-=J=- 155 Опубликовано: 30 августа 2007 Материал взят с сайта http://www.club-nissan.ru/, отдельное спасибо Primar'у за детальное описание. 1. Убираем все из бардачка, в углах видим оси на которых крепиться и вращается бардачек 2. Поворачиваем эти оси на себя и поддевая отверткой или еще чем-нибудь плоским вытаскиваем их из отверстий справа и слева. 3. Далее снимаем бардачек и видим еще одну деталь, которую надо снять, открутив 6 винтов-саморезов. Тут нужна звездочка. Открутив винты, сначала чуть приподнимаем вверх верхний бардачек, он на защелках - идет вверх легко, потом нужно снять пластину внизу, но я ее просто отогнул и начал вытаскивать эту деталь снизу. Тянем ее аккуратно, обращая внимание на то, что в верхней правой части на ней укреплен какой то разъем, его снимать не надо, не особо усердствуя в конце концов детал повисает на этих проводах. 4. Далее видим крышку фильтра, которую снимаем, предварительно сняв провод, который протянут поперек крышки. За крышкой фильтр, вытаскиваем, вставляем новый и собираем все в обратном порядке. 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Electric 0 Опубликовано: 3 марта 2009 (изменено) Эх, раньше бы на недельку это все посмотреть, а так пришлось самому до всего доходить. Изменено 3 марта 2009 пользователем DaZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus777 6 Опубликовано: 18 апреля 2009 Уточняю и дополняю : На Т-30 2002 года дорестайлинговом ( в том , где нет верхнего бардачка ) всё гораздо проще : 1. Убираем все из бардачка, в углах видим оси на которых крепиться и вращается бардачек 2. Поворачиваем эти оси на себя и поддевая отверткой или еще чем-нибудь плоским вытаскиваем их из отверстий справа и слева. 3. Снимаем бардачок. 4. Далее видим крышку фильтра, которую снимаем, предварительно сняв (отогнув ) провод, который протянут поперек крышки. За крышкой фильтр, вытаскиваем, вставляем новый и собираем все в обратном порядке. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Магомед 1 Опубликовано: 27 октября 2010 интересный факт. купил недавно икса. хотел поменять салонный фильтр. все сня. открыл крышку фильтра и ..... филтра нету. наверное прежний хозяин просто его снял. Вопрос а зачем нужен этот фильтр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cosm 2111 Опубликовано: 27 октября 2010 Вопрос а зачем нужен этот фильтр А чтобы вам не дышать пылью с дорог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Магомед 1 Опубликовано: 27 октября 2010 ну тогда поставлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ShVA 3 Опубликовано: 28 октября 2010 А вот это из каталога на Экзисте: Nissan B727A-79925 Фильтр воздушный салона - 787,81р. Nissan AY684-NS001 Фильтр воздушный салона - 1 263,58р Jakoparts (Nipparts) J1341014 Фильтр воздушный салона - 259,77р. Delphi TSP0325228 Фильтр салона - 431,37р. Champion N232 Фильтр салона - 650,52р. Mann CU 2252 Фильтр салонный - 649,26р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlastelink 0 Опубликовано: 29 октября 2010 Когда менял фильтр был очень удивлён, что он без рамки.В моей предыдущей машине он с ней шёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак 59 7 Опубликовано: 30 ноября 2010 А какой марки была Ваша машина до Икса. Я просто поменял уже несколько фильтров разных производителей и все они были без корпуса, в лучшем случае к ним прилагались самоклеящиеся полоски уплотнителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlastelink 0 Опубликовано: 1 декабря 2010 А какой марки была Ваша машина до Икса. Я просто поменял уже несколько фильтров разных производителей и все они были без корпуса, в лучшем случае к ним прилагались самоклеящиеся полоски уплотнителя. Чери тиго!Поэтому когда ставил фильтр на Икса, был крайне удивлён что он без корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 7 мая 2011 HBPJR49LaUb.pdf 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВЛ 63 Опубликовано: 3 июня 2012 Поменял салонный фильтр, поставил такой старый оказался грязноват...Действительно меняется оч быстро, , только непонятно, что за разъём прикреплён к задней стенке бардачка. Может кто знает? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 3 июня 2012 тоже недавно сакуру поставил - пропускает. На грунтовке на зубах аж скрипит. Осенью сменю опять на невский, уж очень понравлися. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Usverg 11 Опубликовано: 3 июня 2012 олько непонятно, что за разъём прикреплён к задней стенке бардачка разъем пассажирской подушки 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esha25 0 Опубликовано: 5 июня 2012 Друзья. А скажите - на установленном фильтре стрелка куда должна показывать вверх или вниз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 6 июня 2012 Вниз, то есть по направлению воздушного потока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esha25 0 Опубликовано: 12 июня 2012 Вниз, то есть по направлению воздушного потока. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 21 июня 2012 Я решил не ставить простую китайскую промакашку а замахнулся на навороченный фильтр слоёв 5 насчитал, работа только начата, но, судя по начинке работать должен и на очистку воздуха от примесей и запахов всяких,плюс антибактериальная начинка. Фильтр взят от воздухоочистителя. Завтра,думаю,закончу,но когда трепанировал его очень удивился начинке. Или наша бумажка или профессиональный фильтр;- тут уж кто что выберет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 21 июня 2012 Стоимость 400 руб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 21 июня 2012 Намечаем размер и режем, а там: и сетка капроновая и фильтры всякие,включая гранулированные и антибактериальные. Сделаю,если успею,то сфоткаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
