Саханыч
Плавают обороты при прогреве машины.
1 час назад, Иван_наКупала сказал:
это может быть связано с тем, что при низком заряде аккумулятора, могли измениться настройки дрос. заслонки?
Вполне может быть. Давно обслуживали дроссельную заслонку? Помыть и обучить - хуже не будет.
22 минуты назад, Andrey_66 сказал:
купил 2 месяца назад. Диагностика elm 327 не выявила ошибок, авто (с виду) ухоженное. Один минус-бывшая владелица не касалась технической стороны вопроса, поэтому ничего не смогла рассказать о пройденных ТО (только бирки на двигателе). Начал сам изучать темы, чтобы не вмешиваясь в работу узлов, постепенно провести все ТО. Дроссельную заслонку думаю обучать после замены свечей и аккумулятора.
Просто помыть, она сама обучится.
Только что, RosGD1 сказал:
На 2,0 этот вариант не пройдет.
Тогда сорри, у меня 2,5. А попробовать все равно можно, криминала никакого нет.
@Andrey_66 Почему? У меня с 2.0 проблем не было.
Криминала нет, но букварь указывает на определенный порядок настройки.
Про обучение речь велась о машинах до 10 года. У меня и был 2010г.
1 минуту назад, sergei36 сказал:
@Andrey_66  У меня с 2.0 проблем не было.
Когда сделаю, отпишусь
Только что, sergei36 сказал:
Есть установки по-умолчанию. Как видно они по характеристикам подошли для вашего оборудования.
@sergei36 Может с 2010 года что-то поменялось в настройках. Такой информации не встречал.
 замены свечей
Осторожнее с затяжкой. Не перетяните. На 2.0 ГБЦ очень нежная. Момент затяжки 19.6 Нм.
Изменено пользователем Pzm76
3 часа назад, Иван_наКупала сказал:
. Правильно я понимаю, что это может быть связано с тем, что при низком заряде аккумулятора, могли измениться настройки дрос. заслонки? (Дней 5 назад просадил аккумулятор, но завестись с него удалось.)
Думаю, что вряд ли. У меня 2007г. Я и высаживал и менял акб. ДЗ без проблем.
20.01.2020 в 18:59, Иван_наКупала сказал:
2,0 бензин, вариатор, пробег 100т. При минусе за бортом, на холодную стартует с 1,5 тыс., потом минуту "плавают обороты" с 1,5 до 1,2тыс. После этого стрелка плавно уходит на 750 и до начала движения стоит неподвижно. Когда двигатель прогрет, обороты "не плавают". Правильно я понимаю, что это может быть связано с тем, что при низком заряде аккумулятора, могли измениться настройки дрос. заслонки? (Дней 5 назад просадил аккумулятор, но завестись с него удалось.)
У меня на Т31 та же проблема. Аккумулятор новый. Заряд держит.  Пробег 132 тыс. ДЗ помыли, обучили. В бензин хорошую присадку для чистки добавили. При старте только холодного двигателя очень гуляют обороты. Иногда 4-5 раз перепады, иногда с 3 раза обороты успокаиваются. Но сейчас жарко. Прохладнее было - заводилась с бОльшим трудом.
Официалы в «Авроре авто» по тестам ничего не нашли, но проблему увидели. Решить не смогли. Посоветовали убрать всю охранную систему и дней 5 покататься, посмотреть исчезнет или нет (проблема или машина?). Тогда опять приехать к ним на диагностику, ещё раз заплатить за то, что они не смогут исправить… Тупик?
Изменено пользователем Scorpioshka
Проверь давление топлива.
12.07.2021 в 00:03, Scorpioshka сказал:
Проверь цепь ГРМ.
https://www.drive2.ru/l/9289631/
