Да, стандартный разъем OBD2 под рулевой колонкой, чуть левее.
Специально для бортовиков прям? там наверно какой то штекер-переходник нужен?
Нет не нужен, разъем спец. под диагностический слот идет!
тоесть нужен только бортовик и прямые руки да?
Обычно он идет в комплекте с БК, подключаешь к разъему, настраиваешь на протокол Ниссан и пользуешься. :crazy:
Понятно)) спасибо! ) :D
Спасибо.
Но, тем не менее, расход по ЭБУ у меня показывает заниженный.
В чем может быть причина?
требуеться каллибровка...и тогда будет всё в поряде...у меня TC 750..откаллибровал и показывает всё очень точно...
Что значит калибровка? Можно откалибровать бак, насколько мне известно, а как откалибровать расход моментальный расход? Он должен быть такой какой есть :)
Моя математика проста, заливаю бак пока бензин не появится :) (то есть даже после щелчка "пистолета" подливаю до полного) затем ежу. Смотрю какой суммарный расход показывает компьютер. Заезжаю на АЗС и снова бак до краев заливаю. В результате компьютер показывает заниженное значение.
Все логично, т.к. на АЗС не доливают :sorry: от того и заниженное значение.
Я имею ввиду что занижено суммарное значение, т.е. общий расход а не остаток в баке.
То есть, например, по показаниям компьютера проехав из точки А в точку Б я якобы израсходовал 20 литров топлива. Но залив снова бак до краев, я вижу что расход был 25 литров по факту. (АЗС одна и таже).
Сначала калибруется пробег, потом - расход. После этого обычно все очень точно!
30-й кузов, рестайл, европеец elm327 прицепился хорошо. Родная программа ScanmasterElm и TECU кажет то что нужно.
Тоже хочу попробовать такой вариант. Только вопрос: работает ли ELM327 с дизельнымй Х-Трэйлом 2002 г.в.? В списке пооддерживаемых моделей только бензиновые версии, хотя дизельки других марок присутствуют.
Вот тут точно не скажу....
Если цеплять, то сразу через TECU, и потом через остальные.
Дизель дорестайл - проблемно к нему через колодку что-то цеплять.
почему? профессиональный сканер же умеет его диагностировать. завтра еду в мультитроникс, если не запустят свою приблуду, остается последняя надежда на elm :(
ну как получилось с мультиком? запустился?
нет, не запустился. долго они мучились, ничего не получилось. и с ноутбука через к-line адаптер пытались подключиться. потом даже притащили здоровый проф сканер, он единственный смог законектиться и считать ошибки но не смог вывести ни одного параметра. извинились и сказали что ничем не смогут помочь. теперь продаю мультик :(
p10 owner, теперь будешь пробовать ELM327?
Кстати. а чам объяснили спецы причину незапуска мультика?
хочу, только надо найти кто поделится. покупать сразу не хочется
ничем, выяснили что работает по к -линии а не по консалту и все. больше ничего внятного не сказали. просто не подключается и все.
И все-таки кого взять и подключить? Хочется с минимальными трудозатратами - чтобы воткнуть в разъем и ездить
важно мне в БК
- расход
- возможность смотреть и стирать ошибки
- пробег
все устанавливаются с минимальными трудозатратами.
Отличный вариант TC50GPL или RIF-500.
Приезжай попробуем взять с помощью ELM-327 .
