Трейл Т-31 Из не оригинала что-то нормальное
NI105
https://emex.ru/f?detailNum=NI105&packet=-1&brandId=-2571
Друзья доброй ночи!
Подскажите кто знает, какие симптомы при накрывающейся рулевой рейке.
Услышал коротенький мягкий стучок в передней части автомобиля, со временем стал слышать эти звуки чаще и чаще.
Звуки похожи на удары пластиковой бутылки с водой о днище машины спереди. Причем на скорости на плохой дороге стука нет, нет его и на откровенных ямах. Только когда медленно-медленно едешь по ухабчикам и кузов покачивается из стороны в сторону стучок слышен явно. Еще этот звук слышно если покачать машину из стороны в сторону и послушать открыв капот.
Под капотом все пошевелил думал что где какой бочек открутился..нет все прикрученно, даже доходило до того что доливал и выпрыскивал всю воду из бочка омывателя, думал он булькает..нет не он.. :(
Может это быть началом накрытия рулевой рейки?
Только что писал об этом в другой теме, такая же хрень, только я её называю хлюпаньем, показывал диллеру, итог - 630 р. и заверение что все нормально. Вчера позвонила администратор, спросила доволен ли я посещением сервиса, сказал что нет, причину не нашли, пообещала довести до руководства, посмотрим. А звук этот не от рулевого. Когда рулевое крякает, по крайней мере нижняя крестовина, так это сразу на руле ощущается.
Пластиковая бутылка - это может просто кожухи амортизаторов брякать. Закрепить их чем-нибудь, например хомутиком.
У нас электроусилитель руля и в него не отдает когда рейка начинает накрываться. НАсколько я знаю отдает только в гидроуселитель. Почитал у Раф4 третьего поколения это массовая проблема. И симптомы такие же.
Вроде как незатянутый подрамник такой же звук пластиковой бутылки (бреньчание) даёт :rolleyes:
Мммм..ну незнаю..у меня у тестя когда на форде открутился подрамник...там один болт выкрутился немного..там било так как будто железной трубой...более металический звук...и при резком тормажении тоже било..а тут только на неровности и при тихой тихой езде..и то слышно когда в салоне нечего не включено и катишся накатом...
Ну так то открученный болт, а у меня была недозатянутость. На ТО подкрутили, после чего показалоь (?) что звук ушёл, ибо больше не слышал его :yes:
Но я не претендую на точность, просто вспомнил подобный звук у себя и как он исчез.
Спасибо...поробую указать на это что бы протянули все...как вариант согласан для решения проблемы ;)
Да, протянуть унутрях подкапотного пространства - самое оно.
Рейка у меня брякала металлическим звуком на колдобинах и
ощутимо отдавала в руки.
Не рейка, её нижняя крестовина, отдает и ещё как
Я очень надеюсь что не рейка...попробую подрамник подтянуть послушаю что будет...
это пыльники передних амортизаторов так шумят, конструктивная особенность. Есть про это тема или на этом или на соседних форумах по x-trail.
Лечиться???
Лечится. был у ОД, они приклеили этот пыльник или кожух(как там его). теперь все норм. но они сказали, что лучше на жидкие гвозди или герметик какой-нибудь клеить. чтоб уж точно не отвалился. После проклейки все тихо, нигде не стучит :yahoo:
Абалдеть можно... :crazy: И почему столько косяко на авто зп милион :wacko:
По-моему это перебор. Их же, гвозди эти, потом замучаешься отдирать, когда захочешь пыльник поменять.
ну необязательно ж на жидкие гвозди... можно и на клей, как впрочем они и сделали. да жидкие гвозди это жестко, но я же не рекомендую именно их, а передаю слова ОД:) может можно еще и на хомутик какой-нибудь. просто самому туда лезть не оч хочется, да и времени нет, а до ОД мне десять минут доехать пусть там делают. а то машина больше миллиона стоит и еще самому дорабатывать косяки производителя, это уже слишком :angry:
Добрый день. Подскажите, есть ли у кого опыт ремонта рулевой рейки? Появился люфт в рулевом редукторе.
Ремонт рейки не предусмотрен впринципе, кое кто в некоторых городах еще делает это, нужно искать, но результат от такого ремонта сомнительный.
что-же тогда делать? у меня тоже люфт!
