последним надевать на штуцер тот что к насосу идет,
 А я прокачивал через штуцер. Находится рядом с плюсовой клеммой аккумулятора. Закрыт быстросьемным колпачком. После этой процедуры в системе вообще воздуха нет. Заводиться сразу как обычно
Из соображений экономии, в очередной раз купил Мале KL 440/18.
Тот самый, в шубе. До подорожания взял по 900р аж 3шт.post-27235-0-02715500-1422944856_thumb.jpg
И вот, раз на четвертый, научился шубу эту отдирать без ножа и ацетона.
Был 440/18, стал 440/15. :)
Который лежит в оригинале
Как ни странно, 440/18 после всех подорожаний, по прежнему дешевле 440/15, 16400JY00A и др достойных аналогов.
Anton99, а чем Вас эта шуба напрягает? Это, типа, теплоизоляция для зимы. Я думаю, можно и так ставить. Бандаж чуть посвободнее и всё. Может только стягивающий болт длиннее взять. Я подогреватель на фильтр одел и ничего, собралось всё.
У меня с шубой не лезет. И шуба не дает провернуть фильтр в хомуте.
Там и так "всё так удобно", руки обдерешь.
А если топливный фильтр без пластмассовых штуцеров (на фото красным обведено), то можно ли при замене использовать старые?
И можно ли эту пластмаску отделно купить?)))
Старый можно, конечно. Отдельно не встречал.
Обычно, если нет пласмасски, то в комплекте к фильтру 2 колечка резиновых. Типа, старый переставь и резинки поменяй
Колечки есть в комплекте)
Ну вот, вырывай из старого и переставляй.
Это не Jakoparts случаем?
Не, Nipparts. Который N1331051.
post-36513-0-18462700-1425639155_thumb.jpg я на японца 31 M9R поставил сепаратор DAHL 65 до родного фильтра сейчас видно грязь и вода.сливать воду краник снизу.добавил  одну трубку  остальное все родное
Виктор откуда?
Если честно, то на фото ничего не видно
А чем Jakoparts плох?
А то вот угораздило купить....теперь думаю поментять или нет.
 ничем не плох. я уже использовал
Не знаю как сейчас, раньше жакопартс без этой фигни шёл. post-27235-0-98082100-1426347844.jpg
Надо со старого переставлять.
attachicon.gif1404006470581.jpg я на японца 31 M9R поставил сепаратор DAHL 65 до родного фильтра сейчас видно грязь и вода.сливать воду краник снизу.добавил  одну трубку  остальное все родное
почему именно "до"?
У меня такой же фильтр с фильтром 2мкм. Стоит после. Аргументировал тем, что родной, говорят, обраткой подогревается. А в мороз фильтры сначала парафином забиваются - он выпадает гораздо раньше кристаллизации.
 и счас так же. в августе покупал
Не не. Все стандартно, и по другому никак. Как снял, так и обратно ставить. Без доработок и фантазий
Я где то выкладывал всю процедуру. Но не нашел.
Вот еще раз.
Большое спасибо! Сегодня проделал данную процедуру на даче за 30 мин. в первый раз! Завелась с пол-оборота! Заодно и салонный фильтр махнул без снятия педали газа, фильтр распрямился!
Приобрел французкий Purflux FCS759, за 1005р.
А так в принципе, есть оригинал 16400JY00A за 1400, кнехт-мале KL44018 в шубе за 1352р.
Здесь и далее, говорю о фильтрах БЕЗ датчика воды.
То есть какого то безумного подорожания, как пишут 2.5кРуб не нашел. По кр мере на позиции которые беру всё время.
