Я просто в шоке.. трейл полная какашка?
Я бы не обобщал. Тут дело случайности. Я же рассказывал про отдельно взятую Q5.
Предохранители "F" 60А в блоке предохранителй Е4 (запитан прямо от предохр. расположен на аккум.)
и пред. "1" на 10 А в блоке J/B (от ключа заж.) - там реле кондиционера
это где?
это где?
Обсуждение других автомобилей. Где-то там.
Тынц делать все еще не умею.
Устройство рулевого
Редуктор было бы интересно посмотреть в разрезе.
Мотор усилителя потребляет 50 А при вращении руля - больше чем все лампочки в авто (дальнего и ближнего света, противотуманок).
На Ладе Калине меняют усилители один за другим :(
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=3247
и ремонтируют (если гарантии нет)
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=2991&page=5
Сегодня завел,прогрел, руль покрутил, все работает, лампочка PS не горит. Звонил специалист с дилерского центра, сказал, что виноваты морозы, и чтобы проверить неисправность надо, чтобы она была в наличии (электроусилитель не работал при проверке) а так они не смогут определить в чем дело. Так, что наверное буду ездить до следующей неисправности, самое главное чтобы электроусилитель не заклинил при большой скорости - или этого не случится в принципе, как считаете?
Сегодня прошел диагностику рулевого управления. Ответ на вопрос, что же вызвало отказ в рулевом управлении думаю будет интересен большинству владельцев.
Итак ответ.
"Отказ в рулевом управлении вызван низкой температурой окружающего воздуха!"
У меня на секунду пропал дар речи. При -18 град на Х нельзя ездить ? - выдохнул я.
Последовала пауза, затем - " Можно, но могут быть отказы".
Нет, я не упал. " Напишите, до какой Т можно эксплутировать Х?"- попросил я. Естественно без ответа.
Похоже сценарий разработан Ниссаном - только тупые японцы (а тупыми они считают именно нас) могут такое придумать. В России морозы, значит техника в принципе работать не может, таков сюжет.
Подробнее: сдал машину, сказали 2-3 часа, работы много. Но интерес к машине был минут 15. Потом она стоит и никто ей не занимается. Прошелся по салону, вернулся - стоит одинешенька. Я подумал, что нашли неисправность и машина готова. Иду к менеджеру и спрашиваю - машина готова?
Нет, еще 2 часа, ей занимаются.
Я пристроился и стал её снимать на камеру. У нее даже капот не был открыт. Так я снимал почти час, никто к ней не подошел. Затем заметили, что я снимаю и зашевелились, машину выгнали.
Распишитесь, что машина передана в рабочем состоянии. Я сказал, что устрою скандал, если неисправность повторится. Не повторится, сказали.
Открыл капот - нетронутый слой летней пыли. Ничего не трогалось, ни предохранители не смотрелись, ничего.
Похоже ОД знал что то. Мне 2 инженера звонили и настойчиво предлагали как можно быстрее приехать на устранение неисправности. Похоже была опасность, раз так беспокоились.
Подняли машину , подкрутили гайку, 5 минут и успокоились.
Народ правды не узнает.
Возникают вопросы, что в контроллере рулевого применены элементы, которые отказывают при -20 град? А в контроллере вариатора, двигателя? Тогда должен быть следующий шаг - запрет на продажу в России.
Понятно, что на -40 ее не проектировали, но на -20?
Ничего у меня не нашли, аккумулятор хороший. В принципе сил и знаний ОД хватает только на проверку аккумулятора, так что удивляться не стоит. Надеюсь, что что то подкрутили все же.
  • Upvote 4
Вот это номер. Я бы не сел после такого за руль этого авто.
Очень страшно же. Можно запросто под встречную фуру улететь.
Если дадут бумагу с такой формулировкой, можно смело требовать поменять автомобиль или вернуть деньги, а также предъявлять иск к Ниссану.
Если б это писал не "технарь клуба", а нач клаб - воспринял бы как розыгрыш. А если так - жуть и холодок по спине...
Офф.
Не, так ничего не получится. Надо в НМР или в Ниссан Асистант звонить сразу по факту возникновения такой неисправности. И с места не трогаться (даже, если спешили куда-то), пока ни приедут и на месте не зафиксируют поведение рулевой. Это же аварийная ситуация. И еще хотя бы на телефон видеоролик снять. Иначе все будет бесполезным.
Пока так не сделаете, все, что здесь написано - пустая болтовня.
А про отказ при низкой температуре - туфта. Ребзи из Сибири при -35 ездят. Я при -26 уже этой зимой заводился/ездил без проблем. Если бы причина была в холодах - отказы были бы повальными.
Родимые, вижу я, что тучи над нашим 4-х колесным собратом (Т31) сгущаются сильнее. А учитывая, что он уже собирается в России ... легкая жуть берет. Самое интересное, что появилась мысль - а вдруг какая-то бяка может произойти на скорости, в повороте или на встречке. Это не пустяковый косяк моторчика печки в Т30 - это здоровье и жизнь. А подобное отношении НМР и ОД опечаливает.
Я по своему опыту знаю и другим советую, что любую проблему надо сразу писать на видео (благо у многих в мобилах такая возможность есть).
Кстати, в инструкции к авто указана рекомендация к применению масла 5W-20, позволяющего эксплуатировать двигатель при температуре окружающего воздуха +40 до -40 С. Это косвенно говорит о том, что температура окружающей среды для эксплуатации авто должна быть в этих пределах. Т.е. отписка ОД в виде "низкой температуры окр. воздуха" не проходит.
А какого отношения дилера Вы хотели? Человек приехал к ОД, проблема не проявилась. Они посмотрели, может что-то и подтянули, если косяк какой был. А чтобы Вы сделали на месте ОД? Рассказали клиенту, что на его машине на заводе какую-нить гайку не затянули. Кто же в этом сознается :)
А НМР по-моему пока вообще в этом вопросе не участвовал.
И мой опыт показывает, что НМР как раз адекватно ведет себя в большинстве ситуаций. Да и дилер дилеру тоже рознь. У меня первое ТО на Еноте вообще не у дилера было сделано, и даже штамп в гарантийной книжке не стоял. И тем не менее потом ОД по гарантии менял и опорники, и стойки, и ремень генератора.
Главное, не надо истерики. Только железобетонные факты, предъявленные ОД, 100% помогут решить проблему.
Я бы со всем согласился, если бы проблема была с не рулевым.
Представьте, она начнет проявляться только на трассе, люди обращаются - а проблемы нет, не проявилась. Через год и людей этих нет, новые люди обращаются - а проблемы нет....
/off прям как в Бойцовском клубе
если что сварим мыла и кирдык нмру -.-
Мне кажется, это называется, начала сыпаться, и не пора ли продавать, но тут уже дело совести, как продавать.
Точно, японские машины начинают сыпаться после года.
( Пробег у меня меньше 20 т. А у Андрея 2 недели машине.)
Спасибо за инфо.
Возникают вопросы... Надеюсь, что что то подкрутили все же.
не знаю, в части успокоения или как, но все плохо не только у Х
:rofl:
сорри за офф:
достаточное количество отказов (замен) моторов по гарантии у пЫжо-боксЕра.
из-за отрицательных тмператур=обмерзает шланг (патрубок) рециркуляции газов
масляное голодание=двигу клинит.
=это официальная версия, а как оно на самом деле..?
мне пЫжо письмо прислал: "срочнее некуда приезжайте на гарантийную доработку...если продали авто свяжитесь с новым владельцем!"
:D
не спрашивая сервисной книги, разобрали полмотора и поставили электроподогрев этого шланга...
бесплатно разумеется.
="Надеюсь, что что то подкрутили все же"(с) :crazy:
думаю, пЫжо, как компании, в целом дешевле дорабатывать, чем менять моторы.
что касается достаточного количества=лично видел три боксЕра на стоянке у дилера, стояли с номерами и без моторов.
имхо, краткая суть:
иномарка НЕ=надежная.
все ОД разные, как и люди.
времена супер надежных "фольцев\тойот" прошли :D
