Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
2 часа назад, Riggs сказал:
И после этого колейность проявилась
Мож тогда не стойки, а рычаги поменять?
1 час назад, mutabor сказал:
Так вот тут хочется уже наверняка. Цены, блин, сильно выросли на эти запчасти. Стойки уже по 15000. Рычаги наверное под 10000. Для меня накладно экспериментировать с большими узлами. Тем более рычаги смотрели три сервиса. Косяков не увидели.
Буду дальше куда-нибудь обращаться. Найдем в конце концов.
Колейность может быть и из-за кормы, когда ее болтает
Может я ошибаюсь, но у меня ощущения, что с передком непорядок.
27 минут назад, Riggs сказал:
Ведь можно не гнаться за брендами, есть неплохой китай
1 час назад, Riggs сказал:
Riggs,  а сравнить с другим х-траилом нет возможности? Проехаться за рулем другой машины по той же калейности, чтоб сравнить?
У меня в калейности руль танет в сторону буть здоров. А года два назад ехал по трассе в сильный ветер, фуры тупо стояли их сдувало, так руль приходилось держать градусов под 30--40, чтоб машина прямо ехала, подумал тогда, что что-то сломалось.
Милес, Зеккерт?
Хочется надёжности. На прошлом авто каких только не было. Токико через год застучали, каяба на третью зиму потекла, задние оба, с разницей в месяц. Монро рефлекс через две зимы кончились. Потом Монро обычные поставил и семь лет благополучно откатал, так с ними и продал. Общий пробег около 350000.
19 минут назад, Dima777 сказал:
Неа, нету. Дело в том, что колейность резко началась, после ремонта. Но то что ремонтировали, проверяли не раз. Типа всё в норме.
Где-то есть затык, найдем как-нибудь. Или я уже загоняюсь. Колейность ладно, брякает что-то. Может и правда движок оторвался от опоры под аккумом.
25 минут назад, Riggs сказал:
Милес, Зеккерт?
Хочется надёжности
Не агитирую - у  меня майлз перед + зад прошел уже примерно 90ткм, хотя по отзывам на драйве - лотерея. Божественная каяба за дорого, продаваны божились что оригинал, на второй машине не прошла и полсезона.
28 минут назад, Riggs сказал:
там не отрывается, а одна часть опоры ложится на вторую
@Riggs судя по тому что ты поменял должны сход развал сделать? Если что-то убито нормальные люди механики не будут его предлагать сделать, а если сделали то должно всё ровно ехать. У меня тоже на лете 235 больше колею ловит чем зима 225,по тем же дорогам,подвеска в норме.
Картридж Жикиу Экзист предлагает. Есть ли в этом толк?  Или только в сборе и орига?
52 минуты назад, mechanic сказал:
Осенью зад сделали, после сход развал. Весной перед сделали, сход развал. Через три недели заменили сайленты подрамника, третий раз сход развал. Попросил развальщика осмотреть все ремонты. Подёргал с монтировкой, посмотрел. Нареканий нет. Он и подсказал про стойки. А колейность списал на шины.
я ставил в сборе, которая  11220-JD21A
менять что то в ней смысла не было
19-C6-CB2-A-7101-4-B51-B86-C-B5-F8-E7212
1-D16-AB36-9-BB9-44-D7-9-FFB-D72-E2-C3-F
Посмотрите внимательно на свою - есть ли следы касания (на фото  - блестящая выработка) одной части на другую, можно еще пошатать мотор - у меня стук был от шатания в моторный щит.
Правая опора у меня не стучала - была вибрация продольная самого мотора (ставил sat, но так и не понял - это гидро или нет  - Ден @Den-djan  наверное поправит), стучит ли нижняя опора  - не знаю, менял по причине повреждения сайлента.
Это надо аккум снять, разобрать что-то слева?
Пошатал. Не стучит. Конкретный стук происходит при небыстром проезде трещин на асфальте, и на гравийке стучит постоянно. При проезде лежачих не стучит.
Вот эту резинку увидел на экзисте по номеру опоры. Есть разные производители.
Правая просевшая точно. Насколько критично, я не знаю.
Наругаются модераторы наверное. Заколбасили тему не по теме.
3 минуты назад, Riggs сказал:
аккум + площадка
4 минуты назад, Riggs сказал:
Пошатал. Не стучит
ну норм тогда, откидываем
пошатать мотор - если звуков нет, откидываем...
да норм, на форуме 2,5 темы живые всего...
6 минут назад, Riggs сказал:
по ощущениям - стук сверху(район стоек-опорников) или снизу (под ногами) ?
