Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
2 часа назад, Demm сказал:
Подскажите, а замена рычага происходит без снятия подрамника?
конечно без снятия, достаточно не сложная операция
Интересно рычаги реношные дешевле ниссановских хотя многие утверждают что это одно и тоже,а вот стойки стабилизатора по ОЕМ номеру тоже одинаковые 54618JD00A, но ниссановские начинаются от 700р и можно сразу купить,а реношные от 1200р и купить сразу нельзя только на заказ,так же и свечи 22401JA01B и нам для 2,5L движка и в Колеус,но для ниссана опять же продаются за 800р,а для рено за 1400р почему интересно? Может за качеством для рено контроль лучше? Хотя с рычагами получается наоборот.
@mechanic рычаги скорее всего не одно и тоже, а просто взаимозаменяемы.
У Рено сами авто на старте дешевле, а железки дороже. У ниссана наоборот. Просто маркетинг.
Да и не только рычаги так, тяги рулевые тоже по моему, дешевле ниссана, тут какую то четкую закономерность не видно.
а еще есть такое понятие как пересорт товара и всякие манипуляции с артикулами;)
2 часа назад, mechanic сказал:
13 минуты назад, Anton99 сказал:
Ни чего отдельного компания Самсунг не производит для разных брендов своего концерна!
Поменял левый рычаг на реношный. руль теперь на пару градусов в лево стоит( . надо менять правый и делать сход-развал
Правый менять не нужно. А сход-развал желательно.
5 часов назад, Demm сказал:
на передней оси делается только схождение, замена рычага не должна влиять на сход/развал ни коим образом
К сожалению иногда влияет. Тоже столкнулся с такой проблемой у себя при замене левого рычага. Грешу на то, что размер нового рычага не совпадает с размером старого.
Изменено пользователем igorkv59
15 минут назад, igorkv59 сказал:
Не грешите! Это либо Китай дешевый был, либо предыдущий меняный рычаг кривой был(визуально не увидите) Выше постом все верно@Den-djan сказал
да на втором тоже шаровая постукивает, а сайленты приговорили 6 месяцев назад. плюс ещё сайленты в подрамнике заменить надо. сделаю все вместе
6 часов назад, Demm сказал:
Если там такой букет, то сход развал в последнюю очередь
9 часов назад, chuk78 сказал:
...Это либо Китай дешевый был...
Может и не Китай, но то что был не оригинал это точно. Поэтому и сход-развал необходимо было делать.
А вообще в нашем рычаге шаровая опора отлично перепрессовывается. Когда настала очередь менять правую шаровую опору я перепрессовал её на опору фирмы "555". Посмотрю как она себя покажет.
1 час назад, igorkv59 сказал:
Попробую еще раз объяснить, в 31 кузове нет обычного сход/развала на передней оси, есть только схождение за регулировку которого отвечают рулевые наконечники, развал на передней оси НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ вообще, ни как, так что если после установки нового рычага зазвал ушел в сторону вы это не отрегулируете
4 часа назад, Anton99 сказал:
+100
10 часов назад, Demm сказал:
за 6 месяцев езды с разбитыми сайлентами и стучащей шаровой можно ушатать вообще всю подвеску, и делать конечно надо все вместе, тут по кускам не получается
13 часа назад, Den-djan сказал:
...так что если после установки нового рычага зазвал ушел в сторону вы это не отрегулируете..
1. После установки нового рычага руль ушёл в сторону
2. Заехал на сход-развал и руль поставили прямо.
Что у меня было и что тогда мне отрегулировали?
@igorkv59 схождение
рычаг гнутый меняет положение поворотного кулака. Из за чего смещается положение руля. Тоже самое есть и при замене стоек с дефектом
Ну врядли новый гнутый. Возможно старый был слегка погнут и по нему выставили схождение. Вот так стоит руль и машина прямо едет
Дык это и не «2 градуса»
как вы выше писали.
@Demm сделайте схождение и все будет прямо
