Автоуниверсал, p10 owner, ну как ELM-327 подцепили?
Пока не пробовали
Tif - это который Rif? :)
Так расход же откалибровать сначала надо! Инструкцию читал? ;)
Попробовал elm327+scanmaster, спасибо Олегу за помощь, не заработал. Так же пробовали vobd как в посте №8, результат такой же. Так что на дорестайловый дизельный Т30 наверно нет вариантов бортовой диагностики :sorry:
NissanDataScan бы попробовать! :)
он тоже через елм работает?
Нет, он работает через свой собственный кабель!
Ессли интересно - можем попробовать.
да, конечно интересно
Не пойдет - NissanDataScan -работает с разъемом Consult1 , а у Андрея стоит диагностический разъем OBD2 ....... и не понятно какая диагностика кроме Консалта 3 подойдет ,чтобы смотреть показатели датчиков в режиме реального времени(а не только считать ошибку)
Олег, есть еще датаскан II, который уже с обд работает. здесь, внизу страницы есть список с чем он гарантированно работает, икс трейл в том числе http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=161025
Там написано ,что гарантированно работает с Nissan Xtrail T30 (QR20DE) - ECM, ABS, к сожалению про дизель нет записи,а бензин итак берется массой программ. Кстати Р12 -дизель тоже взять не удается.
Только что (к сожалению) нашел- Nissan DataScan II software is not compatible with following cars:
Nissan Navara D14, D40 (diesel)
Nissan Primera P12 (F9Q diesel), из чего следует,что дизель не берется Ниссаан Дата Сканом.
это я к тому что на иксе точно обд, значит можно попробовать
Я думаю надо искать Сканнерами под РЕно или программами может возьмется .
у меня еще дореновский двигатель
нашел в описании ключевую фразу- Diesel cars currently are not supported.
:sorry::sorry::sorry:
всем добрый вечер,подключил ТС-750,автоматом определился протокол ОВД-2,выставил ниссановский,показывает по протоколу "параметры-1" все,откалибровал скорость и раход,но не показывает лямбду,и % открытия дросселя,как думаете,если назад поставлю ОВД-2 калибровки по расходу и скорости сбросятся,заранее благодарю.
напряжение лямбды должен показывать по ниссановскому протоколу. "Лямбду" и массу всасываемого воздуха можно настроить в "Параметры 2".
А вот положение дросселя только на OBD2. Попробуй для начала сделать сброс настроек.
Подскажите, а CL-550 пойдёт на мой автомобиль? Хочу поставить вместо бордачка под ГУ.
сброс настроек делал перед установкой МК,расход воздуха показывает в ПАРАМЕТРАХ-2,а заново калибровать не хочется,и подскажите,пожалуйста какого цвета на разъеме щитка приборов провод ДУТ,машина 2005г,2 разъема,не могу найти распиновку.
