ljahowchenko
Замена фильтра в топливном баке
Уж очень это экзотично - делать съемник для одноразовой работы. Гайка вполне легко откручивается аккуратными несильными ударами молоточка по широкой отвертке, упертой в ребра.
Так в том то и дело, что это очень экзотично, я понял только когда столкнулся с ограниченным выбором различных труб на стройдворе... :huh:
А до этого думал, что пропилить 12 пазов в кусочке трубы нужного диаметра, во время ожидания всех необходимых о-рингов для замены фильтра, вполне нормальное занятие... оказалось, что ан-нет))
Выдалась на работе неожиданно свободная минутка и я решил заменить фильтр топливный ,расположенный в топл. баке.
Вот небольшой краткий фотоотчет......
спасибо за подробно выложенный фото отчёт о проделанной работе.сегодня купил фильтр.хотел поменять.защёлки сиденья открыл,поднял,но они полностью не поднимаются,только на 45 градусов.как полностью на 90 градусов поднять сиденья? как вы это сделали ?
Строгое предупреждение от модератора Alex Puff
Не надо такие огромные цитаты делать...
сегодня и я смог благодаря полученной от вас информации и фотоматериалов поменять топливный фильтр на своей машине.в принципе ничего трудного не было,за исключением того что мне сиденье заднее полностью на 90 градусов поднять так и не удалось.поэтому приходилось работать в ограниченном пространстве,головой держа сиденье и работая руками.где то за полтора часа смог со всем управиться.
Очень странно. Может бокс за подлокотником мешал ? Ничего мешающего вроде там Нет.
сегодня опять буду лезть туда.диагностика ничего не показала.буду менять сам бензонасос.подозрение на это
Ну, вот собственно и я добрался до своего топливника. Что с ним стало спустя 3 года и примерно 45 тыс.км.
А это всё (кроме верхней позиции)), что понадобилось для замены.
после приобретённого опыта в замене топливного фильтра и бензонасоса буду каждые 10 тысяч менять этот фильтр.стоит в принципе недорого.да и машине лучше.
esc_10 зачёт за подробный фотосет!!собирался заказывать фильтр и сеточку и совершенно забыл за прокладки Спасибо за номера!!вопрос как динамика машинки улучшилась????а то моя тупит при резком разгоне грешу либо на фильтра либо на каты джеки чан не горит!начну с наименьшего!!!
Подробный фотоотчет был все же выше, а у меня только мои фото-результаты)))
Про динамику - конечно всегда кажется, что.... ничего супер-пупер не произошло, наверно потому, что и ДО не было супер-плохо)
А по поводу джекм чана - у меня он кстати недавно загорался и погас через несколько дней, последующая диагностика консалтом выдала ошибку как раз на кислородный датчик (но это уже другая тема на форуме - активно как раз обсуждаемая в последнее время). Да и про разгон что-то здесь видел - посмотри там попробуй.
Коллеги, перед установкой насоса обратно оставшуюся "жидкость" в баке кто-либо сливал?
Какая она по внешнему виду? Может после смены фильтра стоить слить?
я сам менял бензонасос и фильтр и оставшуюся жидкость в баке не сливал.после установки насоса надо пару раз включить и отключить зажигание а потом завести мотор и всё заработает.
Это про что речь? Про бензин? А как его из бака слить? :)
И главное - зачем???
Главное - КАК? Только если через трубочку насосом или бак снимать целиком. Это ж не Жигуль и пробочки внизу, увы, нет.
С начала стоит определиться надо или нет. Я и спрашиваю как выглядит бензин на дне бака, если "хвастаются" что фильтр в гнусном состоянии.
Самый смешной способ собрать муть (если она есть) со дна клизмой.
"Заменители фильтров" вы в бак смотрели? Что видели?
Что видели?
чистоту и порядок :yes:
Ну и я так думаю. Решил подвериться уж больно часто слышу что в баке "муть, осадок и вода..."
Я баки автомобильные не "вскрывал", открывал другие. Чистота.
Значит эта "муть" никак не на дне, а в толще бензина "плавает" и фильтрами нормально собирается.
Я даже удивился - насколько там все чисто!
видимо не всегда. На дроме были фотки бардака в баке.
