вводная часть - при покупке машины в салоне предложили как "опцию" к сигнализации установить турботаймер т.к. стоимость была копеечная, а вещь безусловно полезная, то я есс-но согласился
но, в процессе первых же дней эксплуатации столкнулся с рядом неудобств
основанных на том, что выключив двигатель (точнее повернув барашек стартера в положение "0") снова вернуть его в рабочее положение невозможно пока турботаймер сам не заглушит двигатель
это неудобно когда вроде только заглушил машину и вдруг ее надо сразу заводить (например подъехал к ж/д переезду, встал, заглушил, а переезд вдруг открылся) ну и похожие ситуации...
т.е. "старт-стоп" тут не канает :nea:
кто-то еще ставил турботаймеры?
и как вы с ними уживаетесь?
поделитесь опытом, а то я уже созрел плюнуть на все и просто отключить эту функцию в сигналке :sorry:
У меня нет таких заморочек. В любой момент поворачиваю ключ обратно и поехал. Почему его нельзя повернуть обратно, что мешает?
не ставил, просто не глушу еще пару минут после остановки и стараюсь не газовать минут за 5 до остановки
а вот хз
у меня почему то если ключ повернул в "0" или даже в "1" то обратно в рабочее положение уже никак до выключения двигателя
Очень странно, кто мог влезть в личинку замка?
У меня в режиме турботаймера при нажатии на педаль тормоза двигатель глушится, после этого можно заново заводить. "старт-стоп" занимает 2-3 секунды.
Повернуть барашек обратно тоже не могу т.к. для этого надо нажимать педаль тормоза, соответственно двигатель сразу же глохнет.
Сергей, была точь в точь такая же фигня с турботаймером на Patrol. Избавился от этой функции.Считаю,что в гражданских условиях (т.е. повседневной езде) - толку от него мало, достаточно просто после поездки не сразу глушить двигатель, а дать минутку потарахтеть на холостых. Эффект тоже! :acute:
может еще по разному работает турботаймер при разных сигналках?
мне поставили шерхан какой то...
надо будет найти коробку в гараже...
заодно инструкцию почитать :blush2: как отключить нафиг эту функцию...
Отключается она нажатием кнопок на брелоке.
Просто тебе, наверное, поставили хреново, а вообще вещь нужная и должна быть легко сбрасываемая.
При нормальной установке сбросить работу его можно, либо нажатием на педаль тормоза, либо снятием с ручника. Обратись туда, где ставил сигналку.
Хоть у меня и стоит турботаймер, но в его полезности я сомневаюсь.
Наши то официалы вряд ли расколются, а вот у человека тут все описано:
http://ploughlike-elk.livejournal.com/102415.html
значит и турботаймер, впареный мне на сервисе-развод.
Я, прежде чем ставить сигналку с ТТ-ром, консультировался у манагеров Рено (Колеос), они сказали, что проходили обучение по дизелям реновским и перед выключением двигателя надо, чтобы машина поработала на холостом ходу 60...90 сек. Я ему верю, человек был незаинтересован и уверен.
я по двору на холостых ровно минуту и проезжаю))...не трогая педаль газа))
но если есть электродвижок, который охлаждает турбину после выключения двигателя, зачем турботаймер?
Ставить или нет, каждый выбирает сам. Скажу так, что в туботаймере нет ни чего плохого.
Я когда припарковываюсь во дворе с минуту-другую, тоже не включаю его, а когда примчался и надо бежать, то будь любезен.
я поставил сигналку, на которой турботаймер включается только с поднятым ручником. а выключается нажатием педали тормоза... то есть имеется свобода действия.
Вот и у меня на Патроле Шер-Хан :blush2:
а я поставил турботаймер поскольку у меня еще жена водит, чтобы не заморачивалась, и мне спокойнее было. А у кого стоит шер-хан, тот может кнопкой 2 брелка глушить двигатель. Нажать и подержать немного.
у меня тоже шерхан и стоит турботаймер , и в данной ситуации я следую совета landtrail и вырубаю мотор на 2 кнопку сигналки. Интерестно было выше сказано что жмут на педаль тормоза, нада попробовать может на шарханах это тоже работает))) было бы удобно весьма. Но турботаймер не отключай, я бы не стал. От его 3х минутной работы не обиднееш да и вреда он точно не причинит , а уж если поможет то вообще красота, я думаю он весьма помогает. ))
Это работает, если в сервисе провода скоммутировали с педалью тормоза.
хм
мне видимо НЕ скоммутировали :sorry:
хоть обдавись на тормоз - ничего
в инструкции к сигналке кстати тоже нифига не понятно написано в разделе (всего на полстранички) про турботаймер :sorry::nea:
ПРо это и не пишут в инструкции. Подъедь на сервис и тебе все сделают.
