asemn
сигналка Стар Лайн
... Продублирую в теме Пандоры.
Там и ответил, цены отправил в личку.
Может кто подскажет, как на сигналке A92, как можно узнать температуру двигателя? Прочитал что можно узнать вместе с поиском авто, т.е. будет 6 звуковых и световых сигналов на авто, и на брелоке отобразиться температура. А без этого(сигналов) можно как то узнать по другому?
А в мануал глядел? По идее, как и в А91, нажатием на *. Вот только ща не помню коротким или длительным. Но покажет толлько, если датчик под капотом стоит... Вот у меня его нет, дык показывает только темп.салона.
Читал и позвонил в Старлайн, узнать можно только так, как написал выше
А могли вам датчик просто не поставить?
Могли и не поставить, я еще не проверял. Сегодня попробую проверить, будет показывать или нет. Вопрос был в том, как это можно сделать без звуковых/световых сигналов.
Возможно так и есть, сегодня нажал комбинацию клавишь, а на брелоке 3 минуса, пробовал раз 10 в течении дня - тоже самое. В Старлайне сказали либо датчика нет, либо сломался.
Добрый день!
Может кто-либо сталкивался с проблемой разблокирования замка зажигания после запуска авто с пульта (сигналка А-91 старлайн).
Неделю назад поставил сигналку А-91 (старлайн) на свой аппарат у ОД. На следующий день начались проблемы, машина не видит ключа (Ikey) при посадке в салон. На панели постоянно высвечивается инфо о том, что ключ не обнаружен. Также при запуске с пульта и при посадке в салон не возможно перевести рожок зажигания в положение On. Приходиться нажимать на педаль тормоза, соответственно машина глохнет, затем ждать сек 10, пока машина обнаружит ключ и затем заводить ее. Ну очень не приятные моменты!
Так как сам уехал в командировку, вчера попросил друга съездить к ОД, короче они ничего сделать так и не смогли.
Теперь вот по приезду поеду сам к ОД, пускай устраняют проблему.
Эт явно косяк установщиков. Я ставил не у ОД, т.к. мафын не гарантийный, а у местных близсидящих кулибиных. Тем не менее всё просто замечтательно. С брелка завёл, спустя нное к-во минут сел в машину, ключик - в замок, повернул и можешь ехать. При снятии с "ручника" два моргания габаритов - как в инструкции.
ставил не у официалов, машина гарантийная, все работает как положено. у вас накосячили установщики сто процентов. ни зря везде говорят, что официалы кроме как то, что прописано у них по регламенту больше ничего делать не умеют (хотя и что по регламенту не всегда :D ). поэтому требуйте корректной установки и настройки сигналки
Скорее всего просто "забыли" поставить :)  Такое бывает....
Добрый вечер,
А91 честно говоря не самая подходящая система к вашему автомоибилю. Это очень очень дешевая система без CAN шины с одном датчиком, разработанная уже много лет назад. А в вашем случае еще имастера серьезно накосячили. Как минимум ошибка в подключении и не корректно поставлен обходчик имобилайзера. Если уж и ставить аналоговую систему на "цифру", то делать это должен мастер с нормальными руками. Рекомендую предъявить им претензии и вернуть деньги за установку.
Добрый вечер,
Спасибо за совет. Так и сделаю.
А на счет сигналки, так это был единственный вариант на момент установки, который они распиарили как надежную и простую систему))
Врунишки. Они бросто на этой системе могут максимальную маржу заложить. В общем у вас есть все поводы быть к ним беспощадным :)
Приветствую! Подскажите... Тоже стоит Старлайн (ставил у Кулибиных), машина с IKey. При дистанционном заводе когда садишься в машину, невозможно перевести барашек в положения включения. Тоже наживаешь педаль тормоза, машина глохнет, и потом благополучно заводится барашком. В сервисе сказали, что так и должно быть.. Это можно как нибудь обойти? Я понимаю, что если бы был ключ, то просто его вставил, повернул и машина поехала. Но у меня IKey.... :(
Добрый день.
Да можно. Я бы сказал не "обойти", а нормально подключить систему. Машина глохнуть не должна.
Спасибо! Обращусь в центр продаж Старлайна...
Да это можно обойти напишите в личку как реализована функция "ключь в нутри"  установщик знает, я подскажу как снять блокировку "барашка" на 15 сек после снятия системы с охраны.
Можете конечно позвонить в старлайн но они скажут что это не возможно )))))) а у меня это работает.
Добрый вечер,
Система подходящая, но требует опыта инсталяции именно на X-TRAIL и более трудоемкая в монтаже так как все по аналогу.
Требуйте переустановки, все должно работать (проверено на себе).
Всем доброго времени суток!
Наконец-то поставил себе сигнализацию - starline b94.
Хотелось бы услышать ваше мнение/совет. Все работает, кроме одной функции - постановка на охрану с запущенным двигателем(
Для меня это весьма нужная функция. В чем может быть проблема?
