Nenar, как бы теперь решить проблему с брызгалкой на заднее стекло - желательно аналогичным способом???
Насчет задней форсунки пока соображений никаких, т.к. у Енотов она струйная.
Клапан в заднюю магистраль заказал, ждите отчета.
Хочу поставить себе веерные. Но вот вопрос не дает покоя. На еноте видел форсунки веерные. Но форсунка регулируемая, с металлическим распылителем в пластиковом шарике. Такую фарсунку легко регулировать по высоте и угле распыления.
А все форсунки по енотовскому же коду, которые покупались в экзисте соратниками по партии, что не раз наблюдал тут на выложенных фотках, полностью пластиковые и по виду не регулируемые.
- подскажите, где взять оригинал?
- регулируется ли форсунки из экзиста?
- если не регулируются, как высоко ложится веер? По фотке в первом посту веер лег не сильно высоко. И это на стоящей то машине. А на скорости? А на морозе?
не пойму, зачем клапан? у меня без него.... прыскаешь на стекло и через мгновение начинают дворники работать... на сухую никак тереть не будут
- по каталогу запчастей для Енота приобретавшиеся форсунки и есть оригинальные;
- не регулируются;
- веер ложится примерно до середины стекла, дальше омывайку щетки размазывают, чистится нормально. На больших скоростях ещё не пробовал, морозов тоже пока не было.
Ну, пойдем логически :)
Ставим форсунки от Енота. Они отличаются от наших родных.
Если там инженеры клапан предусмотрели, значит это для чего-то нужно :D
Согласен, в омыватель лобового стекла жидкость подается довольно быстро. Зато вот с задним стеклом проблему надо решать однозначно.
В родных "писалках" клапан встроен в сами форсунки, а в этих его нет, поэтому клапан приходится ставить отдельно!
Обещанный отчет об установке клапана в систему омывателя заднего стекла.
Спасибо Вадим! Напиши как по морозам. У меня вот и сейчас (-10) из писалок не особо бьет, хотя незамерзайка -30. Интересно, как у тебя и как будет в -20, -30. Хотя люби ставят доп мотор и нормально)))
Пришел клапан наконец-то, поставил все на выходных. Трубки долго и муторно снимал поддевая мелкой отверткой, да раздвоитель достается с трудом тоже. Ну да все натянул! :crazy: Теперь ровненько так брыжжет! Особенно на небольшой скорости. Жидкость разливают новые форсунки равномернее, стекло чистится лучше! Расход и вправду кажется меньше.
Автору еще раз респект!
Тоже поменял, максимум минут 10 повозился. Очень нравится. Никакого "ослепляющего эффекта на скорости не увидел.
'Nenar' , подскажи в чем отличие работы с клапаном именно на ЗАДНЕМ стекле???
Если я правильно понял вопрос, эффект от установки клапана заключается в моментальной подаче воды на стекло сразу после нажатия на рычаг. Без клапана вода подается с задержкой, время зависит от того, насколько давно последний раз пользовался задним омывателем.
В -10 с нормальной омывайкой брызгает нормально.
Как-то залил ТНКшную (-30С) - в -10С форсунки подмерзать начали.
Холоднее пока не было.
ааааааахахахахаха)))) поставил сегодня веерные форсунки новые, мотор писает две струйки, разбрызгивание не происходит! Что теперь делать? Попробовал поменять жижу, залил другую, а эффекта ноль. Толи у меня мотор слаб, толи мороз -7 градусов уж очень противопоказан, но на две смененные вида жидкости омывателя я не могу уже жаловаться.
Как вариант, на форсунках подмерзла первая залитая жидкость. Моторы вроде одинаковые у всех.
Тоненькой жилкой медного провода поковыряй отверстие у форсунки.
Спасибо друзья! Но похоже мне в сервис. Жидкость не намерзла, течет свободно, но напор таков, что из ближней к раздаче форсунки струйка едва добивает толстенькой струйкой до дворника (конечно же без разбрызгивания). Вторая, которая водительская, едва выливается толстенькой струйкой без напора, как из питьевого краника в пионерском лагере моего детства где-то между новоросийском и геленжиком, тоесть не более чем на один сантиметр.)))))) Причем возвратный клапан стоит, уже второй)))) Ангажировал его вчера у брата. Тойотовский, протестирован доступными способами, то есть методом свободного тока выдыхаемого потока в одну сторону, блокированием его в другую. Да и вольвовский новый тоже работает идиально. Но давление в системе такого, что напора нет)))
Страшно, что сервисмены могут отказать в гарантийности случая, поскольку моторчик то работает (кстати, если это он же омывает фары, то вполне бодро нагнетает в первый раз), заднее стекло омывает нормально (блага там просто вода стекает по стеклу вниз).
Возможно передавили магистраль при установке форсунок? Вот и не давит..
Даа.... прикольно. на кашкае-клубе есть тема про замену веерных писалок на струйные:-) у самого кашкай. зимой - полный пипец!!! плохо льют веерные. многие колхозят кто во что горазд, в т.ч. и замену форсунок... :D:sorry:
неееее, ничего я не передавил.
И с родными форсунками еле писало на стекло. Так что скоро ТО, поеду разговаривать. Вот только интересно, на фары этот же мотор гонит струю или другой? Фары же напор дает ого-го какой, почему же на лобовое еле гонит, да и назад тоже, но там струи вниз текут, так что омывают...
Ставил себе на Мазду3 веерные, доволен, расход реально меньше, чистит лучше, здесь тоже думаю заморочиться :)
И спасибо за отчет, нужная штука.
А то, что на скорости бьет в середину стекла, так я больше в пробке стою :(
Ставил на Сурфе, отличная вещь и летом и зимой, правда зимой я чистый спирт лью.
