у меня на Куге такая сетка была - штатная, тоже с пассажирской стороны... :good:
Вы где такую купили/заказали?..
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=313975
В ОБИ, тот что за МКАДом на Каширке.
В народе именуют это протяжкой...
Это что ни на есть мой шансовый инструмент, в народе велосипед зовется, протяжкой первый раз слышу))) Да да и инженер достаточно часто этим пользуется, наравне со своими подчиненными)))
То есть, этим чудо велосипедом-протяжкой даже я любой (!) СПОКОЙНО протянет провод под потолком между люком и шторками БЕЗ проблем?!?!?!?! :huh:
А если в ходе прокладки чуть-чуть "оттянуть" потолок, то клипсы (или что там) не сломаются? И от куда начинать удобней - от лобового или от 5-й двери?
Когда ставил патронник на зад то провод тянул в перед для сигнализатора шел он у меня так по порядку= снял боковую заднею панель багажника (левую) установил там блок от него после тянул провод до верх.зад.двери снял верху уплотнитель двери заправил туда провод дошел до стоики центральной протянул там проволокой дальше снял верху+сбоку спереди уплотнитель вод.двери заправил провод туда после около левой ноги на вод.месте снял обшивку и стал тянуть провод на на центр передней панели ну по фото будет понятно,сегодня сделал их + фото плафона на питание рег. и радара.
  • Upvote 3
Я так понял регистратор у вас с прямым питанием 12В, просто у основной массы 5В придется размещать где то блок питания( Там есть по него место?
Не он у меня 5в блок так и остался я к нему + припоял и - тоже(провода),радар да на прямую подключен.
На фотке примерно где он находиться +/- 3-5см
Добрый день
Пишу не в тему а может в тему.
Подскажите или дайте ссылку где обсуждалось как в машину вкорячить прикуриватель (как положено) ?? Он мне и нужен и заглушка как то бесит
Александр, как с обзорностью? не мешает обилие допоборудования на лобовом стекле?
Вообще не как даже близко,так как радар стоит почти за зерколом если смотреть по горизонтали и если срабатовает то все равно по звуку уже определяю ложный или нет сработал. Но а рег. вроде тоже
не мешает так как находиться выше уровня глаз к чему и стремился.
лично я для радара вывел из под потолка короткий проводом и прилепил радар в самый верх ловового стекоа...
я видел отчет, очень грамотное решение :good:
Я тоже созрел, пересмотрел кучу способов и для себя выбрал оптимальное решение, как сделаю отчитаюсь
Собственно, для информации по разносу оптики и кишков регистратора сделал фото:
оригиналы фото по http://zalil.ru/33100871
Пороюсь в каталогах шлейфов, может подберу, например, здесь http://www.dart-shop.ru/index.php?categoryid=2274
Собственно, для информации по разносу оптики и кишков регистратора...
Прошу прощения, а в чём практическое применение заключается? Вмонтировать камеру в зеркало? :sorry:
Мне (может еще кому-нибудь) лень снимать\ставить регистратор постоянно. Хочу кишки убрать, к примеру, в очечник, камеру вынести, может в зеркало.
очень интересная идея +1
Затея неплохая, но длинна шлейфа боюсь максимальна для устройства, с увеличением шлейфа возрастут паразитные наводки и работа устройства будет невозможна(((
Вариант с выносной камерой и кучей прибамбасов QStar A7 Drive Full HD. Подарили, но еще не ставил.
Captain_X очень интересно, поставите, отпишитесь пожалуйста.
Скорее всего на майские заморочусь. Единственное опасение, если камеру наверху по центру ставить, а блок в бардачок или под торпедой разместить, то хватит ли длины 2 метра кабеля чтобы его культурно спрятать под обшивкой. вобщем по месту будет решаться :)
