Andy_Kor
Проблемы со стартером
Сегодня, после короткой стоянки (двигатель горячий), при попытке завести стартер не схватил, свет фар явно стал тусклее.
Как будто КЗ. После второй попытки симптомы сохранились.
В голове стали мелькать цифры стоимости эвакуатора.
На третий раз все ОК. Больше не глушил.
Дома заглушил, подождал, завел, не повторилось.
У кого подобное было?
Стоит беспокоится?
Первым делом протесть АКБ, скорее всего внутри замыкание... И только потом лезь в стартер.
Согласен...я бы тоже предложил начать с АКБ.
АКБ=+1
хотя может быть и изношенность группы контактов в замке зажигания.
Соглашусь с уважаемым собранием - все симптомы "дохлости" АКБ.
Если с АКБ все в порядке.
Послушай как работает стартер (надо с напарником - один ключик вертит, другой слушает).
Если слышны щелчки, но при этом стартер не крутит или, как у тебя, схватывает не с первого раза, то смотри контакты втягивающего реле.
На картинке номер 9 - Magnetic switch assembly.
Похожий диагноз бывает при подгоревших контактах, лечится наждачной бумагой... :D
О, давно не заходил на ветку. :huh:
Спасибо, товарисчи, ответили.... :good:
Попробую все что посоветовали.
Правда зяблик больше не баловал.
а я бы исчо массу проверил.....
  Барбюш писал:
в смысле контакт "-" АКБ?
  Andy_Kor писал:
не..я имел в виду плетеночку такую медную...типа кузов с двигателем соединяет...на Трейле так или нет не знаю, но обычно на всех авто имеется...
  Барбюш писал:
соединение -акб+кузов+двигатель есть на всех авто
  Hantas писал:
вот-вот...просто Трайл такая машина, что капот открывать приходится только. чтоб незамерзайку наливать..))...ТТ..из личного опыта - на одной машинке у меня был случай - после замены сцепления плохо прикрутили эту массу и она пошла через пружину педали сцепления...зрелище было фееричное...из под торпеды повалили дым (пружина сработала как нагревательная спираль)....зачастую такое потрескивание стартера может показавать на плохую массу ( это наименьшая из предполаемых проблем)...
Подскажите, стартер на Т30 снимается без проблем или повыёживаться надо?
Бывший владелец при продаже сознался, что менял сгоревший якорь и взял его от стартера VW B-4.
  30.11.2011 в 09:08, Sergik81 сказал:
Без проблем. Снимаем клемму аккума и фильтр с хоботом.
Ну и головки хорошие желательно.
Пришла зима и вылезла проблема, а имеенно: подъехали к гаражу тестя, часа 3 машина стояла, завожу с брелка, делает потытки и рапортует что не завелась (все это время был возле машины, звука работы стартера не было). Открываю, сажусь в салон, пробую с ключа, лампочки на панели горят, ошибок в ЭБУ нет, напряжение в норме, поворот ключа на старт и не крутит, пробую несколько раз без изменений. Скидываю клемму, курю, клемму назад и все безрезультатно. На буксире к своему гаражу. Уже возле гаража, думаю попробую, все равно ничего не теряю, заводится, курю, грею, глушу - завожу пару раз, все нормально. Оставляю возле гаража, ставлю автопрогрев, думаю проверю если с утра будет -11 на брелке даже брать не буду на работу и пусть до выходных стоит. С утра температура двигателя 42 (прогрев нормально отработал) иду к машине, сажусь и не заводится. Уже вызываю такси, пробую еще раз, завелась.
Стартер в ремонт или копать в другую сторону?
Вопрос снят, это стартер, за 1,5 часа отремонтировано.
Дабы не плодить одинаковые тема отпишусь тут. Проблема точно со стартером. Иногда при заводке прям скрежет, но машину заводит. Обычно происходит когда машина постоит ночь. Очущение как будто смазки мало. Потом весь день заводится нормально. Стартер в ремонт?
Вероятно бендикс. Было подобное у меня на Тойоте, конечно не скрежетало ещё, но типа хрюкало на холодную. Поставил я новый бендикс фактически зря, можно было просто заменить закоксовевшую смазку на свежую, никаких повреждений старая деталь не имела.
Возможный способ завести икса , когда на поврот ключа запуск не происходит ,лампы на приборке при повороте ключа не тухнут ( а иногда и заводится но.....) это скорее всего износ щеток , так вот надо просто постучать по стартеру слегка !!! Незнаю что там в этот момент происходит но помогает . Затягивать не стоит этот способ на первых порах возникновеия проблемы помогает ! А так чистить якорь ставить новый щеточный мост и в путь!
