Fent 0 Опубликовано: 6 апреля 2016 плюнул на всё, купил в габарит диоды osram, в ближний philips. завтра выложу фото что купил и разницу между штатным светом и новым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад.Влад. 37 Опубликовано: 7 апреля 2016 Fent Завтра уже наступило! Лично мне очень интересно,что у вас получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 7 апреля 2016 разницу по фото смотреть нереально Про брак в филипсе я писал - надеюсь что вам повезет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reksman 1317 Опубликовано: 7 апреля 2016 купил в габарит диоды я в своё время купил какие-то, но стали гореть предохранители... В итоге плюнул и поставил обычные. Но с диодами смотрелось классно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fent 0 Опубликовано: 7 апреля 2016 Всем доброго времени суток! Итак отчет. Вот что было(штатное) Было куплено(в первый раз) В итоге сильное разочарование на габариты, т.к. по одному диоду и линзованы. вот что получилось: Диоды OSRAM стоят по 505 руб. за пару. Посмотрел на это, выругался и поехал в магазин. Купил другие, Sho-Me (Вроде так называются, фото забыл сделать), там 5 диодов в разные стороны(цена вопроса 120 руб за пару) Вот итог: P.S. Когда смогу сделаю фото или видео ночью на мокром асфальте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
falcon68 5 Опубликовано: 24 мая 2016 Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста, как сделать так что бы туманки загорали после заведения авто, и в то же время отключались при поднятии ручника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механик 45 Опубликовано: 24 мая 2016 Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста, как сделать так что бы туманки загорали после заведения авто, и в то же время отключались при поднятии ручника? Заменить автомобиль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 24 мая 2016 Установил philips led daylight 9. Остался несколько обескуражен. Задумка была - чтоб фонарики светились лишь при движении, для чего были подключены к управлению от блока ТСМ(режим D). Опробовав схему без запуска двигателя и убедившись, что всё работает как положено, я был удивлён, когда утром запустил двигатель и увидел, что фонари светятся!. Т.е. Блок управления просто считывает бортовую сеть и сам решает когда ему включать фонари. Подстава подстав. Придётся ставить релюху в питание. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 27 мая 2016 Надо брать тестер и смотреть. Кроме того, возможно, при включении зажигания с пуском двигателя, возникает некая коммутация, которая меняет режим работы огней. Я у себя через реле сделал. От управляющего провода отказался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andry_MK 25 Опубликовано: 28 мая 2016 Поставил Нарву ДРЛ. Не мудрил. Снял решетку радиатора и в перхние ноздри бампера прикрутил сами огни, блок управления размести возле АКБ, желтый провод подключил к габаритам. Работает так. Нажал кнопку на ключе, авто открылось , 10 сек горят ДРЛ (ночью удобно). Завел авто включились ДРЛ, если сработал датчик света, то зажегся ближний, и отключились ДРЛ. Вышел из авто , замкнул дистанционна, ДРЛ загорелись на 10 сек. Всем доволен. Париться с с разрывом питания при поднятом ручнике - считаю бесполезным занятием. Логики в нем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eltor 23 Опубликовано: 21 июня 2016 Установил philips led daylight 9. Подскажите пожалуйста, какое расстояние у Вас между фонариками получилось, и сколько от земли ? Тоже на девятку поглядываю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 22 июня 2016 (изменено) Как то так. Изменено 22 июня 2016 пользователем Ghost_navigator 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eltor 23 Опубликовано: 22 июня 2016 Сегодня лазил с рулеткой вокруг решетки... Единственная возможная установка - как поставил уважаемый Ghost_navigator (уже дома увидел ответ на свой вопрос - спасибо за ответ!). К моему великому сожалению - и эта установка не вписывается в ГОСТ- расстояние с боков машины до фонариков - больше 400мм (гдето 450 - если от арки колеса). Мало того,у нас совершенно нет нормально сертифицированных фонарей. Все через зад. Пока поезжу с ПТФ и габаритами (все не ксеон палить), хотя греются они (ПТФ) нещадно... Но за то - функция авто выключения проверил - выключаем зажигание - открываем дверь и все гаснет! Шайтанама... Включаем зажигание - все загорается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 23 июня 2016 К моему великому сожалению - и эта установка не вписывается в ГОСТ Самый отптимальный(по ГОСТу) способ - в фары. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МВВ 544 Опубликовано: 23 июня 2016 Самый отптимальный(по ГОСТу) способ - в фары. это точно. секция поворотника так и просится для этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 23 июня 2016 Я бы сказал, что для этого просится секция габаритов))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eltor 23 Опубликовано: 23 июня 2016 Самый отптимальный(по ГОСТу) способ - в фары. В фары - попадаем на переделку или на изменение ламп... Чуть не купил ПроБрайт в поворотники. Так и на штраф стоянку можно поехать... а тот и прав лишиться, на полгода. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severjanin 105 Опубликовано: 23 июня 2016 В фары - попадаем на переделку или на изменение ламп... Вот именно!!! Но это мало кого интересует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 23 июня 2016 Вот именно!!! Но это мало кого интересует. Без фанатизма, естественно. Как вам? https://www.drive2.ru/o/b/3100021#a177467989 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eltor 23 Опубликовано: 23 июня 2016 (изменено) Вот именно!!! Но это мало кого интересует. Ага... вот только прав лишить могут... Как Вам без прав полгодика? А потом чую пересдача и понеслась А что значит без фанатизма? Галоген на LED заменил - все... достаточно для протокола. Проблема в том - нет ни одних сертифицированных ДХО, которые возможно установить на Х-Trail... Изменено 23 июня 2016 пользователем Eltor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
