Саквояж
Вопросы чайника по Т31
А по раздельной разблокировки дверей?
Собрал всю полезную инфу вот тут - http://x-trail-club.ru/topic/31693-poleznye-nastrojki-i-lifehack-dlia-vladeltcev-x-trail-t-31/
Изменено пользователем Nazgul
Ни как не получается сделать раздельную разблокировку дверей... Делаю вот так (Одновременно нажмите и удерживайте (около 10-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. В течении 3-х секунд нажмите кнопку выключателя замка на двери водителя)
но пара вопросов:
1) манипуляция с зажиганием нужна?
2) на разблокированных или заблокированных дверях это делать?
3) кнопка выключателя замка водителя - это кнопка центрального замка? Или кнопка закрывания (маленький рычажок) водительской двери? И ее нажать в какое положение тогда?
Описанный вами вариант актуален на машинах с системой Intelligent Key - речь идет о кнопке на внешней ручке водительской двери.
Вот оба варианта:
3. Функция выборочного режима отпирания дверей.
В1: Одновременно нажмите и удерживайте (около 5-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима.
Теперь при однократном нажатии на кнопку разблокирования дверей, откроется только водительская дверь и лючок топливного бака. При повторном нажатии будут разблокированы все двери.
В2 ("Intellegent Key"):
Одновременно нажмите и удерживайте (около 10-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. В течении 3-х секунд нажмите кнопку выключателя замка на двери водителя. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима.
Здравствуйте. Скажите ,пжл,как правильно оставлять машину в гараже,имеется в виду ,обязательно ставить на P и ручник или можно на N и на ручник не ставить,подложить под колесо башмак,чтобы не укатилась. Гараж отапливаемый и сколько прогревать нужно машину перед поездкой,извините за сумбур,спасибо.
Это зависит от уклона пола в гараже.
Если более 50 градусов - башмак и цепью за фаркоп обязательно!
  • Upvote 4
обязательно ставить на P и ручник или можно на N и на ручник не ставить,подложить под колесо башмак,чтобы не укатилась. .... и сколько прогревать нужно машину перед поездкой,
Можно и не ставить на "P" и ключ не вынимать, а к чему в принципе такие заморочки, чем не устраивают специально придуманные для этого режимы КПП?
По прогреву дело каждого и споров здесь много, мое мнение греть не нужно, а нужно только масло разогнать нормально по по всему..., естественно, когда холод, дать ему время стечь и подняться опять...
 И вторым Хсом подпереть! :chih:
Изменено пользователем sss70
  • Upvote 4
спасибо за юмор,господа. Просто я имел ввиду,может так не будет никакой нагрузки на вариатор,хотя был форд на ручке -то ставил на скорость.Еще раз спасибо.
кто же его посадит - он же памятник (с), какая нагрузка, если он не крутится и не работает))), не бойтесь его (понимаю Вас после механики), он (вариатор) очень дружелюбный если с ним ласково!
спасибо
То есть программно отключить пищание невозможно?
эащёлкни ремни и садись в машину, правда получится не программно,. а аппаратно
Добрый вечер господа,не подскажете,как крепятся выдвижные ящики в багажнике и сам поддон,который закрывает зап.колесо к днищу кузова.Вроде какие то пистоны должны быть.Спасибо.
Пластиковые гайки-задвижки 1 и 2
Пистоны 3 и 4, которые при нажатии на центральные штыри, разблокируются.
Или тебе номера?
Или тебе номера?
Спасибо.Я имею ввиду № 3 и 4И какие имеют номера для заказа.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Аналоги aga98 и KJ-057
В системе питания Т31 между двигателем и радиатором расположен один датчик отвечающий за смесь топлива и воздуха, а другой датчик считывает показания с катализатора.
1. Так ли это?
2. А то обратился к двум мастерам с просьбой продиагностировать работу датчиков, так один заявил, что там два кислородных датчика, а другой, что только один датчик.
Не смог пока найти литературу, вот решил здесь спросить.
Спасибо. :poka:
Спасибо, не могу понять ,что за аналоги. B)
то же самое, но не оригинал, может быть значительно дешевле.
спасибо,уже нашел в магазине.
