Большего бреда не слышал, за все время, что работаю на НП.
наверное опыта работы маловато...
http://azs13.ru/2009/07/mogut-li-na-zapravke-razbavit-benzin-vodoj/
в интернете много случаев и способов описано
Изменено пользователем rubberdick
Сами Вы видно плохо читали, работники АЗС и водители бензовозов - это не одно и тоже. Даже 5 литров воды, на дне бензовоза, видно сразу. А уж 100-200!! Если Вам интересно,то есть много способов как обмануть. Но они все известны, и это в основном не полный слив: карманы, камеры автомобильные. А про опыт, так Вам с бугра виднее. А мой с 1996 г. И поверьте, повидал всякого.
мой опыт: заправил 80 литров еще в старую машину, через 150 км !!!!, загорелся индикатор "вода", и началось - 5 км еду, сливаю 150 грамм, 5 км еду, сливаю 150 грамм. Вода даже  прошла основной фильтр, хорошо стоял дополнительный. ВОПРОС- как работники АЗС растворили воду в соляре ?
Ну мы тоже повидали. Просто не надо говорить субъективно, мол "бред" и такого "не может быть" . Всё может быть. Особенно у нас в стране.
пульпа, суспензия. потом сепар отсепарировал у вас.
У меня так она в топливопроводах замерзала, а "вода" не горела никогда.
Ну тогда это тоже, субъективно. Смотря в какой пропорции к топливу (компаундирование до 10-15% воды).
Один человек, на этой установке Докторскую защитил.
Дай бог никому не встретить воды в топливе. Особенно зимой.
В емексе сейчас хорошее предложение по цене на оригинал без датчика 16400JY00A
Всем привет! Не тяните с заменой фильтра до 30 000 км. У меня при пробеге на одном фильтре 28000 км. при резком нажатии на педаль газа в движении глохнул двигатель. Что очень опасно при выходе на обгон.  Загоралась лампочка "проверь двигатель" только не желтого цвета, а красного цвета. Официалы сказали что компьютер выдает ошибку по топливной системе. После смены фильтра все стало нормально. Жалко что не распилил фильтр.
А что в бак заливали и какой ТФ (фирмы) был?
Сегодня поменял ТФ, который прошел 18000. Чувствовалась потеря мощности, автомат подтыкал на ходу 4ую. Я то на автомат грешил после замены масла. Ан нет, это ТФ виноват.
Кстати, с зимы убрал эту стальную рамку на 3ёх болтах.
Он самый. Беру фильтр без него. Дешевле. И все ок.
Не подскажешь какой можно неоригинал поставить без потери качества фильтрации и что делать с индикацией на панели приборов?
Knecht, Mahle, Purflux.
Они идут оригиналом на Ниссан и Рено.
Индикация беспокоить не будет, если просто скинуть разьем и всё. Там нормально разомкнутая пара, пока вода ее не замкнет, не загорается.
Спасибо! просто думаю поставить до фильтра емкость с датчиком этим для воды, а фильтра ставить без датчика, нужно посмотреть насколько надежная система этого датчика и стоит ли на нее полагаться, так как есть печальный опыт по мазде БТ-50 с датчиком воды который от мелкой стружки клинит и в нужным момент не показывает наличие воды в фильтре
А что там клинить механически? Там 2 контакта подняты над дном фильтра на изоляторах. Вода как набирается 0.5-1 см на дне замыкает контакты электрически.
Чекушка на приборке загорается. На моей практике топливная сдыхала, а вода никогда не загоралась.
Чаще дохнет от стружки которая гуляет по кругу в топливной, а образуется она в ТНВД от плунжерных пар если смазки в топливе недостаточно.
Забивает форсунки, и циркулируя по топливной через обратку в бак и снова в ТНВД лавинообразно разрушает все компоненты.
Было такое, только от доп.фильтра. Поэтому, меняю доп.фильтр чаще, чем основной, он стоит первым.
Ещё и подвывание топливного насоса слышно при забитом, идёт из бардачка.
Фигасе.. С дыркой для датчика тоже бывают. Буду знать..
Вот наткнулся, есть артикул 8200638748, и Рено и Ниссан. С дыркой под датчик. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4D906706&sr=-4
Но судя по гугловским картинкам, загиб трубок нам не подойдёт.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сегодня поставил топливный фильтр FILTRON PP 857/2 с отверстием снизу под датчик воды. Датчик снял без проблем со старого топливного фильтра (оригинал по МАХЛЕ KL440-14,  по НИССАН 16400 JY00B) и поставил на FILTRON PP 857/2. Купил за 1500 руб. на ADEO.PRO. На старом проехал почти 30 000 тысяч. Топливо ТАТНЕФТЬ. Там есть 2 вида ТАНЕКО за 34-00 и просто ДТ ЕВРО 5 за  30-90. Заливал по 30-90. Без проблем. По паспорту там чуть больше серы чем в Танеко.
поставил топливный фильтр FILTRON PP 857/2 с отверстием снизу под датчик воды. (по НИССАН 16400 JY00B) Купил за 1500 руб.
Топливо ТАТНЕФТЬ. ТАНЕКО за 34-00 и просто ДТ ЕВРО 5 По паспорту там чуть больше серы чем в Танеко.
Оригинал 16400JY00A без датчика те же деньги в экзисте. А пурфлюкс еще дешевле.
У танеки еще и цетан как правило, выше.
Это вообще без датчика похоже. А там с отверстием под датчик.
Конечно без. А на кой ляд он нужен при нормальной солярке?
Я про то, что за ту же полторашку вы берёте качественный фильтровальный материал вместо штучек и пимпочек/лампочек
