Lexey
Приводной ремень навесного оборудования
А ролики при этом какие нить меняются????
А зачем? Это не ГРМ,как засвестит-поменяешь.
По поводу выкручивания свечей - вроде на всех инжекторных авто заводка с нажатым в пол газом - продувка цилиндров, т.е. без подачи горючей смеси. Поэтому газ в пол и крутим. И свечи снимать не надо.
Это заблуждение! Все совсем не так. Попробуй и сам в этом убедишься.
Да и это же зажигалка (бензинка),от прикосновения ключа (на старт) не заведется! А если перестараться и завести,то ничего не случится. Ремень запрыгнет на место!
А не проще выдернуть реле бензонасоса? Нет бензина - двигатель не заведется. Я на форде так делал если надо покрутить, а не заводить. Только я не знаю где оно на Иксе. Наверняка есть тут люди, которые знают.
Как у нас в армейке говорили-инициатива проделывает насильственные действия с инициатором!!! ЗАЧЕМ???? 1 тычек стартером и вуаля!!!!
На инжекторных двигателях есть режим продувки цилиндров - для этого при заглушенном двигателе педаль акселератора нажимается до пола, при этом подача топлива в цилиндры отключается и двигатель прокручивается стартером.
Специально проверяли на новеньком фольксвагене поло-завелась и заревела. И потому не советую!!!!
Если кто так же как и я катается, то имейте ввиду, что ремень является приводом не только генератора, но и помпы.
Без ремня ехать можно, но не рекомендую, двигатель греется очень быстро. Будьте внимательны! Не перегрейте двигатель!!!
У меня установлена вебаста, помпа вебасты гоняла антифриз по системе, запаса аккумулятора мне хватило на 15 км, как раз до гаража (за бортом минус 2, ночь, снег, пришлось включать свет, печку и вебасту).
Темы по замене ремня не нашёл, натыкался на отдельные темы типа: "не мог открутить ролик", "не менял натяжитель", вот и решил описать свой ремонт, может кому пригодится:
Так как заранее не позаботился приобретением ремня, то купил у ОД оригинальный за 1385 руб.
Со снятием переднего правого колеса и подкрылков проблем нет, а вот натяжитель снять не удалось. Видно только один болт его крепления, к остальным доступ ограничен ланжероном, нужны или спец-ключи или двигатель приподнимать, может еще как то, я других вариантов не увидел.
В общем, так как подшипники у роликов работали нормально, посторонних шумов при работе не было, люфты незначительные, принял решение их не менять.
Новый ремень, хоть и неудобно (ограниченное пространство), но по роликам прокинуть можно (схему прикладываю):
Для установки ремня необходимо с помощью накидного ключа на 14 (или головки), за болт крепления ролика натяжителя, сместить натяжитель как показано стрелками на рисунке и установить ремень.
Установить подкрылки и колесо.
Сегодня нашел тему про замену ремня у нас на форуме, называется: "Приводной реммень навесного оборудования". В слове "ремень" 2 буквы "м", поэтому через поиск не ищется.
Вот ссылка: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...го+оборудования
Сообщение от модератора Alex Puff
Спасибо за отчет и за наблюдательность!
Заголовок поправил. Темы объединил, чтобы не плодились.
Подскажите сколько ходит приводной ремень,на каком пробеге ждать кончины.Проехал 42т вроде помирать еще не собирается.
Извините неграмашного? :blush2:
Крутануть можно стартером, замкнув проводом контакты в колодке реле стартера. Зажигание при это должно быть выключено
Не удержался.... ЗАЧЕМ ТАК УСЛОЖНЯТЬ???? Ну поставил(наживил) ремень не стой стороны (ну просто не посмотрев в какую сторону он крутится) просто слетит,и все. При следующей попытке поставить с правильной стороны. Делов то...
Мне на QR25DE меняли так:
1.Снимаем правое колесо и отщелкиваем подкрылок.
2.Из под крыла при помощи торцевого ключа захватываем натяжной ролик за головку болта, и движением в сторону пассажира отводим.
3.Снимаем ремень.
4.Одеваем новый ремень сверху - генератор, помпа, паразитка.
5.Из под крыла отводим снова натяжной, и продеваем мимо натяжного на шкив кондиционера, отпускаем натяжной.
Все.
Обратите внимание, если стоят неоригинальные передние подкрылки (их обычно наглухо лепят), то будут сложности с заменой этого ремня.
Не пользуйтесь ВД-шкой для ременных приводов ни в коем случае, писк гарантирован.
Здравствуйте!
Заменил приводной ремень самостоятельно.
Снимал элемент защиты в колесной арке и снизу под бампером (так удобней производить замену ремня)
Самое важное при замене:
1. отводить натяжной ролик накидным ключём на 14 с длинной рукояткой по часовой стрелке, и надежно его зафискировать. проволокой (вязальной спицей) загнутой Г (30Х300 диаметр 6)
2. снимать ремень с водяного насоса (т.к. гладкий ролик) а на генераторе и коленвале ручейки.
Цена ремня у ОД 1200р. Натяжной ролик замены не потребовал( у ОД стоимость натяжного ролика 6500р) Замена ремня в сервисах от 1200 до 1700р!?
Удачи при замене.
Сервисы бывают разные - своим глазам не поверил:
Услуга Цена
Ремень генератора -замена..................750 руб.
Специализированный сервис Nissan X-TRAIL - гарантия качества
Сам в шоке :pardon:
Парни, так все-таки вопрос? При  каком пробеге менять приводной ремень?
заменил после пробега 143 тыс. (я второй хозяин прошел 38 тыс. км.)
поставил Бош а вот стоял без опознавательных знаков
Кто-нибудь менял ролик вместе с ремнем?
Как определить необходимость замены ролика?
