sergey_k
В "Ленте" акция. АКБ "Арсенал" по гибридной технологии, что очень хорошо, 67ач, 590А продаётся за 2299руб.
Зарядить его для начала надо. А там видно будет. Новый всегда подзаряжать желательно.
Снял, выкрутил пробки поставил на зарядку, вторая банка от плюса сразу закипела, посветил фонариком, а она черная, ну или мутная, тогда когда остальные светлые и не кипят даже после двух часов зарядки...
Кто-то тут писал, мол если сразу кипит, то ему трындец!!!
Менять ехать что ли???
При таких обстоятельствах менять однозначно. АКБ ИМХО лучше брать с индикатором заряда, хоть в данном случае (с проблемой в одной банке) он не панацея. И даже если индикатор показывает, что АКБ заряжена, лучше до установки в автомобиль  (особенно в холода) подзарядить её слабым током 1...2А 7-10 часов.
Так и поступлю! Завтра же!
Всё,сегодня родной аккумулятор приказал долго жить.
У меня в последние 21 не завелся, нужно готовиться к покупке нового.
Пробег 76000 км, авто практически 4-е года. Походу АКБ кирдык. Машина 4-е дня простояла в гараже при -6 (на улице -20). Сегодня ели завел.
Кстати, еще при покупке АКБ в старую машину, мне продавцы в магазине втирали, что средний срок службы АКБ- 80000км. Не поверил, но второй раз убеждаюсь, что около того.
Кто нибудь пробовал корейские аккумуляторы Делькор?
Продавцы очень хвалят.
И гагантия на них 4 года.
В рекламе, когда машину брал, было написано:"Усиленный (?) аккумулятор, специально для России и т .д."
По факту оказалась обыкновенная 60 А/ч румынская ROMBAT. А я то думал.  :angry:
В 90-х на Жигуаре 8 лет проработала турецкая Мутла. Иногда даже воду подливал из лужи чистой.  :wub:  Эх, молодость, молодость....
То Sanya270  :Скорей всего пластины перемкнули в одной  банке.
Юзаю Делькоровский медалист, 3-я зима. Впервые недавно разрядился, похоже сам виноват, подсадил подогревом сидений. Зарядил зарядным устройством, снова все ОК. Знакомый юзает такой же второй год, без проблем.
Насчет гарантии надо внимательно смотреть условия, возможно необходима периодическая проверка в сервисцентре.
Понял, спасибо.
Для других стран 55 А/ч , поэтому формально они правы.
Хотя для нас надо 80А/ч ставить, гену и стартер раза в полтора мощней и т. д.,, долго перечислять могу :))))))
Родной аккумулятор протянул 6 лет, пробег 85к. Первые серьезные морозы показали бессмысленность дальнейшей эксплуатации, поставил Делькор. Пока полет нормальный.
Интересно, а сколько оптимально А/ч и пусковой ток ставить на хитрого при 140А гене?
P.S. Родному АКБ уже 9 лет, без надписей, без марки, только серийник и всё...Летом заводится без нареканий. Зимой в -17 при 3-ёх дневной 10-ти минутной поездке до работы и обратно - на 4-ый день туго крутит, тяжело ему... Думаю, что надо менять, пока вообще заводится.
Планирую заменить на Varta BLUE dynamic D47  60Ah 540A R+ (размеры ш*в*д 175x225x232).
   Варта на другой машине (с 2008г. по 2012г.) прожила с полными разрядами (раза 4 точно) и ничего, работала... Поэтому склоняюсь к варте :)
Чем больше емкость АКБ и пусковой ток, тем лучше. Ограничивают лишь габариты.
На грузовике MAN генератор 80 А , при этом стоят два аккума по 190 А/ч.
Правда там 24 Вольта, так что считаем только один аккум. Ток в последовательной цепи везде одинаковый, вобщем в пересчёте получается что гена на 80 А работает с одним аккумом 190 А/ч. при 12-вольтной сети.
Ну а если теоретически, то гена на 100 А может работать с аккумом примерно 500 А/ч. (и даже больше если без глубоких разрядов). Но тут есть нюансы:
1. Обороты двигателя должны быть всегда максимальны
2. Не должно быть других потребителей эл.энергии
3. Характеристики гены и аккума должны быть честными
икс 31 декабрь 2007г Япония, поменял в осень 2014.
Уважаемые форумчане, скажите, пожалуйста. Лезет ли в t31 - 278х175х190?
Бош Сильвер S5 005 (006) встал как родной... можешь по размерам его и сравнить с тем, который выбрал... ну или свой замеряй рулеткой под капотом (снимать не обязательно)  ;)
х трейл 2010 г.в. 173 000 км. Акк ещё родной
авто в эксплуатации каждый день
