Forsaje
Стук, щелканье, посторонние шумы при холодном запуске
Единственное, что приходит в голову, так это возможная вибрация цепи при "холодном" запуске - пока не дошло до нормы давление масла в натяжителе.
Гырчит после холодного запуска. Очень похоже на цепь, поскольку звук идет откуда-то справа снизу.
Но вот, что интересно, это отчетливо слышится только при включении передачи заднего хода.
Что такое может быть? :dntknw:
Как раз в том и месте хлопает ремень. Попробуй включить кондей - звук еще больше усилится. Либо натяжной ролик, либо (что скорее всего) - обгонная муфта генератора накрылась.
Доброго дня.
У меня сразу после запуска был сильный звук типа электропила. Примерно секунд 10, потом затихал. Вылечил удалив штатные хомуты на защите трубы глушителя в переходе из ложи двигателя назат, под днище и поставив обычные стяжные хомуты.
У меня тоже на холодную движку гремит/свистит, не знаю даже как описать. Отчетливо слышно, что банка глушака издает сей мерзкий звук. По мере прогрева движка и падением оборотов, этот звук сходит на нет. Меня не напрягает я и не парюсь.
У меня малёха есть на совсем холодную - т.е. тока зимой.
Во всяком случае прошлой зимой было.
К лету прошло.
Поглядим что этой зимой будет :D
На холодную, при запуске гремит! :(
Звук как у пробитого глушителя или труб иже с ним...
Прогревается - стук уходит.... вновь появляется, если в положение D остановиться (на каждом светофоре стук слышно вновь, уже не зависимо от прогрева, т.е. тормоз+D = небольшая вибрация и появляется стук), причем стук очень хорошо слышно в салоне авто, снаружи - стандартная работа ДВС....
Предположительно звук появился после езды по глубоким колеям.
Читаля про подобное - защита, которая у всех скоро оказывается гнутой, задевает за двигатель и при вибрации начинает стучать. Ищите там...
Что за защита? У меня только пластиковый пыльник..
Можно фото этой загибаемой части?
очень напрягает данный звук :angry:
ps: может ли умерший катализатор издавать такие звуки?
Это скорее всего поврежден тепловой экран, который стоит между кузовом и выхлопным коллектором (такая маленькая металлическая пластина с креплением).
Тоже был момент, когда этот самый экран был немного отогнут. Иногда соприкасался с глушаком и издавал металлический "дзынь". Залез под машину и выгнул его руками.
там еще такая фигня, что гайки к шпилькам прикипают так, что их оч тяжело открутить и при большем усилии шпильки ломаются и вот тогда приходится ставить новые шпильки .
Всем привет!
Незнаю в тему ли будет, но...
С понижением температуры ниже +4С (моргает индикация внешней темперетуры) начались сбои при заводке двигателя после долгого стояния. Т.е. сразу не схватывает и приходится задерживать ключ зажигания в крайне правом положении несколько дольше чем обычно летом. При этом явно чувствуется провал, а потом "схватывание".
Вопрос знатокам: "В чем дело?"
Индикатор работает так у всех. С понижением температуры ниже +3 начинает моргать. Я просто переключаю на часы.
Проверь давление топливного насоса. менял у него фильтр? как давно менял свечи? Напиши побольше информации, как ведет себя в движении. Зайди в полезности в вверху раздела, там много полезной информации.
Всем привет!
Насчет индикации температуры, то это происходит у всех. Потом эта индикация автоматом переходит на время. А по второй проблеме, после замены свечей, она пока пропала.
Свечи простые или "платиново-иридиво-вольфрамовые" :yes:
свечи NGK lazer platinum, хотя изначально хотел попробовать иридиевые.
Давление ТН не проверял, не знаю как и где это делается в домашних условиях. На СТО времени нет. Фильтр не менял, пробег 32,5т.км (если старый хозяин не скручивал, хотя смысла на 5 летнем скручивать до 22т.км вроде бы нет). Иногда возникает чувство, что при разгоне на 1, 2 кто-то сзади придерживает. Но это чувство не постоянно, может и очень субъективно.
Думаю для начала взглянуть на свечи.
Кстати, вопрос для тех у кого большой расход топлива: "В выхлопной трубе копоть есть?". Я у своего проверял, на пальце практически ничего нет.
Доброе время суток!Прикупил хитрилу дизелька 2.2 dci 136.На холодную в мороз во время запуска двигателя обороты подпрыгивают до 1500об/м потом падают на 800 далее на холостую начинает стучать двигатель прямо под интеркулером.Что это за стук?Клапана?Форсы?Масло с фильтром менял заводиится с пол оборота.Есть запись стука...._______0005.mp3
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, при заводе авто(на холоную), в левой части движки (если смотреть под капот) начинется звуковое представление, а именно - как горох в ведре. :(
До этого было замечено подобное, но как то быстро пропадало и далее всё норм. А сегодня даже не решился до сервиса гнать. Может с цепью что?
Подскажите пожалуйста!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
вполне вероятно. Интересно бы ещё пробег узнать
нет дня без подобной темы. Юзайте поиск, обсуждалось много раз.
Заранее спасибо!
У меня присутствует стук на холодную, далее пропадает.
