Lexey
Замена втулок стабилизатора т31.
03.12.2017 в 23:10, chuk78 сказал:
Диаметр указывается самого стаба а не дырки в резинке, т.е. под какой диаметр стаба идет данная втулка в оригинале
Предыдущие комплектом менялись в 2015,перед и зад.
Подошел черед передних.
Как обычно, с Виталей Chuk 78 , пообщались , обсудили (ему отдельный респект и уважение),заказал и сегодня получил,
то, что и хотел и именно того диаметра !
Это к тем обсуждениям и предложениям, о вставке резиновой камеры, под втулку и прочее.............
Вот как то так :
Никогда не парился. Просьба не пинать.
Появился зазор и стуки -- снял, подрезал стык подушки, между подушкой и скобой резину. И всё. Практически вечно. На примьере, сделанные так подушки отходили 7 лет. Так и продал. Это не рекомендация, друзья, а личный опыт.
17 минут назад, Pzm76 сказал:
Никогда не парился.
И всё. Практически вечно. Это не рекомендация, друзья, а личный опыт.
@Pzm76 Дима, как дорогому и близкому родственнику !:smile183:
Ключевое слово  : снял !
Чтобы снять, подрезать стык, надо проделать те же телодвижения,что и при обычной замене!
Цена вопроса + бесплатный подъемник =
21 минуту назад, Игорь55 сказал:
  Показать содержимое
Игорь, хорошо, если б знать, какой размер заказывать. А для этого надо снять, измерить, заказать. А подрезка ничего не требует. Всё за раз, бесплатно. Ну это в моём случае самостоятельных телодвижений. Я как взял машину года 2 назад, сразу так сделал. ( требовалась замена втулок ).
Сейчас иногда проверяю, на автомате, всё гут. И не думаю, что в ближайшее время мне придется туда лезть. :smile455:
1 час назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Дима,снимать не надо, надо лишь измерить ,
правильно, штангенциркулем диаметр стабилизатора, даже яма не понадобится, ну и заказать .
@Игорь55 Игорь, друг! Всё верно, если не учитывать Износ самогО стаба. Измерить нужно именно в месте установки втулок. Иначе родной размер может быть великоват. ))
@Pzm76 надо взять на Juke. К него стаб тоньше, чем у Хитрого.
45 минут назад, Ровермен сказал:
Вот и я о том же. Возможно придётся подбирать. А узнать про выработку можно только сняв втулку и измерив. Вот стаб с експлорера. Тут родной размер нечего и ставить.
А бывает выработка сильнее...
Изменено пользователем Pzm76
41 минуту назад, Ровермен сказал:
не совсем точная инфа.   У них в зависимости от комплектации от 19 до 22 мм.  Выяснил опытным путем методом перебора комплектаций  машин  в каталогах с выбором одной и той-же детали. В частности передней втулки стабилизатора.
19 мм у комплектации с передним приводом. Мотор уже не помню, но кажется 1.4. Короче - самая простая комплектация Европа.
По внешним размерам точь в точь наши! Проверено дважды! На полиуретанках и в последующем на обычных резиновых втулках. На которых и сейчас езжу.
Всем привет! :drinks:Я уже в отпуске!!!!!
5 часов назад, Pzm76 сказал:
это когда зпч купить было сложно. то да.... ,  так тоже делал
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Его однозначно учитывать нужно
@Игорь55 Спасибо за п/н колпачка. Я его уже где-то видел, теперь точно возьму
По втулкам.
22 мм диаметр  ОРИ Nissan  54613-JD02A  - 299 р   аналог (например) Masuma MP1084  - 192 р
21 мм диаметр  ОРИ Nissan  54613-JD04A  - 273 р   аналог (например) Masuma MP1082  - 192 р
Цена одинаковая на любые детали!!! Причём копеечнаяя! Больше гемора откручивать 4 болта,
но у меня по прошествии 3-х лет почти все болты передней подвески откручиваются "пальчиками":ag:
5 часов назад, Borism1 сказал:
Не усложняйте, все просто
54613-JD04A 21мм
54613-JD02A 22мм
54613-JG02A 22мм
54613-JD03A 23мм
25 минут назад, chuk78 сказал:
Усложняй не усложняй, а 21 мм стучать начинают у меня через 3-4 тысячи... полиуретановые через такой же пробег скрипят неимоверно.
19 мм от Жука уже пару лет (тысяч 30-40..) все нормально.
Видимо износ стабилизатора приличный (не мерял ..).
19 минут назад, Borism1 сказал:
Даже родной размер 22 через столько бы не застучал, это если только там действительно стаб стесан до неузноваемости, но я таких честно не встречал на 31ом даже с обалденными пробегами. Оригинальные если они действительно оригинал и даже в размер родного стаба ходят спокойно 50-60т., только в мороз поскрипывают иногда
24.08.2019 в 22:42, chuk78 сказал:
Простит меня администрация, но для всеобщего понимания,процитировал полностью пост Виталия.
Итак, замена передних втулок, сегодня.
Исходные данные : втулки куплены 54613-JD04A 21мм.
При снятии старых, промерен диаметр стаба в местах их крепления к стабу : 22мм и ни микроном меньше,впрочем весь стаб тоже 22 мм.
Как писал ранее ,втулки менялись в 2015 году, однако упустил один момент,который мне напомнил мой друг-мастер.
В прошлом году ,при большой замене расходников по ходовой, он обнаружил одну втулку разбитую ,и не сказав мне , поставил новую MASUMA, его личную.
А вот теперь на фото видно, как износилась оригинальная и износ MASUMA,которая продержалась всего 32400.
Стабом разбило отверстие в овал.
21 мм втулки садятся отлично, плотно ,надежно.
Кстати стесывают стаб очень здорово, втулки изготовленные из полиуретана, во взоимодействии с песочком ир грязной водой,шлифуют на ура.
А так, мои дорогие друзьяи мастера в одном лице, еще раз подтвердили то,что сказал ранее Виталий .
Ну и фото:
ba746f250ddc.jpgСправа Masuma.
ddef998e19e6.jpgНа старом оригинале есть литье :22мм
58ed28f2c462.jpgНа Masuma тоже есть диаметр,но материал, какой то рыхловатый внутри.
2a9df1b79548.jpgСтарый оригинал 22мм
afb5948db844.jpgНовый оригинал 21 мм.
Еще раз отдельное спасибо Виталию Chuk 78.
24.08.2019 в 20:46, chuk78 сказал:
54613-JD04A 21мм
54613-JD02A 22мм
54613-JG02A 22мм
54613-JD03A 23мм
Виталий, мне для ликбеза.
С первым номером всё понятно. Не новый стаб, возможный его износ, поплотнее дабы. )
Чем отличаются второй и третий номера?
Зачем 4й номер, если стаб 22мм?
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
ни чем
Не у всех, особенно на дорейстайле и 10ый год
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Я бы на любой ставил на размер меньше
Я ставлю 21 мм от Masuma.
1 час назад, дружище сказал:
 Masuma.
Долго не ходят. Очень мягкие, рыхлые.
Оригинал от Жука - самое то....
1 минуту назад, Borism1 сказал:
Если меньше 10 отходят,то от жука поставлю 19 мм.
2 часа назад, дружище сказал:
24 минуты назад, Borism1 сказал:
30.08.2019 в 21:13, Игорь55 сказал:
 Износ MASUMA,которая продержалась всего 32400.
 54613-JD04A 21 мм втулки садятся отлично, плотно ,надежно.
