без пластины, ловит на "Ура", 9-10 спутников.
У ОД такой стоит 32 т.р. Я покупал из Китая (спасибо сайту).
Всем друзьям такой рекомендую.
В меню установокса настроек по уровню громкости и т.д при навигации.
Спасибо ещё раз!
Поменяли блок жпс? Где делал сколько вышло по деньгам?
Нет, кто продавал оказался добропорядочным человеком и бесплатно (кроме самой повторной установки) поставил более новый (практически новый, с пленкой) навипилот. Очень хороший аппарат, нужно только поковыряться ещё и всё освоить, так как раньше у меня даже простого навигатора то не было = )).
Спасибо за помощь!
Спасибо ещё раз!
ткнуть пальцем экран-появится жёлтый замок в вехнем левом углу нажать на него и появится меню выбора источника звука в режиме PIP.можете выбрать-если желаете отключить уже работающее радио в режиме навигации-нажмите надпись GPS и кружок под надписью поменяет цвет с синего на оранжевый.Кажется так.С НАСТУПАЮЩИМ.
Спасибо!!!
С наступающим!
Спасибо!!!
С наступающим!
G с наступающим .а для спасибо есть спец кнопочка. :yahoo:
Здравствуйте! У меня вопрос, можно ли перепрошить магнитному для изменения вида и меню ну и других функций девайса? Я тоже установил navipilot но вот меню меня уже не радует у Вас вид мне понравился больше.С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Перпрошить нельзя, а вот вид меню поменять можно и то частично если не ошибаюсь, выше в этой теме все подробно расписано и сборки есть.
