aglova
Купил машину с проблемой - плохо заводится
Всем привет!
Купил X-trail Т30 2.5 AT 2003 г.в. проблема следующего характера
с утра выхожу завести машину, а она не заводиться завожу с педалью газа , она немного троит а потом через секунду всё нормально, а вот недавно было ночью -4, так вообще еле завёл, а так машина в течении дня отлично заводиться, всё без проблем едет!
Поменял:
Свечи оригинал.
Фильтр воздушный оригинал.
Масло в двигателе в месте с фильтром.
Когда свечи выкручивал посмотрел на них а они чёрные, тоесть это говрит о том что смесь топлива очень бедна тоесть очень мало кислорода, есть подозрение что глючит датчик ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
Народ какие есть предположения?
Выручайте, а так думаю заехать в автосервис Ниссан в крылатском и пусть диагностят, но напоминаю только с утра машина плохо заводися.
Вот если честно, то лучше поездки на полную диагностику, ни чего в голову даже как то и не приходит :pardon:
Вариантов причин "подобных проблем" несть числа. :yes:
И если начать их все по очереди перебирать, то не факт, что правильная причина не окажется как раз-таки последней из упомянутых :D
Так что в любом случае на первых порах дешевле через диагностику :yes:
Привет Сэм, спасибо за ответ понимаешь сейчас сденьгами тухло, а в сервисе сейчас будут разводить мол устарнять все нюансы например так
Сейчас почистим инжектор не не помогло +1500р
Так сейчас дросель помоем с обучением не помогло +1500
а потом в конце концов скажут а точно датчик, а датчик дмрв стоит 13000 р это в экзисте оригинал.
так вот я согласен что лучше ехать именно туда не пожалеть денег)
малоли была похожая проблема )
разводить они все любят )
Спасибо жду ещё советов.
Дык эта...
Обратись к "Партнёрам"....у нас вон и Овод и Кунцево.
Уж по нашему по бразильски партнёрски то не будут чай впаривать то? ;)
В аккуме не может быть дело, типа не держит ни фига? На тазу помнится так было. С утра прихожу, не заводится. Из гаража выталкиваю и сразу под горку вниз - с толкача. Даю "прос*аться" машине... все, дальше в течении дня ездим и заводимся нормально. Вечером ставлю машину в гараж, с утра опять-двадцать пять. По ходу за ночь емкость куда-то пропадала, хотя напряжение АКБ было в норме. Вылечилось заменой АКБ. На троле около года назад была похожая ситуация, так же поменял АКБ и тьфу-тьфу без проблем катаюсь.
последний ответ так и понял.
Сэм по поводу партнёров по подробнее подскажи.
А собственно что не понятно? Ну да, малость падонкаффским языком :D В общем суть была про аккумулятор
MAF (ДМРВ) при заводке не учавствует в работе. Дело где-то в ДЗ и КХХ (особенно если заводится с педалькой). Есть смысл помыть ДЗ...
Подробней ;)
А насчет ДЗ тоже сначала хотел отписать...
Кстати, а какой у аппарата пробег то?
77000 ездили мало
Вполне возможно что ОД не увидит ошибки, т.к. машина будет прогрета. Самому почистить дроссельную заслонку и обучить ее, хуже уж точно не будет.
ИМХО
А вот что МАF накрывается вполне может быть. Было то же на двенашке, с утра заводилась и троила, прогревалась и все в ОК. Так вот заменил МАF и все стало в порядке.
С аакумулятором ситуация очень простая.Он либо крутит либо не крутит.Если еле-еле вращает - то однозначно дело в нем.А если "маслает" вовсю а машинка не заводится- то можно и заслонку для начала помыть-хуже точно не будет.А "троит" только при заводке?Мож какая катушка высоковольтная накрылась?
Спасибо с акумом всё в поряде он новый0)))
да я думаю что ОД не увидет ошибку )) а вот дросель обучить и почистить точно надо лишним не будет
откуда такая информация про маф??? Та жефигня была у меня, всю прошлую зиму машина стояла под окном, перерыл весь движок, а проблема была всё время на глазах, предыдущий хозяин поставил маф от 10, а он температуру не замеряет, комп льёт бензин в летнем режиме- оттого и свечи мокрые. По крайней мере сейчас я при минус 10 завожусь, в прошлом году не завелась бы, а только чихала бы!!! Топикстартеру рекомендую поменять масло на 0в, аккум уже вроде бы новый, свечи тоже, помыть заслонку самому, заменить клапан вентиляции картерных газов- хотя совсем не обязательно, ну и соовсем в последнюю очередь поменять помехозащитный резистор на вв проводах! пс маф стоит 2500! не надо его вместе с корпусом брать!
топикстартер кури мануал и делай самодиагностику - по ошибке увидишь что отказало
А кто сказал что у него выскочил чек? а если чек молчит, то и самодиагностика тоже... У меня чек из-за второй лямбды горит, но он точно на старт не влияет, следовательно пока не меняю!
А ты точно уверен что именно из-за второй лямбды, я тоже так думал, и не парился :D только потом и обе лямбды поменял и пол-мотора перебрал с пробегом 77 000 :crazy:
Привет всем,докладаю, проблема решена, помыли блок дроссельной заслонки со всеми вытекающими, заново обучили, и всё встало на свои места, всем большое спасибо за советы очень сильно помогли.
Теперь другая проблема но она решается заменой аккумулятора, сейчас очень холодно и крутит очень тяжело, аккум будем покупать)
Молодец, с чем и поздравляю. Я сею процедуру каждые 15 тыков пробега делаю со снятием, чего и другим рекомендую - хуже не будет :)
я не разу не мыл, а вот воздушный фильтр ставлю только пропитанный не обязательно оригинал (полно сухих потделок) и будет вам счастье :crazy:
