Хм...
Ну за конкретно такой не скажу - он же только появился. А так - подключаем, выбираем в определении протокола "Вручную", тип протокола "Ниссан". Все должно заработать.
Ну максимум - можно сделать общий сброс и еще раз настроить протокол.
Хм...
Спасибо!
Общий сброс ??? а как он делается
Завтра поеду сдам и возьму Multitronics VG1031GPL. Этот должен подойти?
Спасибо!
должен... ибо почему нет?
Потому что этот не подошел.... :(
А от check engine никто не ставил МК?
На движок MR 2007 г.в. подходит,
а вот на QR 2011 ответили, что не тестировали :(
А то очень даже "вкусный" девайс получается:
по синезубу можно или по УСБ законнектить очень даже со многими устройствами.
Я бы предпочел с авто навигатором, например.
Спасибо!Общий сброс ??? а как он делается
в случае не адекватной работы прибора необходимо сделать Общий сброс, для этого при отключенном питании разъедините разъем МК, нажмите и удерживайте кнопку "S" воткните разъем МК, после сообщения “Общий сброс” отпустите кнопку По вопросам подключения МК обращайтесь в технический отдел ООО "Мультитроникс” по телефону технической службы (495) 504-14-94 , e-mail: support@multironics.ru
А еще бывает такое, что на холостых оборотах иногда пропадает значение оборотов, пишет 0, примерно на секунду. Потом все нормально.
аналогично. RI-500. Появилось зимой, сброс делал, появилось снова.
БК берет данные по оборотам с ЭБУ, а тот с форсунок?
У меня TC50GPL. Ни разу таких глюков не замечал.
ЭБУ не с форсунок берет данные по оборотам. Он их сам создает. :)
:rolleyes: не подумал.
Тогда ж отчего кратковременные потери сигнала?
Как человек компьютерно-образованный, я бы :
1. Проверил контакты в разъеме диагностики - почистил и поджал немножко.
2. Попробовал обновить прошивку БК до последней.
3. Обратился бы в гарантийный отдел - вроде что-то было на каком-то из форумов про непропай в Мультиках?
Мужики, заработала!!!
Съездил в магазин, обменял на 50gpl - работает, подцепился.
Я им, говорю:
- Дайте мой старый попробовать, вдруг чудо?
- На.
Чудо произошло.И этот подцепился!!!
Говорю:
-Ребята, блин, шлейф г...но! Давайте новый, от 50.
Дали. Все ок теперь. :good:
Другой вопрос: :wacko:
Что теперь с топливным баком делать????
Надо ли подключаться непосредственно к ДТУ или с колодки диагностики берется? - Если с ДТУ, то где он находится.
И как правильно настроить MULTITRONICS???? В смысле по 2 / 7 точкам или торировать. Пожалуйста, напишите подробно.
Поздравляю!!!!!!! :)
Надо ли подключать к ДУТ или нет - каждый решает сам. Лично я не подключал.
Настраиваешь:
1. в экране "средние" "сброс" делаешь сброс
2. ездишь около 100 км, параллельно замеряя пробег по GPS
3. заходишь в настройки - "поправки". там есть эталонный пробег - его корректируешь в соответствии с показаниями GPS.
4. потом примерно аналогично делаешь с расходом, засекая расход от полного до полного бака.
все.
Подключился к датчику топлива....
Посмотрим что будет
их два, и надо брать усредненное значение, т.е с провода в приборке.
Не рискнул вскрывать, сделал бак расчетный.
И я у себя заметил такую же беду на хх. Может быть бывает какой то пропуск зажигания... :pardon:
У меня Multitronics TC 50GPL
Не понял??? В смысле 2? Я брал с промежуточного.
Делается элементарно за 10 мин. Находится датчик под задним правым сиденьем. Я просто подсунул нужный провод под первую клему и все ок. Ну а провод спрятал под пластик, благо в ниссане он легко демонтируется/монтируется. Тоесть под порогами левой стороны, потом под тряпкой под сиденьями, ну и под крышку лючка датчика.
Все)
бак у нас разделен на 2 части, и сообщается м/у собой системой перелива. Имеется 2 датчика: на самом насосе, и справа. На индикатор идет усредненное значение.
Поправьте если не прав.
хм........
будим тестить,
думаю все равно есть какая то зависимость этих двух емкостей, а следовательно есть зависимость, по которой я и хочу отТАРИРОВАТЬ multitronics.
Отпишусь
Значит так.... прошло время (дату см предыдущий пост). Следил за вольтажом (с помощью БК) ДУТ. Получается - при полном где то 0,27 В при ~20л 3,5 В. я к тому. что есть изменение датчика :D Пока еще не удалось откалибровать правильный расход топлива на БК, но сам принцип понятен. Как только окончательно откалибрую - думаю запустить тарирование. То есть компьютер сам рассчитывает нелинейность бака - запоминая показания напр ДУТ для каждого литража
Посмотрим что будет
Привет.
У меня РИФ500. комп просто супер всегда езжу на 4 экране - это где много-много показаний -привык пользоваться в пути всеми сразу. Очень нравится. И скорость я не по спидометру уже смотрю, вернее сравниваю по БК, ибо спидометр врёт а БК как GPS точен.
Вот только топливо в баке он у меня не показывает. что после заливки в бак горючего нужно каждый раз вручную вводить?
А основной вопрос в подключении к топливному датчику бака.
подскажите пожалуйста какой провод и где искать?
