Саквояж
Вопросы чайника по Т31
Можно в теплом боксе, а на улице вряд ли он запустится.
Здесь может быть много причин: гул резины,ступица накрывается,коробка,редуктор,а может двиг.обороты сбрасывает. Надо слушать и проверять.
а задняя скорость включается с задержкой и толчком это нормально?
Вариатор он задумчивый,а толчки у всех по разному,на холодную сильней на прогретую слабей,но все равно присутствуют.
ребят, такой вопрос, до этого киа сид был, и у него прекрасная функция была, при заблокированных дверях их можно было открыть двойным нажатием рычага (изнутри), а икса можно ли научить так делать? Т31
На всех дверях по две ручки,одна нормальная а вторая, повыше -укороченная,вот короткой и разблокируются двери изнутри.Если при открытой двери передвинуть рычажек с торца двери - то изнутри уже никак не открыть а тоько снаружи - это блокировка от своенравных детей чтобы на ходу не вздумали выйти.
Доброго дня всем :)
Подскажите, можно ли закрыть заведенную машину снаружи ? У меня система безключевого доступа (2014 год), машина открывается кнопочкой на двери и заводится барашком на замке зажигания. После того, как машина завелась, не реагирует на нажатие кнопок на брелке. Цель вопроса: оставить заведенную машину прогреваться с закрытыми дверьми.
Можно.Вечером расскажу как.
Сегодня сам решил попробовать,на заведенной не получается,а на заглушенной получается.
Даже не знаю,что сказать.
сига с автозапуском и все закрывается
Вопрос к тому, кто ставил сигнализацию, там все програмируется и просто закрытые двери и с раб двигателем на сигналке и ч то хочешь.
Просто не все активируют, дабы посадить на доп обращение, ну и деньги.
у меня уже стояла, и в инструкции есть закрытие дверей с заведенным двигателем, так что все настраивается
по ссылке приведенный алгоритм не работает, к сожалению. Про сигу я не спрашивал :) Сиги нет т.к. считаю ее бесполезной...
Вот видать польза от нее есть, хоть в этом :P
Почему бесполезной,а автозапуск? Очень полезная штука.
Ну если не разводить холивар, то мое мнение таково. Из минусов:
1) теряется один ключ
2) понижается степень защиты авто от угона
3) сложность контроля качества установки сиги, как следствие возможно возгорание проводки
Из плюсов:
1) дистанционный запуск двигателя.
Двери все же можно закрыть при работающем двигателе снаружи или нет ?
Groman: можно. Закрываете все двери изнутри кнопкой блокировки дверей, открываете вручную водительскую, выходите, достаете железный ключ (он есть внутри брелка) и спокойно им закрываете водительскую дверь.
Как только я открываю водительскую дверь, автоматически открываются остальные !
Почему теряется ключ? У меня все два,один дома,другой с собой. И автозапуск работает. Про возгорание:ставить надо у проверенных.
Почему понижается степень защиты от угоны,а я думал на оборот?
Открываете кнопкой блокировки или вручную? Вам нужно сделать поэтапное открывание дверей, есть в инструкции и может ещё нужно автоматическую блокировку приначале движения, может жта фича тоже влияет я не знаю. У меня обе активированы.
Конечно же вручную. Отпирание дверей стоит в режиме всех. Блокировка дверей при начале движения включена.
Для дружище: http://youtu.be/vYTAORhCZEI вот поэтому. По той же причине закрываю и открываю машину только кнопкой на двери. Пультом принципиально не пользуюсь.
