sergey_k
  13.10.2014 в 05:16, AlexMur сказал:
Если нет поездок на дальние расстояния (от 100 км. и более), то лучше подзаряжать раз в месяц, а то и два.
Машине 2,5 года....пока с аккумом проблем не было (тьфу....тьфу....), езжу каждый день до 100 км.....вот думаю, на всякий случай зарядить или нет, чтобы не случилось сюрпризов зимой? :).
Можно и подзарядить, хуже не будет.
  13.10.2014 в 05:24, trolly сказал:
Это только продлит жизнь АКБ и противопоказаний к этому быть не может.
Сколько раз пробовал ставить аккумулятор с автомобиля с очень неравномерными пробегами на зарядку (интеллектуальную), она все время показывала заряд 95% и заряжала считанные минуты.
Все это не спасло аккумулятор от смерти за 3,5 года. :)
По идее, перед зарядкой, его нужно разрядить в "ноль", а уж потом заряжать заново....или достаточно просто зарядить без разрядки?
  13.10.2014 в 15:14, trolly сказал:
trolly, это вы здорово путаете с АКБ от сотовых телефонов. Автомобильные АКБ крайне негативно относятся к глубоким разрядам. Побывав единожды разряженой в "ноль" и простояв так двое суток, автомобильная АКБ уже никогда не сможет взять полную ёмкость и выдать заявленый пусковой ток, а то и вовсе "сдохнет". Поэтому после глубокого разряда, настоятельно рекомендуется по возможности побыстрее поставить АКБ на зарядку. А лучше никогда не разряжайте в "ноль" автомобильные АКБ.
  • Upvote 5
  13.10.2014 в 15:58, igorkv59 сказал:
Так значит лучше просто поставить на зарядку часов на 12 и всё?
если эти пробеги по трассе, а не по городу, то не вижу смысла подзаряжать АКБ... он и так заряжается.
На Хитром "родной" АКБ с завода прожил 5 лет... на Примере "родной"АКБ прожил 7 лет - БЕЗ единого подзаряда... как поставили на заводе, так и стояли... правда пробеги у меня в неделю бывают по 500 км минимум... самый максимальный пробег за меся был 14 700 км;)
  14.10.2014 в 14:32, trolly сказал:
Конечно лучше просто поставить, нежели предварительно разрядить в ноль.
Однако, если собираетесь ставить на 12 часов, то необходимо подумать о заряном токе. Если зарядное устройство автоматическое, то проблем не будет, а вот если оно не автоматическое, то придётся постоянно следить за зарядным током, иначе можно вскипятить АКБ, что тоже очень плохо.
  14.10.2014 в 16:26, igorkv59 сказал:
У меня зарядное с автоматическим отключением....примерно на 4А поставлю....думаю не закипит....
Зарядный ток свинцовой стартерной батареи = ёмкость АКБ / 10. Выставляете такой ток в начале зарядки, далее следите сами, чтоб не закипала. Либо полагаетесь на автоматику зарядного устройства.
При зарядке АКБ сразу видно в каком он состоянии. Ухо подносишь если сразу слышишь что начинает типа кипеть. то ему хххххх , ну или почти.Хотя он зарядку будет брать.
хороший АКБ таких признаков не проявляет.
А по теме на днях сменил родной АКБ . авто 2007 года. врятли думаю что предыдущий хозяин покупал повторно родной.
Взял на 65 А\ч.
Все таки надо АКБ подзаряжать хотяб раз в квартал.
Потому как по большей части режим работы авто 10 мин прогрев 20- 1 час поездка и снова стоянка до конца раб дня.
он даже зарядиться не успевает. тока больше жрет энергию. т.к. фары впостоянку ,печка и всякие гаджеты.
  28.10.2014 в 15:25, TpouM сказал:
Ну это ты совсем загнул)))
  • Upvote 3
  28.10.2014 в 15:28, trolly сказал:
если он ездит постоянно именно так...
и по городу, то для него - это НОРМА!
  14.10.2014 в 19:11, cos сказал:
У нас какой, 60 штатно? Зарядка на 6 принесет больше вреда, чем пользы, на мой взгляд.
У меня очень похожий режим эксплуатации, 10 мин прогрев (только когда зима), 1 час-1.5 поездка по пробкам на работу с работы.
Если не успевает заряжаться, то нужно искать где утечки тока, проверить работу генератора. А так смысла в дополнительной подзарядке аккумулятора никакого.
PS аккумулятор стоит родной, 08 г.в. пока нет намека, что умирает.
Прикуривал его только 1 раз, когда целый день что-то с машиной делал и музыка с сабом почти на полную)))).
По обслуживанию - на днях первый раз долил пару капель воды в 2 отсека, это все.
Авто 2 год, прошлой зимой стояла в сильный мороз 4 дня - сел в ноль. Этой осенью уже 2 раз в ноль сел после 3-4 дневной стоянки в слабый холод.
Если б была утечка, акб и летом садился бы?
  01.11.2014 в 09:27, veroz сказал:
Проверить плотность электролита. Утечка скорее всего есть или нештатное оборудование много потребляет.
Авто 2 год, прошлой зимой стояла в сильный мороз 4 дня - сел в ноль. Этой осенью уже 2 раз в ноль сел после 3-4 дневной стоянки в слабый холод. Если б была утечка, акб и летом садился бы?
Может есть смысл поменять по гарантии?
Зарядил Акб, чтоб доехать до сервиса. Померили акб - в норме, только немного разряжен; померили утечку - с включонной сигналкой 0.05-0.06 А. Может не успевает зарядиться, поездки короткие. Будем думать)
  02.11.2014 в 17:10, veroz сказал:
просто надо не скупиться на новый
