Sibiriak
Вопрос по прикуриванию другого авто
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, правда ли что нельзя "прикуривать" другой автомобиль если у тебя автомат или варик? Типо из-за перепада напряжения может коробка навернуться.
...можно прикуривать...
тож слышал много баек, что мозги сгорают :)
может если большой объем двигателя, соотв-но большой стартерный ток, то возможны последствия. а так, мы каждый день свою машину заводим, ничего же не происходит.
Ты свою машину глуши. и прикуривай сколько влезет
Свою машину глушишь, и прикуривай кого угодно.
В идеале-если ключ из зажигания вынимаешь!
Как Вы думаете аккумулятор снимается/ставится? Там скачок получается вообще от 0 до 14~16вольт.
вот только я без жесткой необходимости этим врядли буду заниматься...
В мануале подробно описано как надо прикуривать авто, в какой последовательности и куда цепить провода, чтобы не сжечь оборудование. Но желательно не доводить до этого.
Да можно конечно, но, только тебе надо понимать, что ты хочешь сделать, зарядить аккум человека (что б он сам завелся потом) или завести машину. Если тебе надо завести машину человека, то действия просты. Плюс к твоей машине вначале подключаешь на клейму аккума , потом плюс на клейму аккума друга, далее минус на клейму своего икса, и минус на любое свободное место металла (не на клейму аккума!!!). Твоя машина работает. По чуть приводит аккум приятеля в порядок. Ждешь 5-10 минут и приятель может заводить машину при работающем твоем двигателе , по сути будет заводить не от своего аккума, а от твоего, те питание будет идти от твоего авто. Это безопасно и блок не сгорит.
Если ты хочешь зарядить аккум своего приятеля, для того что б он сам завелся. То для этого надо вначале расшевелить свой аккум, потом делаешь все действия описанные выше, только минус цепляешь уже не к корпусу ,а на клейму минуса у друга. НО!!!!Свою машину лучше заглушить. Тогда он будет заводиться от своего аккума, а твой будет выполнять функцию донора. Это более опасный путь для твоего авто, ибо друг может посадить и твой аккум, тк у тебя не будет поддержки двигла)).
С работающим двигателем и прикуркой к клеймам -,- и +,+ я б был бы очень осторожным.
Удачи!
  • Upvote 3
Я делаю исключительно так - глушу свою машину, снимаю свою клемму, подцепаю провода и завожу товарища. Т.к. мой аккум свежезаряжен (авто только что заглушено), то заводится моментально и не сажается, потом подцепаю свою клемму и уезжаю.
  Metyou писал:
Не верный совет. Никогда не "прикуривайте" при заведенном двигателе, не зависимо от того куда подсоеденены провода для прикуривания на "-" аккумулятора или на массу авто. При работе стартера, особенно в мороз, потребляемый им ток может доходить до 400-500 ампер. При этом падение напряжение на аккумуляторе может доходить до 7-8 Вольт. При этом при работающем двигателе, на генератор будет нагрузка, максимально для него возможная, и вероятность выхода из строй выпрямительных диодов стремится к 100%. И эта вероятность тем выше, чем "слабее" аккумулятор того от кого прикуривают. Поэтому совет всем - НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ПРИКУРИТЬ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.
  • Upvote 3
  Max1974 писал:
согласен на 100%
я пользовался таким алгоритмом:
подцепляли провода, "живой" мобиль запускал двигатель - и шла подзарядка "дохлого" - так минут 10, потом "живого" глушим и ТОЛЬКО после этого заводим "дохляка".
Завелся - снимаем провода. Схема по порядку зацепа клемм - в руководстве
А если в системе живут мощные конденсаторы для аудиоаппаратауры? Мне кажется в этом случае луше скинуть предохранители с кабелй идущих на них. Причем в обоих случаях.
Я прав?
Кстати, во время пробы запуска "донору" желательно крутить движок на 3-5.
Прикуривал и сам и меня со шнурка запускали когда сетки АКБ посыпались,... опыта мало не знал что электролит испаряется при жаре.
  KNTi писал:
Я прав?
Нет не прав. Ничего не случиться. Когда себя заводишь, ведь ничего не случается.
  KNTi писал:
А вот так делать низя - генератор навернется как минимум.
Друзья! Про "прикуривание" в мануале раздел есть. Думаю может кому-то пригодиться...
  Цитата
Цитата(KNTi @ 6.9.2011, 1:03)
- А если в системе живут мощные конденсаторы для аудиоаппаратауры? Мне кажется в этом случае луше скинуть предохранители с кабелй идущих на них. Причем в обоих случаях.Я прав?
- Нет не прав. Ничего не случиться. Когда себя заводишь, ведь ничего не случается.
перефразирую вопрос,
у меня в машине 2 кондера по 2F, если я донор, соотвественно у меня конденсаторы заряжены и при выключенном двигателе они работают в паре с АКБ.
Далее накидываем на АКБ, при выключенном двигателе, провода к "пациенту", цепь замыкается и "пациент" забирает у "донора".
Соотвественно при таком раскладе конденсаторы дадут очень мощный кратковременный ток (импульс) в систему "пациента".
Насколько это опасно для "пациента"?
Обратная ситуация, если я "сел". В конденсаторах у меня IMHO пусто, а зарядка конденсаторной банки в 4Фарада дело не шуточное и, по идее, должно осуществляться через резистор, иначе возникает далеко не шуточный ток потребления....
Тут можно много что попалить как в "доноре" так и в "пациенте"
Или я драматизирую?
- Кстати, во время пробы запуска "донору" желательно крутить движок на 3-5.
- А вот так делать низя - генератор навернется как минимум.
прошу перевода,... вообще ничего не понял,... с чего это на "доноре" генератор накроется при 3krpm?
Я именно так и запускал "пациентов".... газуя на "доноре",... иначе как я понимаю силы тока не хватало.
  KNTi писал:
Курс из школы :D - см. закон ома I=U/R, никакого броска тока не будет, т.к. U=12В хоть с кондером, хоть без него, а R- это сопротивление нагрузки "пациента".
  KNTi писал:
Нехватающего тока от акку восполняет генератор, так вот при работе стартера, при слабом аккумуляторе происходит сильное падение на нем напряжения, при внутреннем сопротивлении генератора ~0,05ом получаем: I=(Uген - Uакк)/0.05 = (12В-5В)/0,05ом = 140А. Учитывая сопротивление соединительных проводов ток конечно же поменьше, но все равно большой и тем больше чем слабее аккумуляторы. А генератор у нас 80 амперный.
  Max1974 писал:
Генератор и аккумулятор стоят в цепи параллельно, напряжение на них одинаковое. :)
  Captain_X писал:
Ладно объясню по другому. Ток течет от большего потенциала к меньшему. Чем больше разность потенциалов - тем ток больше. Если один из потенциалов =0 а другой отличен от 0, то в замкнутой цепи это.... короткое замыкание. То есть при работе стартера напряжение на АКБ падает (уменьшается потенциал), а генератор в это время вырабатывает 12 В, спрашивается где разница этих напряжений если они соединены параллельно??? а оно оказывается падает на так называемом внутреннем сопротивлении генератора, которое состоит из сопротивления диодов и обмотки статора, и это вызывает их нагрев и повреждение.
  Max1974 писал:
Логика есть в рассуждениях, но не до конца. Во-первых, в электрической цепи помимо сопротивления выпрямителя генератора, реактивного и активного сопротивления его обмотки, также присутствует сопротивление обмотки стартера и внутреннее сопротивление АКБ. Во-вторых, на стартер пойдет суммарный ток от АКБ и генератора, даже если АКБ частично разряжена. В-третьих, генератор при очень большом токе не сможет выдавать постоянное напряжение, оно также упадет.
Но бесспорно чрезмерная нагрузка не полезна.
тут это.... так все же предохрнители вынимать?
