sniper
Защита заднего бампера
Локерам зачот. Легли хорошо, закрыли все что нужно. :good::good:
Установку на авто нужно прорабатывать. :yes:
Зачастую бывает так что человек и акуратный и ответсвенный а полета фантазии нет.Привык тут мажим тут крутим.....
:blush2::wub:
выкладываю список тех кто заказал пусть он будет приговором .
1) фрилэндр локера и ковры
2) Алекс-м локера
3)НАВ СПБ ЛОКЕРА
4)фишш локера
5)мик 88 локера ковры
6) иорк 31 локера
7)ксм14 т-30 локера
8) исвальд локера
9)юзз локера
10)фин локера
11) рэй локера
12)эдмон локера
13) костяныч 4 комплекта ковры
судите сами было дадцать машин . остальные воздержались или отказались , но это их право .
А воще нормальные локера.
Итого пока заказано:
1) freeraider. локера 1компл + ковры 1 комплект
2) AlexM. локер 1 комплект.
3) navspb локер 1 комплект.
4) fish локер 1 комплект.
5) mik88 локера 1компл + ковры 1 комплект
6) work3 локера 1компл + ковры 1 комплект
7) KSM14 локер 1 комплект на Т-30.
8) Isvlad локер 1 комплект.
9) Uss локер 1 комплект.
10) =fin= локер 1 комплект.
11) Rey- локер 1 комплект.
12) Эдмон - локер 1 комплект.
13) Костяныч - локер 4 комплекта + ковры 1 комплект.
ДАВЫД928 Контакт по конторе где сбацали локера на страну передай! Таких машинок по стране бегает тышь 16
Или это бальшой СЕКРЕТ?
Что имею сказать по технике выполнения локеров: выполнены грамотно, закрывают от воздействия все полости подвергающиеся оному. Банка глушителя открыта (чего я и беспокоился, чтоб не закрыли ее) посему нагреваться локер не будет, а глушак будет нормально охлаждаться. Установка нормальная, но с эстетической стороны сильно портит внешний вид. Это ИМХО легко поправимо при помощи термофена и П-образного профиля уплотнителя (найти бы еще такой). Так что при аккуратной установке будем иметь лучший вариант защиты.
А вот сравнение с локерами и без:
Здорово, что локеры теперь есть! Владимир, спасибо!
Ну теперь уже по конкретике буду приставать с вопросами! :)))
1. Крепление по периметру по краю саморезами на фотах видно, а вот как оно крепится ближе к внутренностям авто в самой арке? Или только крепление по краю? Железо дырявилось в арке? По периметру по арке - только в пластиковую окантовку вкручивалось?
2. Какие по длине саморезы?
3. Можно ли все-таки как-то локеры засунуть под пластиковый кант по краю арки? Как он вообще снимается?... Тогда вид бы вообще был бы айс! Еще вот подумалось - а м.б. можно локеры подсунуть под пластик и на заклепки посадить - или не получится?!
4. Спереди локеры стоят поверх штатных?
5. Колеса надо снимать для монтажа локеров?
6. Самому реально без подъемника все установить?
6. А коврики новые для сравнения никто не фотал?
P.S. Судя по фотам - со стороны глушака все же дыра осталась... :-( Сложно там что-то придумать...
Да вот я тоже думал что локера под пластиковую окантовку лягут.
Но тут как бы идет усложнение конструкции локера, хоту имея локер моно и попробовать запихать его и на штатные крепления!
И с переди штатные пласмаски аля японские локера остались? А если их убрать тогда дыры в нижней части наверно остануться!
Вообщем работы .........а! :
В питере есть контора изготавлиющая защиты двигателей именуется ТРИО Сервис.
http://oootrio.ru/
Я себе там защиту приобретал.
Кому интересно стоимость защит на :
Т30: Защита под кенгурятник (у кого установлен) 2660 р.
Защита без кенгурятника (Без оного ) 2700 р.
Т 31 : Защита двигателя 2780 р. (себе такую ставил)
Установка данных девайсов у них 300 р. Я ставил самостоятельно- встала без особых проблем !
Тел. 726-00-26 ; 727-16-00
Кто будет заезжать то советую со стороны Одженикидзе там в кармане односторонее движение. При себе иметь ПАСПРОРТ !!!!!!!!! На входе две бабули из ВОХРА ( слава богу без револьверов) Водительское удостоверение не прокатывает !!!!
Теперь по задней защите. Позвонил , записался к ним на обмер машинки.
Прибыл к указаному времени , машинку подняли на подъемнике, в течении 20 мин. думали над точками крепления. Далее 40 минут снимали размеры.
Точками крепления со стороны двигателя выбраны 2 родных отверстия на раме на коротой висит редуктор заднего моста. , позади 2 болта которыми прикручен усилитель под бампером . В промежутке установят 2 резиновые подушки для упирания в нишу запаски. Толщина данной конструкции 2 мм. Окраска порошковой краской. Просил вырубить окна для снижения массы и высыпания мусора, а так же вырез на задней части для тех у кого стоит фаркоп.
Уточненную стоимость озвучат через 2-3 дня орентировочно сказали в районе 3000 р. Начал возмущатся что дороговато : Ответ -точно скажем посчитав , по размеру примерно как передняя а она в тайоне "трешки" . За установку типа не стандарт не 300 а 500 просят ( хотя на первый образец можно потратися , убедится что встает хорошо ) и далее лЯпить самим.
После подтверждения заказа в течении 2-х недель изготовят опытный образец. При появлении заказов пустят в серию ( делают не большими партиями по 10-15 шт. на каждую модель.
Про проблему оторваных бамперов знают но ждали "дурака " с заказом.... :(
Володя "Давид" идея с крепежом в отверстия ниши запаски не понравилась... и дренаж закроем и хоть ребра есть но слабоваты. Но твою идею использовали !!! В ребра жесткости решили упереть резиновые подушки что бы в случае подгиба защиты не терлась защита об антикор ниши.
Буду ждать результатоФ....чем опечалят по цене....
Вот такие у меня результаты.....
у нас внутри еще много пластиковой защиты вот в нее и вкручивали , Хотя я не парился в металл или в пластик . всеравно саморезы проходят через вновь смазаный мастичный слой а значит заворачиваются с мастикой что предотвратит ржавчину .
саморезы длиной 14 мм
нельзя заткнуть их под штатный пластик потому как их специально закрывали что бы грязь не летела ис под колеса в щель между штатным и изготовленым локером .Подсунуть неудастся потому как локеры упираются везде в арку .
колеса снимать надо иначе не закрепить .
установить реально
со стороны глушителя специально оставлено место или вы хотите чтобы локер плавился . да и дыра там пустая , ниполостей ни арки
надеюсь запросы удовлетворены .
ГОСПОДА !!!ВСЕ КТО НЕ ОПЛАТИЛ, НО СОБИРАЕТСЯ ПРИКУПИТЬ ЛОКЕРЫ СООБЩАЮ :В СРЕДУ ПРИЕМ ДЕНЕГ ДО 10 ЧАСОВ УТРА , что бы потом небыло никаких обид а вот не прочитал , а вот не знал .
из питерцев предупреждены все , москвичи и ребята с других регионов тоже .
Добрый день.Извините, я новичок и не понял,что с москвичами?
с "регионами" пока динамо
Добавил небольшую иллюстрацию крепления саморезами в арке, если присмотреться, то все видно и понятно(кто-то просил)
Володя а где фотки то. все исчезли и даж те что выкладывал раньше .
ребята если завтра все срастется и я получу локера то предлагаю иполучить их на сборе у логова , проспект большевиков дом 30\2 (рядом с каруселью )
я всех оповещу по телефону .
где добавил?нет че то фоток! :(
Значит ликует только питер. :(
Все фотки успел сохранить до того как они исчезли.
Сделал альбом на фотофайле. Тут они все, что были выложены ранее в полном формате - http://photofile.ru/users/migel.fotoplenka/150047180/
P.S.
Тока не знаю как миниатюрки сделать... :-( чего-то они некликабельными получаются... поэтому фоты в фотоальбоме...
