drifter
на Т31 такой электроники нет.
ни на габаритах, ни на фонаре заднего хода. проверено методом "тыка" :D
тут умельцы делали и ксенон в фонарь заднего хода, и доп. лампочки в пустые красные секции задних фонарей. :crazy:
касаемо поворотников и стопов-думаю тоже самое.
но в любом случае-это снижение надёжности работы штатной электросистемы.
на "авось" (или когда от случая к случаю) может и сойдет :) а я бы, наверное, купил 5 релюшек + 1 проходной предохранитель и подключил все сети прицепа через них :crazy:
при таком раскладе целая гирлянда лампочек, солёное затопление розетки, и даже короткое замыкание в прицепе (или всё это одновременно) для Трейла уже собершенно безопасны! :good:
ИМХО
Вопрос по теме-что будем делать ? Писал диллерам,ответов не получил.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление
от 10 Сентября 2009 г. N 720
"Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств"
7.16. Одноосные прицепы (за исключением роспусков) и прицепы, не оборудованные рабочей тормозной системой, должны быть оборудованы предохранительными приспособлениями (цепями, тросами), которые должны быть работоспособны. Длина предохранительных цепей (тросов) должна предотвращать контакт сцепной петли дышла с дорожной поверхностью и при этом обеспечивать управление прицепом в случае обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства. Предохранительные цепи (тросы) не должны крепиться к деталям тягово-сцепного устройства или деталям его крепления.
На старом (2000 г.в.) ставил фаркоп Болас (кажется так называется), вопрос такой фаркоп пойдет на 2007 год, или рама другая?
Хочу приобрести и установить фаркоп.. Поделитесь пожалуйста опытом, кто устанавливал, какой модели, может даже где в Питере это можно сделать... Предложений много глаза разбегаются, но хотелось бы проверенный вариант....
У меня вот такой фаркоп в копплекте есть подробная инструкция думаю проблем при монтаже не будет , самое трудное снять задний бампер
Дороговато ...
Я пока нашел http://www.draught-spb.ru/ , сами производят и устанавливают.. Цена манит ... Но неизвестность пугает....
:pardon:
+ хочу что бы установка была...
Сгоняй в этот сервис-центр , посмотри что да как и главное какие мастера
И ещё кулак должен соответствовать госту у меня на тех.осмотре инспектор замерял штангелем кулак .
А у меня вот есть фаркоп но нет прицепа.
Про выбор прицепа вообще молчу - надо что бы строй материалы летом возить, а зимой снегоход поместился...И что б в гараж влез .... :D
+ Мне неделю назад хонда сиэрви в зад въехала... Я отделался небольшими царапинами... Он себе разнёс решетку, погнул фару, чутка капот сдвинул... НО ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛ ФАРКОП......
Так что буду искать варианты....
Лучше действительно съездить и все посмотреть и сравнить с импортными аналогами (как правило просто передирают, но иногда это делают с умом)
Смущает сайт производителя: минимум информации
Добрый день форумчане.
Очень скоро стану счастливым обладателем Хитрилы :yahoo: . Хочу на него поставить фаркоп. Фаркоп уже купил, фирменный несъемный с проводкой. На форуме не так давно. Цена у ОД за установку 7000. По этому думаю поставить своими силами. Есть вопросы по установке:
1. При установке фаркопа он ставится в какие то штатные отверстия(как то обозначены)?
2. Если есть какая нить инструкция по установке, то дайте пожалуйста ссылку.
3. Куда цеплять электрику и сложно ли это?
Заранее спасибо!
Где то инструкция была на установку оригинального, попробую найти
Я тоже собираюсь устанавливать фаркоп, лежит в гараже с января...
Все о фаркопах здесь (седьмая ссылка).
+ еще один с фаркопом :crazy: сегодня поставил :blush2: Все просто и понятно инструкцию брал ЗДЕСЬ понадобилось из этой инструкции только распиновка проводов. Для сьема глушителя я использовал монтировку :crazy: , руками никак :pardon:
а металлическую защиту бампера нужно будет снимать или можно оставить?
Я немного болгаркой подрезал и оставил :yes:
хорошая идея :good: а какой фаркоп стоит?
Украинский :crazy: Полигон авто называется, качество вроде ничего, на уровне. Фотки можно глянуть ТУТ
PS табличку синию удалил
Установили фаркоп, в гараже, самостоятельно, в четыре руки. По времени вышло почти 6 часов (у местного дилера 6-8 часов, цена вопроса 8 тысяч рублей). Фаркоп покупался на авторынке, за 7500 р. с комплектом проводки, не фирменный, со съемным крюком, без фирменного разъема (просто два жгута на 3 и 4 провода). Успех мероприятия был обеспечен исключительно выше обозначенным ссылкам, и особенно, комментариям форумчанина SVR, за что ему большое человеческое спасибо! :good:
Яма и подъемник не обязательны.
Из советов - запомнить заранее где и какой шуруп/болт был закручен (бампер, заглушки, клипсы и т.д.), где шуруп, а где болт под резьбу. Для снятия глушителя нужно иметь под рукой WD-40 или MP-70 - побрызгав ими на резинки, на которых держится глушак, обеспечиваем себе легкое снятие глушителя (глушак нужно снять, чтобы подобраться к лонжеронам слева для установки балки фаркопа).
В боевых условиях, а также в районах ЯНАО, ХМАО и иже им подобным, когда под рукой и в автомагазинах в радиусе 400-500 км нет штатного разъема для электрики фаркопа, а заказывать его - это тема не для нас, - сурово отрезаем "мамчатый" разъем и спаиваем или скручиваем проводку по уточненной распиновке SVR. Для изоляции хорошо подходит термоусадочная трубка. Также нужно запастись стяжками для электропроводки, чтобы наши провода не дребезжали потом по кузову. Подсветку номерного знака подключаем параллельно к габаритам (у меня основное буксируемое устройство - это лодочный прицеп), а сигнал заднего хода и постоянные 12 В просто херим в изоляции...
Лекала для подрезки нашего бампера (стоимости 600-700 у.е.) подходит не идеально, приходится потом немного подрЕзать вглубь примерно еще на 1 см (режется бампер канцелярским ножом, без фанатизЬма).
В инструкции к фаркопу ничего не было сказано о прорези для его проводки. Дело в том, что, не прорезав бампер под проводку фаркопа, она будет уязвима при наезде на препятствие. Поэтому к прорези для крюка добавляем по соседству слева от намеченной прорези еще одну небольшую прорезь для проводки (10х20 мм). Точки прорези определяем по месту.
Сломав при сборке 2-3 крепления внутренней обшивки салона, интуиция подсказывает, что правильнее начинать разборку внутренней обшивки салона (которая слева) все-таки нужно было начинать с нижней ее части, а не с верхней... но эта версия уже не для нас, и проверять мы ее уже не будем B)
В завершении ритуала прозваниваем контрольной лампой распиновку, и не забываем о самом главном - надеть защитный колпачок на шарнир фаркопа :crazy:
ЗЫ: после проделывания обозначенной процедуры, думается мне, что повторить ее смогу в паре с напарником не более чем за 3 часа B)
  • Upvote 4
Писец москвичи у вас цены космические.
Купил себе Шнивовский набор ок. 2 тыс. руб. и за полдня установил чуть доработав болгаркой и сварочником, дополнительно опустил 4 кронштейна под защиту зад. бампера.
Да балончик нитры черной забыл за 170 руб.
А так у нас фаркопы с установкой в 5-6 тыс обходятся.
а он не слишком высоко получается?
