005xtrail
Амортизаторы крышки багажника
Еще варианты:
Fenox A 908007 длина 588мм,подъем 220мм,сила 550N - дверь откроет выше штатного
Fenox A 908003 длина 580мм,подъем 210мм,сила 560N - штатно
Monroe ML6042 длина 580мм,подъем 200мм,сила 560N - штатно
Mapco 91421 длина 588мм,подъем 215мм,сила 675N - дверь откроет выше штатного, с шумкой
  • Like 2
@apple911 Леонид, ты их всех испробовал? На чём остановился?
@Anton99  , с килен , лесьофорс и фенокс 003 сталкивался сам - все в штатном размере. Все работали и килен работает сейчас, но никто из них по росту не подходит(пригибаюсь). Других претензий к ним нет. С монро 6042 и сат в штатном размере соприкасался,так сказать присутствовал при установке. Монро нормально работал , а сат недолго походил(поэтому и не упомянул). Хочу по теплу попробовать 1см шпилькой добавить к штатному размеру - мне нужна высота подъема двери чуть больше.
  • Like 2
26.03.2021 в 03:52, ktotam сказал:
 Поставил недавно JP Group 1181203300  мне нравится, поднимает дверь чуть выше и усилие больше родных.
Здравствуйте. Тоже планирую поставить такие. Можете подсказать какая высота подъема крышки стала?
Вопрос к товарищам, тему всю промониторил, но конкретного ответа не нашел, Какие по итогу лучше поставить упоры на T31 Дорестайлинг, без шумки, чтобы с ростом 190 см не гобиться под ней?))  Но при этом и не как ML5770 с подъемом свыше 2х метров :)
Боюсь что будет ситуация как с упорами Nakayama
Всем заранее большое спасибо!
Изменено пользователем Werwolf_klg
2 часа назад, Werwolf_klg сказал:
У меня 186 рост, вроде не бьюсь об неё, завтра померяю от земли до края двери напишу.
  • Like 2
Измерил, 182см от земли до обшивки двери по центру, где замок.
Изменено пользователем ktotam
4 часа назад, ktotam сказал:
Спасибо, Низковато всё таки, буду искать другие
Итак. Добавлю результаты. Всё таки поставил JP Group 1181203300
Высота стала выше ровно на 2 см. Штатные (Stabilus) Были 181.5, сейчас 183.5 в самой нижней точке. Усилие для закрытия прикладывать приходится больше. Открывается плавно, без отскока. В целом доволен. Посмотрим как будут вести себя зимой
3 часа назад, Werwolf_klg сказал:
Напомни, у тебя зашумлено или нет?
1 час назад, Anton99 сказал:
Нет, без шумки. Упоры если не ошибаюсь 640 Ньютон, закрывать удобно только до конечной точки, там нужно усилие конечное приложить. Зимой думаю самое то будет, - с учетом морозов не будет бить по горбу
1 час назад, Werwolf_klg сказал:
640 это под шумку хорошо,а без шумки надо штатные 560 нм.:smile455:
23.04.2021 в 15:12, Werwolf_klg сказал:
Купил JP Group 1181203300. При открытии чуть не получил по подбородку дверью. Вовремя увернулся. Закрывать тоже плохо. Жене и сыну стало неудобно. Слишком большое усилие. Дверь стала открываться ниже на 3-5см. До этого стояли SAT.  Оставил один САТ, второй новый. Новый удлинил шпилькой. Работает хорошо. В конце открывания новый притормаживает и открытие происходит плавно. Лучше бы два новые Сат купил. Может ничего, что пока разные стоят. Позже заменю.
23.04.2021 в 17:27, apple911 сказал:
Я думаю в морозы 560 будут по горбу бить)
6 часов назад, Riggs сказал:
Я закрываю буквально пальцем, усилие больше, но меня особо не напрягает)) какие у вас SAT стояли? Поделитесь артикулом?
56 минут назад, Werwolf_klg сказал:
Если амортизатор рабочий,то без шумки он прекрасно открывает дверь и при закрытии усилие даже для женщины адекватное. Дверь держится и не падает по горбу.  640-660 уже тяжелее закрывать. У меня жена двумя руками закрывает.:smile455:
Изменено пользователем apple911
4 часа назад, Werwolf_klg сказал:
С удовольствием бы поделился, но номер более не разглядеть. Стёрся почти весь. Может вот эти.SAT
ST90450JG40 Емекс как замену предлагает. Но SAT запчасти по отзывам не очень.
Вот второй дома лежит. Тоже не видно.
2 часа назад, Riggs сказал:
Это не самый ответственный узел. Да и цена наверняка такая, что в случае провала - по деньгам не катастрофа.
Кстати, о птичках... )
Разницы в мороз и в жару, не заметил. Одинаково, что приятно удивило. Думал, что летом придется всем весом закрывать.
466022
Подсскажите как такой вариант.  Lesjofors 8162050
Длина в разложенном состоянии 580.00 м
Усилие  560.00 Н
Изменено пользователем super.kravchenkor378
03.06.2021 в 06:13, Riggs сказал:
Заказал такие. Около тыщи за шт.
напомню, сейчас Накаяма 760ая, даже на небольшом морозе слабнут так, что дверь на башку падает. Шумка есть.
