shaverdoff
Перестал работать вентилятор климата
Резистор - 27761-2Y000
Вентилятор - 27225-9H600
заказал в экзисте.... в два раза дешевле чем у С.А.Н
блин...
перепутал темы...
ох не охота всю торпеду снимать.... ужась, снял бардачок, панель под ним и крышку под ноги, увидел этот белый кожух где моторчик крепится. открутил правый саморез что держит две половинки, и болт с кайкой крепещаийся к какойто железяке, дальше рукой с отверткой не подлезть... как же его снять? там две клемы что идет на питание моторчика и на регулятор, я их отсоединил, сколько там самороезов вообще держут нижнюю часть кожуха с моторчиком и вентилятором? два из них по всей видимости ближе к моторному отсеку по фронтальному взгляду на кожух. а еще где? плюс какае то еще зацепки есть для поддержания этого кожуха
Скорее всего на 30 и 31 одинаково.
...ммм, а разве не разные?! на Т-31:
Nissan 27225-EN000 Мотор вентилятора отопителя 6 319,54р.
Замена производителем устаревшего артикула
Nissan 27225-ET00A Мотор вентилятора отопителя 11 646,18р.
Nissan 27225-ET10A Мотор вентилятора отопителя 11 646,18р.
Nissan 27225-ET00A Мотор вентилятора отопителя 16 553,16р.
Nissan 27225-ET10A Мотор вентилятора отопителя 18 818,65р.
Nissan 27225-ET10A Мотор вентилятора отопителя 19 183,94р.
Nissan 27225-ET10A Мотор вентилятора отопителя 19 567,45р.
Торпеду снимать и не надо. Надо снимать весь блок вентилятора целиком. Разобрать его и снятым-то довольно трудно. Снять тоже нелегко - когда мне меняли, механик торчал там по пояс. Отвинчивал какой-то металлический кронштейн рядом с ЭБУ.
Вентилятор - 27225-9H600 вот этот на мой т30 в экзисте стоит 11 с копейками брал по скорости доставки за 4 дня но там и за 8 был .. за 22 дня
как мне в другой теме сказал один товарисч
торпеду снимать не нужно, защелки придется отломать, по периметру - квадрату 9 саморезов с начало нащупать рукой потом отверткой получится, по опыту первый разбор ушло около3 часов, сейчас за 30 мин разберу и соберу.
поразительное рядом:)) сегодня попробую
и кстати человек не о цене моторчиков мне отвечал а о автоматическом включении рецеркуляции в т30 и т31.
...ммм.... ну извиняйте тогда за невнимательность!
да ничего :) никто не пострадал:)
я вчера так умаялся снимать этот кожух.. еле снял крайний винт что крепится возле правой дальней защелки.. а вот поставить назад новый кожух ну никак не удается... не встает он на место да и подлезть туда даже с моей комплекцией ну никак не удается.
Вообщем поставили мне на место нижний кожух за целых 1к рублей и собрали все обратно. единственное что забыли ченый шланг который моторчик охлаждает. но этомы на место поставить уже сами умеем. :) езжу как белый человек..
Как я тебя понимаю :D Мне эту операцию пришлось проводить 2 раза, плюсом к этому, с выштамповкой родных изношенных сферических подшипников и запихиванием новых шариковых :crazy:
ээм??? это откуда тебе подшипники пришлось выштамповывать?
Ну просто есть вариант не менять весь вентилятор климата целиком за дикие бабки, а погеморроиться самому, перепрессовав вместо изношенного латунного подшипника скольжения новый шарикоподшипник. На Дроме много таких умельцев. Но надо прямозаточенные руки иметь и желание.
Народ, приветствую!
Почитал некоторые темы по вентилятору печки/климата и решил, что правильнее в данную тему спросить, поскольку точно еще не знаю в вентиляторе дело или нет, но в моем случае именно ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВЕНТИЛЯТОР КЛИМАТА.
Написано тем немало. Но нигде не нашел про то, делал ли кто-нибудь процедуру тестирования в SELF-DIAGNOSIS MODE (тестирование по световой индикации), как это описано в сервисном мануале на стр. HAC-24 и последующих. В моем случае не проходит тест сенсоров ни по одному из сенсоров (п.7 в HAC-26). Сомнительно, что все они померли одновременно, поэтому напрашивается вывод, что вышел из строя блок, называемый в этом мануале как Auto Amp. (Automatic Amplifier, блок с тремя ручками-потенциометрами/кнопками), который по сигналам от датчиков управляет в частности штукой Fun Control Amp., который стоит в цепи питания вентилятора и который здесь упоминают как резистор, транзистор или регулятор.
Прошу вашего совета. Правильно ли я понимаю, что если бы сгорел регулятор, то тест датчиков всё равно, наверное, должен был бы пройти? По всей видимости, не работает Auto Amp.? К тому же не слышно никакого звука при нажатии кнопки A/C. Хотя, если кондиционер включить, на скорости вроде бы чувствуется приток холодного воздуха из дефлекторов. При неисправном Auto Amp. кондиционер должен по теории работать или нет?
И вот, нигде не прочитал, что у кого-то был неисправный этот Auto Amp. Как следствие, нигде не приведена информация о его партномере, о том, как этот блок называется по-русски, где его найти, к примеру на экзисте.
Правильно ли я понимаю, что проверить работоспособность вентилятора, можно перекоротив регулятор перемычкой, и тогда вентилятор будет вращаться на максимальных оборотах? А как проверить исправность самого регулятора? И где он, кстати, расположен?
Очень надеюсь, что кто-нибудь откликнется.
53 минуты назад, ffmpeg сказал:
Ссылки не работают (
Заполните профиль, дадим подходящие ссылки.
Тут посмотрите, наверняка найдёте что нужно.
http://x-trail-club.ru/forums/forum/263-f-kondicioner/
Если умирает резистор то живой Вент будет крутиться на максимальной скорости . Но резистор всегда вылетает из-за произошедшей на кануне смерти Вента , или его состояния - вот вот сломается .
Резистор снять не сложно.  Но вентилятор у этой машины расходник - увы
26.06.2022 в 12:00, Dima Krotov Arhara сказал:
Удалось реанимировать электро двигатель. Разобрали, смазали втулки, собрали - работает дальше.
А вот Резистор новый куплен. Кондей работает, вентилятор крутит.
26.06.2022 в 11:25, Pzm76 сказал:
Заполните профиль
Увы и ах...
3 часа назад, ffmpeg сказал:
Поменяв 6-7 вентиляторов с 11 года по 20 , я пришел к выводу , что стирается коллектор (или как там называется штука к которой щётки прижимаются ) до черноты , всегда и у всех . Так как моторчик эксплуатируется в уличной пыли , а она является абразивом .
Артикулы коллектора в темах про вент есть. Коллектор штука сама по себе дешёвая , но замена её с одной отвёрткой не возможна . Я дак не возьмусь , для кого то может и мелочи .
Смазать втулки можно , если моторчик мало прошел и грязный.  Мало , это меньше 60-70 тыщ км .
