Саквояж 150 Опубликовано: 30 октября 2011 Имеется магазин,площадью 70 кв.м..До последнего времени отапливался централизовано по цене $3 за метр квадратный,но пару дней назад теплотрасса,идущая к магазину дала течь,вскрытие показало,что она прохудилась настолько,что чинить собственно то и нечего - надо менять всю,а это 50 метров.В связи с этим ищу альтернативный вариант отопления.Подскажите пожалуйста кто сталкивался может что на электричестве можно придумать-тепловентиляторы какие или конвекторы.Проблема еще в том,что оставлять работающие электроприборы на ночь нельзя,то есть они должны нагревать помещение быстро и поддерживать температуру в течение шести часов работы,затем отключаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
clubmaxima_vav 219 Опубликовано: 30 октября 2011 "газовый обогреватель для дачи" в поиск яндекса или рамблера - и будет счастье! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саквояж 150 Опубликовано: 30 октября 2011 Газовый не подходит-подключение к системе не возможно,а таскать баллоны не хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_FFC 139 Опубликовано: 30 октября 2011 ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ (ИК-обогреватели) + тепловая завеса над входной дверью, как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 30 октября 2011 http://www.autoterm.ru/airheater.html рекомендую соляру использовать сепарированную (корабельную) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старик Пафнутий 174 Опубликовано: 31 октября 2011 Имеется магазин,площадью 70 кв.м...В связи с этим ищу альтернативный вариант отопления.электроприборы на ночь нельзя,то есть они должны нагревать помещение быстро . Покупаешь конвекторы ( ик излучатели и т.д) суммарной мощностью 7 квт ( есть такая выделенная мощность ? ), реле времени (суточный таймер) и датчик температуры. Реле времени програмируешь на выключение во вне рабочее время а вкл за час или полчаса до начала работы, датчик температуры будет экономить электроэнергию вкл/выкл конвекторы по заданной температуре. В конвекторах есть встроенные датчики, но с отдельным точнее. Если раньше было цетральное отопление, то можно с переделкой использовать старые батареи подключив их к электрокотлу, это конечно потребует работ по перепрокладке труб , но надо считать, конвекторы тоже денег стоят и утепляй магазин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Term 154 Опубликовано: 31 октября 2011 Можно универсальный котел поставить. Знакомый искал, говорил питается многими видами топлива, газом, мазутом и отработанным маслом от двигунов (брать на СТО, как договоришься, некоторые бесплатно отдают). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 31 октября 2011 Быстрый нагрев возможен только при сильном потоке нагреваемого воздуха. Покупай теплопушки (обычно на строительных рынках продаются). http://www.entuziast.ru/teplovoe-oborudova...loventilyatory/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gost-r 206 Опубликовано: 4 ноября 2011 Имеется магазин,площадью 70 кв.м.. Если временно, можно рассмотреть все предложенные альтернативные способы. Минусов при этом очень много. Главный-постоянный "головняк" Если на постоянно-восстанавливать, не знаю как в Украине, но у нас эл.энергия очень не дешево. А любые тепло пушки во первых шумные, во вторых специфический запах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс42 37 Опубликовано: 21 ноября 2011 И не нужно забывать о том,что тепло в первую очередь нужно сохранять,иначе батареи на улице тоже грели бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brous 18 Опубликовано: 20 декабря 2011 свой магазин 55м2 обогреваю двумя ветродюями двухрежимными 1 и 2квт. Один над входной дверью второй около продавца.Да и тамбур обязателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 24 июля 2020 4 часа назад, Nahtis сказал: а если попробовать установить ИТП - индивидуальный тепловой пункт? Видимо он замерз ждав 9 лет ответа 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
